CzarskyM 23.10.2020 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Grubsza wylewka nie zaszkodzi, natomiast pompy bym nie przewymiarowywał. Nawet pompą na miarę możesz grzać w II taryfach, bo przez większość sezonu i tak będzie miała zapas mocy. Po prostu w tych kilku/kilkunastu najzimniejszych dniach załączy się również w drogiej i tyle. Aha, czyli na ogół pod ogrzewanie tylko w II taryfie (100% taniej) wybiera się pompę przewymiarowaną, natomiast jeżeli ktoś liczy się z tym że ta tania taryfa to będzie np. 70-80% to wybierają pompę dopasowaną do budynku, dobrze rozumiem? Czy przy grubszej warstwie wylewki (takiej powyżej 10cm) i ogrzewaniu w nocy ale i dogrzewaniu w ciągu dnia możliwy jest do uzyskania ten efekt "ciepłej podłogi"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 23.10.2020 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Czy przy grubszej warstwie wylewki (takiej powyżej 10cm) i ogrzewaniu w nocy ale i dogrzewaniu w ciągu dnia możliwy jest do uzyskania ten efekt "ciepłej podłogi"? To nie zależy od grubości wylewki i sposobu grzania. Temperatura powietrza przy dobrze zrobionej podłogówce, w dobrze zaizolowanym domu jest 1-2 stopnie niższa od temperatury podłogi. Więc jeśli chciałbyś ciepłą podłogę (czyli dajmy na to 30 stopni), to musiałbyś się liczyć z temperaturą 28 w domu. Chyba, że będziesz miał bardzo kiepsko ocieplony dom, wtedy będziesz musiał grzać podłogę do wysokich temperatur, żeby utrzymać normalną temperaturę w domu. Ale chyba nie jest to Twoim celem. Z tą podłogą to tez nie jest tak, że jest zimna. Jest, powiedziałbym neutralna, niby nie czuć ciepła, ale jak wejdziesz na nieogrzewany kawałek podłogi, to czuć różnicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.10.2020 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Grzanie tylko w taniej jest przereklamowane. Dokładnie. bo jednak większość prasowania, prania, gotowania robisz w drogim okienku. Bo ja wiem. Wiele osób, nie prasuje na bieżąco tylko jak się uzbiera (w weekendy). Trzy czwarte wykonanego prania tygodniowo - w weekendy. Świetny wynik-u mnie 60% w T2 (od 5 lat) I jest nas więcej. Ja też mam 60% taniej jak wszystko samopas. Kojarzę z forum więcej takich wyników (G12W, zero patrzenia na taryfy i 60% w taniej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 26.10.2020 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Bo ja wiem. Wiele osób, nie prasuje na bieżąco tylko jak się uzbiera (w weekendy). Trzy czwarte wykonanego prania tygodniowo - w weekendy. A u nas nie, pierze się raczej na bieżąco, weekend jest od innych rzeczy... Podobnie z gotowaniem, mamy indukcję, dużo używamy piekarnika i nie da się tego robić w nocy. Ale faktycznie jak policzyłem to wystarczy 28% zużycia w taniej aby wyjść na zero. Jak mamy więcej to już zysk, więc przy ogrzewaniu prądem powinno się opłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 26.10.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 A u nas nie, pierze się raczej na bieżąco, weekend jest od innych rzeczy... Podobnie z gotowaniem, mamy indukcję, dużo używamy piekarnika i nie da się tego robić w nocy. Czyli jak zwykle nie ma reguły i kwestia bardzo indywidualna Z gotowaniem wiadomo trudno przesunąc na weekend dlatego tego nie wymieniłem (tylko pranie, prasowanie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.10.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Niestety w moim domu w zeszłym roku nie było uczucia ciepłej podłogi. Tzn jest to uczucie ale jedynie gdy wejdzie się z mrozu -5 czy -10 w nocy. Wtedy tak. Pompę założyłem coś na przełomie października i listopada w zeszlym roku. Zdziwiło mnie to że przy krzywej jak zaprogramował instalator podłoga nie jest ciepła (w wynajmowanym 150metrowym mieszkaniu na poddaszu podłogowa szła na powrocie wody z grzejników na piętrze, podłoga była bardzo ciepła) a tu nic. . Do lutego pompa leciała jak sobie chciała. Takie pseudo wygrzewanie domu. W lutym przeszedłem na grzanie w okienku dziennym (razem z cwu) oraz chyba że dwie godziny puszczałem po 22. No i w domu