Wybraliśmy na podłogę we wszystkich pomieszczaniach prócz wiatrołapu i łazienek dęskę o grubości 9.8mm. Zrobiliśmy to ze względu na ogrzewanie podłogowe oraz samą deskę/sposób montażu/producenta który ma świetne opinie. Pogrzewanie podłogowe (wodne) jest w całym domu. Mamy Jastrych.
Boję się niestety o połączenie na styku deska/gres. Płyty Gresowe które wybraliśmy mają 10mm grubości i rozmiar 60x120cm. W tym wypadku konieczne jest kładzenie kleju zarówno na podłogę jak i płytkę. Nie wiem jak realne jest uzyskanie wysokości płytki z klejem po położeniu na poziomie 13-13.5mm przy takich płytkach. Posadzka jest praktycznie idealnie prosta.
Zapewne przy łączeniu na listwę nawet jakby różnica była trochę większa to tragedi nie będzie ale na korek lub coś podobnego różnica między podłogą drewnianą a gresem nie może być duża.
Wykończeniowiec twierdzi, że wysokość 13mm po położeniu płytki to bezpieczne minimum dla gresu i raczej mniej nie będzie. Czy to jest rzeczywiście realne? Są kleje która pozwalają uzyskać taką wysokość?
Oczywiście jakby deski miały grubość 11mm albo nawet 14mm to w ogóle nie było by problemu ale niestety takich desek nie wybraliśmy z różnych powodów...
https://forum.murator.pl/topic/255587-gres-1cm-deska-98mm-czy-to-mo%C5%BCliwe-do-po%C5%82%C4%85czenia/
