malpeczka14 01.07.2020 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Dostałem dwie wyceny na Pompę ciepła jedna nibe druga pansonic obydwie powietrze woda. Którą wybrać? na co zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.07.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Warto ; - znać OZC budynku, - charakterystyki pomp; - mięć instalatora blisko domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 01.07.2020 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 OZC znam, wyliczenia robiła mi profesjonalna firma. A co można o cenie powiedzieć jak i o samych pompach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.07.2020 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Poproś ; - o charakterystyki pomp, szczególnie w temperaturach od - 10 C do - 20 C oraz Cop, - o namiary klientów z takimi pompami,Charakterystykę pompy Panasonic jest ogólnie znana, trudniej o Nibe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 01.07.2020 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Nie AMS to szrot. Jak już to spróbuj o wycenę na współczesnym modelu Nibe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 01.07.2020 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Generalnie to bardziej do mnie przemawia panasonic. Jutro bede miał specyfikację to się odezwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.07.2020 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Generalnie to bardziej do mnie przemawia panasonic Dobry kierunek, Serwis blisko domu, Jakie OZC budynku; - obciążenie cieplne w kW, - zapotrzebowanie na ciepło w kWh/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 02.07.2020 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Obciążenie cieplne 4334W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.07.2020 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Obciążenie cieplne 4334 W Tobie wystarczy pompa Panasonic 5 kW https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 03.07.2020 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Tobie wystarczy pompa Panasonic 5 kW [ATTACH=CONFIG]445857[/ATTACH] https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view Pompa będzie także podgrzewać CWU. Czy taki panas dogrzeje dom przy temp. -20 bo będzie to jedyne źródło ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.07.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Jeżeli nie będzie grubych wylewek ( ok;10 cm ) to będziesz; - zmuszony grzać całodobowo, - a tym samym pompa 5 kW wystarczy,Ilość dni z temp - 20 C - to kilka dni w roku; - obecnie coraz mniej, - pompa 5 kW da radę do - 17 C plus grzałki 3 kW poniżej -17 C,Budynek Twój przy 0 C ; - wymaga mocy cieplnej ok; 2,1 kW, - minimalna moc modulacyjna pompy 5 kW to 1,1 kW, - a więc pompa będzie ładnie modulować,Budynek przy +5 C ; - wymaga mocy cieplnej ok; 1,4 kW, - pompa będzie pracować OK Edytowane 3 Lipca 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.07.2020 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Pompa będzie także podgrzewać CWU. Czy taki panas dogrzeje dom przy temp. -20 bo będzie to jedyne źródło ciepła. Tutaj masz fajny wpis kolegi Anonima który już jeden sezon grzal pompą 5kW a ma podobne zapotrzebowanie do twojego domku;) Mozesz go zapytac na priv o szczegoly. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODOŁA-DIY&p=7636017&viewfull=1#post7636017 Ja też mam zblizone zapotrzebowanie do twojego domu ca. 4,5kW i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała. Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów;) Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy grzac po 8-10 godzin na dobe. Chyba ze mieszkasz w jakiejs kotlince dolince lub na wietrznej górce to wtedy wiatrak z pompy ma troszke gorsze warunki pracy i pompa musi dluzej sie wysilac;) Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy bo może ona mieć wpływ na komfort użytkowania Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 03.07.2020 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Czyli ten panas jest przewymiarowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.07.2020 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Ja też mam zblizone zapotrzebowanie do twojego domu ca. 4,5 kW i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała. Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów;) Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy grzac po 8-10 godzin na dobe. Chyba ze mieszkasz w jakiejs kotlince dolince lub na wietrznej górce to wtedy wiatrak z pompy ma troszke gorsze warunki pracy i pompa musi dluzej sie wysilac;) Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy bo może ona mieć wpływ na komfort użytkowania Pozdrawiam Jak grube masz wylewki? Edytowane 3 Lipca 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.07.2020 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Czyli ten panas jest przewymiarowany? Jeden Rabin powie tak, drugi Rabin powie nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.07.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Jak grube masz wylewki? Dół 8-9cm, góra 6,7cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 03.07.2020 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 U mnie będzie anhydryt 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.07.2020 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 U mnie będzie anhydryt 5 cm. Czyli brak możliwości akumulacji ciepła w wylewce, Pompa 7 kW nic nie wniesie, bo ; - i tak będzie trzeba grzać całodobowo, - i nadmiar 2 kW mocy nie zostanie wykorzystany, Pompa 5 kW będzie ; - spełniać wszelkie wymagania, - i będzie się bardzo dobrze sprawować przy temperaturach ...... zewnętrznych > 0 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 03.07.2020 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Czyli Lg therma V 5.5 kw będzie idealnym wyborem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.07.2020 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Pompa 7 kW nic nie wniesie, bo ; .. Wniesie bo przy wiekszym rozbiorze cwu szybciej nagrzeje cwu niz pompa 5 kW, czasem sa sytuacje jest kilka kąpieli pod rzad i wtedy jest krótszy czas oczekiwania na cwu. Jezeli pompa byłaby tylko do ogrzewania to i owszem, ale znam takiego przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255585-pomocy-w-wyborze-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7819963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