było stabilne ponad 22 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.10.2020 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 W tym sezonie mam włączone ogrzewanie bez stref czasowych , pompa grzeje kiedy jest potrzeba a nie kiedy są tylko tanie godziny. W domu jest dużo przyjemniej. Już grzejesz? U mnie stabilne 23 stopnie bez grzania. Wczoraj świeciło słońce i mam 23,4. Jak to jest z pompą? Lepiej żeby chodziła dłużej na wyższej temp, czy krócej na niższej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 26.10.2020 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 (edytowane) Już grzejesz? U mnie stabilne 23 stopnie bez grzania. Wczoraj świeciło słońce i mam 23,4. Jak to jest z pompą? Lepiej żeby chodziła dłużej na wyższej temp, czy krócej na niższej? U nas nie jest tak ciepło jak na Śląsku i w ubiegłym tygodniu mieliśmy 2 dni z temperaturą ujemną (-2 , -3 stopnie) i to przez wiele godzin. W weekend zrobiło się ciepło i też pompa albo się nie załączała albo bardzo sporadycznie. Mam ustawioną krzywą grzewczą , ustawione 23 stopnie na termostacie i pompa włącza się i pracuje tyle ile potrzebuje. Nie ingeruje w jej pracę. Nie mam obecnie żadnych ograniczeń czasowych i sadzę że tak pozostanie już i nie będę grzał tylko w II taryfie. Jak dla mnie przy takiej pracy temperatura w domu jest bardziej stabilna i komfort jest dużo wyższy niż przy grzaniu tylko czasowym , z dużo wyższą histerezą. U mnie testowałem grzanie temperaturą 35 stopni ale nie zauważyłem aby tempratura szybciej rosła niż przy grzaniu niższą temperaturą. Jedynie po zakończeniu grzania dom był bez sensu przegrzany i było mało komfortowo. Ja dla mnie powinno się dać taką temperaturę w podłogę jaka być powinna. Edytowane 26 Października 2020 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 06.11.2020 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 offtop: Na jakim etapie inwestycji należy lub warto zamówić pompę ciepła? Obecnie jestem w trakcie realizacji tynków, czy warto już szukać instalatora i wstępnie umawiać montaż? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.11.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Warto - już. Montaż pompy to zawsze w jakimś stopniu rujnacja ściany. Jak duża - zależy od rodzaju pompy, ale warto TERAZ przygotować wszystko, co potrzebne do jej zamontowania. Nawet jak montaż ma być za jakiś czas. Wodę, przyłącze elektryczne o właściwej ilości faz i obciążalności, odejście do podłogówki/kaloryferów itp. Inwestor wtedy nie ma stresa, że nagle mu kafelki w kotłowni dziurawią... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.11.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 offtop: Na jakim etapie inwestycji należy lub warto zamówić pompę ciepła? Obecnie jestem w trakcie realizacji tynków, czy warto już szukać instalatora i wstępnie umawiać montaż? Z góry dzięki Trudno żeby przed wykafelkowaniem pomieszczenia montować i zalewać np. zbiornik CWU. Ja mam szafę, wszystkie elementy są w środku, 7 przyłączy na "dachu", na ścianach kilka uchwytów na rury biegnące na zewnątrz jak i do 2 rozdzielaczy. Na zewnątrz przejście zrobione diamentową otwornicą, Ogólnie czysta robota. Musisz mieć wyprowadzoną oczywiście wodę, prąd, cyrkulacje i podejscie do rozdzielaczy. U mnie montażysta pompy podpinał też rozdzielacze. Jeden miałem w pomieszczeniu a drugi na piętrze, nad pomieszczeniem. Wykonałem jedynie otwory w stropie betonowym pod rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 06.11.2020 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Dzięki za odpowiedzi, bardziej chodziło mi o samo zamówienie pompy, mam świadomość że wszystkie potrzebne instalacje powinny być zrealizowane i przygotowane przed samym montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.11.2020 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Rok temu kiepska była dostępność pomp. pewnie przez konczacy się program Czystego... dla nowych domów. Samsung był jedynym wyborem. Chyba słusznym:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 10.01.2021 