Witam, na jednym zdjęciu zaznaczyłem obszary na czerwono gdzie mam prześwit w spoinie poziomej na wylot muru, mur z betonu komórkowego 7,5cm
Prześwity są na 2 i trzeciej warstwie, czyli cał ciężar będzie na tym stał, jeden z prześwitów jest na prawie całej długości bloczka, co zrobić ? Rozebrać mur i poprawić te bloczki gdzie są takie długie szczeliny z prześwitem ?
IMG_20200623_18551211.jpg209668-df2b-1600x0_bledy-murowanie-scian-beton-komorkowy2-budujemydompl.jpg
https://forum.murator.pl/topic/255575-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-betonu-kom%C3%B3rkowego-spoina-pozioma/
Jest to błąd, ścianką bloczka bez podparcia przenosi b. duże obciążenia i dojdzie do pęknięć i w późniejszym okresie zarysowania tynku. Na tym etapie najlepiej rozebrać ściankę, można również naciąć spoinę i zaaplikować rzadki klej do wnętrza spoiny.
jest przewiązana wszędzie, tylko nie jest na 3 warstwie na narożniku, wyżej będzie,
jak, czym mogę naciąć, powiększyć trochę spoinę by wcisnąć tam klej, bez rozbierania, bo boję się że naruszę bloczki obok i będzie kupa całkiem ...
Szlifierką kątową i tarczą do glazury, pod kątem z jednej strony(taki trójkąt) Wypełniasz do końca i łącznie z wycięciem tynkujesz. Po wyschnięciu staje się niewidoczne i nie pęka.
Co to bzdury. Inwestor przewrażliwiony. Daj sobie spokój jakiś tynk tam będzie i wystarczy. Ta ściana nie przenosi żadnych obciążeń co ma się tam wydarzyc? Jak słucham tych bzdurnych porad to normalnie ogarnia mnie złość
Tak naprawdę to Ty poszesz bzdury, spoina poziomą jest najważniejsza, pionowej może nie być, ale pozioma musi. Każdy element muru przenosi obciążenia, dlatego w specyfikacji materiałów murowych podaje się jego wytrzymałość, więc jeśli nie masz nic mądrego do napisania to po prostu nie pisz i nie "rób prywatnych wycieczek" do osób które mając uzasadnione wątpliwości pytają na forum.
  • Like 1
Co na tą ścianę działa poza ciężarem własnym ? Nawet jak wywalisz jeden bloczek od dołu to będzie stało! A tyna temat 3 mm szczeliny się wymądrzasz. Miech szpachlą wciśnie klej i po temacie.
co na tą ścianę działa poza ciężarem własnym ? Nawet jak wywalisz jeden bloczek od dołu to będzie stało! A tyna temat 3 mm szczeliny się wymądrzasz. Miech szpachlą wciśnie klej i po temacie.
spoinu poziomej może wcale nie być. Jest to wsporna na którą działa siła ściskająca.
Jakie to twórcze:rotfl: sam sobie stawiasz pytanie i sam na nie odpowiadasz.
Buduj tak dalej najlepiej Zamki z dużej ilości piasku.
Jak ty teraz zablysnąłeś intelektem. Zaimponowales mi. Mogę śmiało powiedzieć że wygrałeś. Może doradzisz pytającemu aby to kropelka podlepil. Bo tego typu są twoje porady. Widzę że już Olimpem forum jesteś. Może jeszcze kilka tego typu porad i będziesz kimś więcej. Niestety tylko na forum
Edytowane przez amator12345
