grzejnik1 01.07.2020 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Dziś byłem u architekta i zdziwiło mnie to że chciał ode mnie tylko projekt, mape do celów projektowych oraz warunki przyłącza gazu. Nie chciał innych warunków przyłączy tj. prądu, wody, kanalizacji? Czy tak jest zawsze? Dodatkowo gdy zapytałem o zmianę ogrzewania na podłogowe to stwierdził że nie ma sensu pchać się w koszty i to przerabiać, że to zmiana nieistotna i lepiej znaleźć dobrego hydraulika, który ułoży wszystko na etapie robót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 01.07.2020 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Zmiana podlogowe czy grzejniki czy jeszcze cos innego to rzeczywiscie zmiana niestotna.Ale warunki na prad wode itp powinien chciec, moze u Was u gminie tego nie oczekuja, co kraj to obyczaj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7819420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.07.2020 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Dodatkowo gdy zapytałem o zmianę ogrzewania na podłogowe to stwierdził że nie ma sensu pchać się w koszty i to przerabiać, że to zmiana nieistotna i lepiej znaleźć dobrego hydraulika, który ułoży wszystko na etapie robót. Może też nie ma sensu zatrudniać Architekta i pchać się w koszty. Budowlaniec sam wybuduje na podstawie ustaleń z Inwestorem Dobry ten Architekt Projektant .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7819429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fukujin 02.07.2020 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Budowa na wz czy mpzp? Jeśli architekt ma dopiero wystąpić o wz to dziwne bo potrzebuje do wniosku. Jeśli już masz wz to chyba architekt chciał wz i tam wszystko jest opisane, nie załącza się do projektu, nie wiem po co to by miało być potrzebne.Jeśli mpzp to pewnie potrzebował wypis i to plan opisuje wszystkie zagadnienia związane z koniecznością przyłączy, czy projekt budynku będzie też obejmował sieć gazową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7819662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 02.07.2020 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 (edytowane) d7d ja " poszedłbym " jeszcze dalej ... prąd - panele fotowoltaiczne / woda - własne ujęcie / kanalizacja - szambo / budowlaniec - sam buduję / projekt - no przecież jest narysowany ! ( tylko pieczątki brakuje ), hmmm .... a tak poważnie : - oczywiście do projektu są potrzebne wszystkie dokumenty formalno prawne, od Warunków Zabudowy ( lub wypis i wyrys z Planu Miejscowego ), po Opinię geotechniczną, Mapę do celów projektowych, wszystkie Zapewnienia i WT podłączenia do sieci- " adaptacja " ( czytaj : opracowanie Projektu Budowlanego na podstawie tzw. gotowego projektu ) dotyczy wszystkich branż projektowych Architektura, Konstrukcja, Instalacje sanitarne + elektryczne w zakresie projektu budynku i zagospodarowania- warto ( lub należy ! ) uszczegółowić ZAKRES Projektu, który poza zmianami inwestorskimi ( np. zmiana typu ogrzewania z grzejników na podłogówkę lub odwrotnie ) nie może odbiegać od ZAKRESU podanego w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ustawy Prawo Budowlane- chyba nie ma sensu pisać, że warto choć sprawdzić, czy projektant ma wymagane uprawienia do projektowania ( ? ) bo można się zdziwić. To że ma znajomego hydraulika - to OK. Edytowane 2 Lipca 2020 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7819799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 03.07.2020 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Dziś byłem u architekta i zdziwiło mnie to że chciał ode mnie tylko projekt, mape do celów projektowych oraz warunki przyłącza gazu. Nie chciał innych warunków przyłączy tj. prądu, wody, kanalizacji? Czy tak jest zawsze? Dodatkowo gdy zapytałem o zmianę ogrzewania na podłogowe to stwierdził że nie ma sensu pchać się w koszty i to przerabiać, że to zmiana nieistotna i lepiej znaleźć dobrego hydraulika, który ułoży wszystko na etapie robót. Jak dajesz mu pelnomocnictwo to wszystkie warunki może sam uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7819952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fukujin 06.07.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 a tak poważnie : - oczywiście do projektu są potrzebne wszystkie dokumenty formalno prawne, od Warunków Zabudowy ( lub wypis i wyrys z Planu Miejscowego ), po Opinię geotechniczną, Mapę do celów projektowych, wszystkie Zapewnienia i WT podłączenia do sieci . Czy możesz mi zdradzić do czego używasz w swoim projekcie zapewnień od gestorów sieci skoro wszystko jest w WZ? Rozumiem gdyby to miało stanowić załącznik projektu, ale nie stanowi. Rozumiem gdyby to był mpzp i wystąpienie o pb. Jeszcze by się przydało zaświadczenie, że ten projekt jest mi naprawdę potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7820567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 06.07.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Pytanie: Adaptacja. Co powinien dać architektowi ? Odp: Dupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7820570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.07.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 Pytanie: Adaptacja. Co powinien dać architektowi ? Odp: Dupy Redakcja sie nie popisała, "Forumowicz wielki sercem" i Olimp na dodatek.. Moje posty są czasem wycinane, a ten jakze merytoryczny nie. Moze by tak szanowna redakcja wzieła przykład z moderatorów Elektrody. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7820836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.07.2020 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 Przepraszam Cię bardzo, nie mogłem się powstrzymać, ale sposób pisania niektórych jest tak denny że odpowiedź jest jedyna choć nie zawsze w dobrym tonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255588-adaptacja-co-powinien-da%C4%87-architektowi/#findComment-7820837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