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 (edytowane) Witajcie, wstępnie zdecydowałem się na Panasonic 9kW serii J 1F , buforem 50l (pod chłodzenie) i zasobnikiem CWU 300l. Terminrealizacji dość odległy bo dopiero ma kwiecień, tylko co raz częściej zastanawiam się czy aby na pewno to będzie wystarczający model do grzania w T2. Moje zapotrzebowanie to niecałe 7kW przy-20, moja J 9kW jest w stanie dostarczyć kolejno: A-20/W25: 4,95kW A-15/W25: 7,58 kW A-20/W30: 6,20 kW A-15/W30: 7,40 kW T-Cap cały czas w tym zakresie temperatur dostarcza 9kW. Czy to wystarczy aby utrzymać zadaną temperaturę w mroźne dni/noce? I Czy to normalne że pompa generuje większą moc przy A-20/W30 niz przy A-20/W25? Dane zaczerpnięte ze strony producenta https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.xn--pompy-ciepa-25b.eu/file/public/d1c7ff0a-e2e7-11ea-b798-525400e16d32/aquarea-2020.pdf&ved=2ahUKEwjXoM7D0JHuAhXrlIsKHVNmBHwQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw3rHVsThtR3Gvknh9ZbRNRn&cshid=1610290797941 Co o tym sądzicie? Warto jeszcze (póki jest taka możliwość) zainwestować dodatkowe 3,5k zł w T-Cap 9kW? 17,5k zł - J 1F 9kW 21,0k zł - T-Cap 1F 9kW Z góry dziękuję za Wasze opinie i sugestie Edytowane 10 Stycznia 2021 przez CzarskyM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.01.2021 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Póki nie przyjdą prawdziwe mrozy typu -15 -20 to da radę. Ale jak się zdarzy 2-3 dni prawdziwej zimy to będzie ciężko, szczególnie że musisz jeszcze nagrzać cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 11.01.2021 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Moje zapotrzebowanie to niecałe 7kW przy-20, moja J 9kW jest w stanie dostarczyć kolejno: A-20/W25: 4,95kW A-15/W25: 7,58 kW A-20/W30: 6,20 kW A-15/W30: 7,40 kW A czemu patrzysz na temperaturę zasilania 25 i 30? Ja bym spojrzał w tabeli na WG 35.. Wtedy wygląda to tak: A-20/WG35 6,20kW A-15/WG35 7,40kW A-7/WG35 6,12kW A2/WG35 7kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 11.01.2021 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 A czemu patrzysz na temperaturę zasilania 25 i 30? Ja bym spojrzał w tabeli na WG 35.. Wtedy wygląda to tak: A-20/WG35 6,20kW A-15/WG35 7,40kW A-7/WG35 6,12kW A2/WG35 7kW Szczerze mówiąc to sądziłem że im mniejsza temperatura zasilania tym większa wydajność pompy, ale z tego co widzę to nawet przy niższych temperaturach i wyższej temperaturze wody ilość energii jaką jest w stanie wyprodukować urzadzenie jest wieksza - nienjest to dla mnie do końca logiczne Chyba że te wartości uwzględniają wbudowaną w pompę grzałkę, która załącza się w niższych temperaturach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 11.01.2021 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Szczerze mówiąc to sądziłem że im mniejsza temperatura zasilania tym większa wydajność pompy, ale z tego co widzę to nawet przy niższych temperaturach i wyższej temperaturze wody ilość energii jaką jest w stanie wyprodukować urzadzenie jest wieksza - nienjest to dla mnie do końca logiczne Chyba że te wartości uwzględniają wbudowaną w pompę grzałkę, która załącza się w niższych temperaturach? Te wartości nie uwzględniają grzałki, to moc generowana przez pompę z samej sprężarki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 11.01.2021 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Te wartości nie uwzględniają grzałki, to moc generowana przez pompę z samej sprężarki:) W takim razie jeszcze trudniej jest mi zrozumieć jak w gorszych warunkach (niższa temperatura powietrza i wyższa zasilania) pompa wytwarza więcej energii Będę się musiał doedukować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 W takim razie jeszcze trudniej jest mi zrozumieć jak w gorszych warunkach (niższa temperatura powietrza i wyższa zasilania) pompa wytwarza więcej energii Będę się musiał doedukować A w tej edukacji jeszcze wez pod uwage błąd druku. Popatrz na inne pompy z tej seri wszedzie jest normalnie tylko akurat przy tej inaczej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
