Sandra522 30.06.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2020 Witam Mam taki problem jak wyżej w temacie. Na słupach wykuszu balkonu od wewnętrznej strony pojawiły się ciemne plamy z widocznym czarnymi plamami. Słupy między oknami są wykonane z cegły pełnej która chyba ciągnie wodę gdy zacina deszcz.Dom jest nowy ma 3 lata. W domu jeszcze nie mieszkamy. Dom jest nie ocieplony jeszcze . Wykonane mamy posadzki tynki. Balkon nie jest również zailozowany.Chcemy ocieplić budynek zewnątrz Ale nie wiemy od czego mamy zacząc. Czy najpierw zaizolować balkon usunąć wilgoc na ścianach i dopiero ocieplać dom styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255569-grzybwilgo%C4%87-na-s%C5%82upach-wykuszu-pomocyyy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 01.07.2020 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 rozumiem, że masz na wykuszu betonowy balkon który nie jest niczym przykryty i pod nim jest wykusz i te słupki z cegły na których jest wilgoć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255569-grzybwilgo%C4%87-na-s%C5%82upach-wykuszu-pomocyyy/#findComment-7819272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandra522 01.07.2020 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Tak balkon nie jest niczym przykryty gdy pada też przecieka . Chcieliśmy tego lata to zaizolować Ale pada co kilka dni i ciągle jest mokry balkon . A na słupach z cegły pojawiły się plamy z grzybem od wewnątrz na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255569-grzybwilgo%C4%87-na-s%C5%82upach-wykuszu-pomocyyy/#findComment-7819287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 01.07.2020 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 to gratuluje jak sobie załatwiliście dom na własną prośbę. Czy takiego balkonu nie można było przykryć chociażby zwykłą folią budowlaną za 50 pln.... ? połóżcie teraz jakieś belki i na to folie aby był przewiew powietrza od dołu a zarazem zakryty beton przed deszczem.co do pleśni i innych grzybów to ściągnął bym firmę od takich rzeczy (osuszanie budynków) i z nimi ustalił co i jak zrobić aby było to dobrze uratowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255569-grzybwilgo%C4%87-na-s%C5%82upach-wykuszu-pomocyyy/#findComment-7819298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
