mojer 30.06.2020 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2020 (edytowane) WitamNa wstępie chciałbym się z Wami przywitać. Jako że jestem absolutnym laikiem w kwestiach budowlano/energetycznych po lekturze zagadnień związanych z ogrzewaniem doszedłem do wniosku, że chciałbym by mój dom ogrzewany był PC. Planuję do tego także wentylację mechaniczną oraz fotowoltaikę.W zaprzyjaźnionej firmie zajmującej się szeroko pojętą wentylacją dostałem ofertę na pompę ciepła firmy Fujitsu Waterstage o mocy 6kw oraz 8 kw. Różnica cenowa pomiędzy nimi jest marginalna, bardziej chodzi mi o fakt by system ogrzewania nie był przewymiarowany. Dom według projektu Kwiatowa 5 (https://www.galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-kwiatowej-5.html) Pustak 25 cm +15/20 cm styropian Liczba mieszkańców 5 osób Strefa klimatyczna województwo kujawsko pomorskie Powierzchnia ogrzewana 120 m2, tylko ogrzewanie podłogowe, ewentualnie mały grzejnik scienny w łazienceCWU 300l Instalator wyliczył wstępne zapotrzebowanie energetyczne na 50w/m Zaproponowano mi pompę http://klima-sklep.pl/pompy-ciepla/10094-pompa-ciepla-fujitsu-waterstage-wsya100dg6-woya080lfca.htmloraz http://klima-sklep.pl/pompy-ciepla/10092-pompa-ciepla-fujitsu-waterstage-wsya50dg6-woya060lfca.htmldo tego zbiornik na cwu https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/galmet-wymiennik-300-wezownica-stojacy-kod-26-308100.html#/Poproszę o opinie na temat tego rozwiązania, czy pompa 8kw nie będzie zbyt duża dla tego domu? Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez mojer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255553-fujitsu-waterstage-6-czy-8kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.06.2020 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2020 W przypadku PC PW przewymiarowanie aż tak bardzo nie boli, czasem nawet lepiej pozwala wykorzystać 2 taryfę. Mimo wszystko zacznij od OZC i dopiero potem dobieraj moc pompy, a przy okazji poznasz słabe strony termoizolacji i może gdzieś niedużym kosztem coś poprawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255553-fujitsu-waterstage-6-czy-8kw/#findComment-7819082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mojer 07.08.2020 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Według OZC zapotrzebowanie wychodzi na 61w/m2. Wiec przy założeniach z pierwszego postu brać 6 czy też 8kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255553-fujitsu-waterstage-6-czy-8kw/#findComment-7828117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.08.2020 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Należy znać charakterystyki grzewcze pomp Fujitsu Waterstage ; - czyli zależność mocy w niskich temperaturach,Jeżeli masz cienkie wylewki ; - to nie wykorzystasz nadmiaru mocy pompy mocnej, - będziesz zmuszony grzać całodobowo, Poczytaj tematy np;w mojej stopce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255553-fujitsu-waterstage-6-czy-8kw/#findComment-7828311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.08.2020 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2020 Według OZC zapotrzebowanie wychodzi na 61w/m2. Wiec przy założeniach z pierwszego postu brać 6 czy też 8kw? Pomyliłeś jednostki . A pompę weź typ 8 . Bo różnica w cenie jest minimalna . Moc minimalna dla typ 6 i 8 identyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255553-fujitsu-waterstage-6-czy-8kw/#findComment-7828477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
