Chaos1234 01.07.2020 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Witam wszystkich, zamierzam przed zima docieplic podlogedrewnianegopoddaszaw części nieuzytkowanej. Moje pytanie: Czy na podloge drewniana dac folie paroizolacyjna skoro pod podloga jest 10 cm wełny i folia? Jaka grubosc wełny i lambda zalecacie przy zalozeniu, ze: pod deskami jest pusta przestrzen ok. 15 cm, wełna 10 cm, folia paro-przepuszczalna-żółta, płyta nida? Dodam,ze cały dach ma założona wełnę 15 cm i 10cm o lamda 0.040. Z gory dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255593-izolacja-drewnianego-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.07.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2020 na podłoge poddasze nie dawaj już foli skoro masz ją od strony pomieszczeń użytkowych. Połóż 15-20cm wełny TOPROCK SUPER o lambdzie 0,035 W/mK .Dzięki temu uzyskasz dobre parametry termiczne stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255593-izolacja-drewnianego-stropu/#findComment-7820752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
