Arturo1972 12.02.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) A dla mnie priorytetem jest aby komfortowo przede wszystkim było w tedy gdy przemieszczam sie po domu i relaksuję więc w godz .7------24 a finanse to rzecz drugoplanowa . Pieniądze są do zdobycia ( Zarobienia ) zaś komfort musi być nade wszystko gdy nie śpię. Ty to jesteś z innej bajki bo masz grzejniki. Przy grzejnikach ciężko zrobić żeby kilka żeberek stalowych, aluminiowych czy żeliwnych, postawionych pod oknem mogło zgromadzić kilkadziesiąt kWh,przechować je i oddać później Chcieć, nie chciec,przy grzejnikach ściennych trzeba jarać cały czas Edytowane 12 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 12.02.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Dla jednych 5 stów w jedną czy w drugą stronę nic nie znaczy, ważny komfort ale dla innych jest to ważne i dobrze jest trochę przyoszczędzić . Dla mnie 1 czy 2 stopnie różnicy nie ma wpływu dla niektórych 0,2 C jest niedopuszczalne. Jak wychodzi na zewnątrz i raz jest +35 C innym razem -25 C to nie przeszkadza ale w domu to już jest bardzo wrażliwy i walczy z dziesiątkami stopnia.U mojego sąsiada jak rano wstaje ma 15 C a jak dobrze pali to osiągnie 19 C i nie narzeka. Znam też takich co oboje pracują raczej kasę mają a rano wstają szybko się ubierają i do pracy bo tam cieplej . Gdy przyjadą po pracy napalą w kominku a temperatura jest wtedy 10-12 C . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.02.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) Ty to jesteś z innej bajki bo masz grzejniki. Przy grzejnikach ciężko zrobić żeby kilka żeberek stalowych, aluminiowych czy żeliwnych, postawionych pod oknem mogło zgromadzić kilkadziesiąt kWh,przechować je i oddać później Chcieć, nie chciec,przy grzejnikach ściennych trzeba jarać cały czas Ty już swoje mądrości przedstawiłeś. Nawet nie chce mi się ich powtarzać . Po co mam gromadzić te kWh? mi ciepło nie ucieka tak szybko jak tobie.I grzać 24/24 tez nie muszę A kolega napisał tak:Cyt. U mnie widzę że grzane 2 godziny w okienku dziennym chyba nic nie daje. Nie zrosła przez ten czas u mnie nic temperatura. Próbowałem grzać ciągle (bez termostatu , bez stref czasowych) , próbowałem grzać z termostatem i chyba jednak mimo pewnych wad najlepiej mi grzać w II taryfie. I rację ma bo 2 godz nic nie dadzą skoro ogrzewanie zrobiło STOP o 6.00 wiec do 13.00 oddaje ciepło a jak oddaje to się podłoga wychładza więc w te 2godz to strat po 7 godz postoju na pewno nie uzupełni A u ciebie pewnie daje;) Znam sie trochę na budownictwie tak że dzieki za rady a swe bajki ślij podobnym do siebie. ( stwierdzam na podstawie twoich poprzednich wpisow których już nie chcę powtarzać) Edytowane 12 Lutego 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.02.2021 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Dla jednych 5 stów w jedną czy w drugą stronę nic nie znaczy, ważny komfort ale dla innych jest to ważne i dobrze jest trochę przyoszczędzić . Dla mnie 1 czy 2 stopnie różnicy nie ma wpływu dla niektórych 0,2 C jest niedopuszczalne. Jak wychodzi na zewnątrz i raz jest +35 C innym razem -25 C to nie przeszkadza ale w domu to już jest bardzo wrażliwy i walczy z dziesiątkami stopnia. U mojego sąsiada jak rano wstaje ma 15 C a jak dobrze pali to osiągnie 19 C i nie narzeka. Znam też takich co oboje pracują raczej kasę mają a rano wstają szybko się ubierają i do pracy bo tam cieplej . Gdy przyjadą po pracy napalą w kominku a temperatura jest wtedy 10-12 C . Wydać naście na PC i PV i teraz mam dla 5 stów czy tam 6 czekać do II tar. Nie ma opcji. Żadnego kumulowania kWh . Ja oczywiście to rozumie jak komuś to pasuje i się z tym godzi aby mieć te 2* mniej. Ale jak taki Jeden mi mówi że grzanie ciągłe nie daje komfortu. To KLĘKOJCIE NARODY-- pustą głowę ma . A głupotę trzeba zwalczać aby się nią nie zarazić. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 12.02.2021 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) A dla mnie priorytetem jest aby komfortowo przede wszystkim było w tedy gdy przemieszczam sie po domu i relaksuję więc w godz .7------24 a finanse to rzecz drugoplanowa . Pieniądze są do zdobycia ( Zarobienia ) zaś komfort musi być nade wszystko gdy nie śpię. Ogrzewanie podłogowe to nie grzejniki ... Jak zaczynam grzać o 22.00 to dopiero rano mam docelową temperaturę która utrzymuje się później już bez grzania przez ileś tam godzin. Ile godzin , zależne jest od temperatury zewnętrznej. Nie jestem osobą która na siłę musi grzać tylko w II taryfie bo i po co ? Już pisałem że koszty mam niezbyt duże i trochę wyższy rachunek za ogrzewanie mnie nie zrujnuje , ale z drugiej strony mam ściany które mają sporą akumulacje ciepła , mam płytę fundamentową , ma podłogówkę więc bez sensu było by z tego nie skorzystać. Sądzę że po prostu trzeba znaleźć kompromis pomiędzy komfortem a kosztem ogrzewania. Z mojego doświadczenia zapewne będę grzał w T2 w okresach przejściowych i przy "łagodnej zimie" , a przy mrozach będzie krzywa + termostat. Nie widzę sensu grzać jak nie ma potrzeby. Przy mrozach widzę że grzanie tylko w T2 u mnie odpada , bo są za duże wahania temperatury i mi to nie odpowiada. Edytowane 12 Lutego 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.02.2021 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Ogrzewanie podłogowe to nie grzejniki ... Jak zaczynam grzać o 22.00 to dopiero rano mam docelową temperaturę która utrzymuje się później już bez grzania przez ileś tam godzin. Ile godzin , zależne jest od temperatury zewnętrznej. Nie jestem osobą która na siłę musi grzać tylko w II taryfie bo i po co ? Już pisałem że koszty mam niezbyt duże i trochę wyższy rachunek za ogrzewanie mnie nie zrujnuje .. Z mojego doświadczenia zapewne będę grzał w T2 w okresach przejściowych i przy "łagodnej zimie" , a przy mrozach będzie krzywa + termostat. Nie widzę sensu grzać jak nie ma potrzeby. No i racja. Zgadzam się z tobą bo powiedziałeś jaka jest rzeczywistość . Ale ten Mądrala się będzie sprzeczał bo on ma stałą Choć dobrze wie że tak nie jest. I tylko o to mi chodzi. Ale żeby zamącić to tu będzie opowiadał bajery i wciskał na siłę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 12.02.2021 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) no i racja. Zgadzam się z tobą bo powiedziałeś jaka jest rzeczywistość . Ale ten mądrala się będzie sprzeczał bo on ma stałą choć dobrze wie że tak nie jest. I tylko o to mi chodzi. Ale żeby zamącić to tu będzie opowiadał bajery i wciskał na siłę . I wszystko stanie się jasne Z tego co wiem, Kaszpir ma ilolacje między wylewka a płytą i grzeje "Defakto" samą wylewkę Edytowane 12 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 12.02.2021 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 I wszystko stanie się jasne [attach=config]453017[/attach] Z tego co wiem, Kaszpir ma ilolacje między wylewka a płytą i grzeje "Defakto" samą wylewkę Daj wyraźniejszą fotę aby napisy można było przeczytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.02.2021 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) I wszystko stanie się jasne [attach=config]453017[/attach] Z tego co wiem, Kaszpir ma ilolacje między wylewka a płytą i grzeje "Defakto" samą wylewkę I co z tego że grzeje samą wylewką? Wylewka wylewce nie równa. Można mieć płytę później izolację i X wylewki np. zrobić 10cm położyć rurki i zalać ile komu pasuje. Ciepło promieniuje w górę nie w dół choć zapewne i w dół tam coś pójdzie .To dokładnie tak jak by słońce grzało na kamień jest on ciepły jak usiądziesz lecz aby był jednakowo ciepły to musiał by dostawać tą temp przez dłuższy okres czasu.Tak samo i podłogówka abyś te np. 20 czy tam 30 rozgrzał to wcześniej wyłączysz PC . Ja wiem jak wygląda etap .jak ktoś to opisze. Po kiego mi projekt wklejasz? Wystarczą słowa. A rysunek to nie tylko taki ci mogę wklepać Pytanie tylko po co? Edytowane 12 Lutego 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 12.02.2021 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Daj wyraźniejszą fotę aby napisy można było przeczytać Może ta : U mnie na fonie jest wyraźnie, forum znieksztalca: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 12.02.2021 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) I co z tego że grzeje samą wylewką? Wylewka wylewce nie równa. Można mieć płytę później izolację i X wylewki np. zrobić 10cm położyć rurki i zalać ile komu pasuje. Ciepło promieniuje w górę nie w dół choć zapewne i w dół tam coś pójdzie .To dokładnie tak jak by słońce grzało na kamień jest on ciepły jak usiądziesz lecz aby był jednakowo ciepły to musiał by dostawać tą temp przez dłuższy okres czasu.Tak samo i podłogówka abyś te np. 20 czy tam 30 rozgrzał to wcześniej wyłączysz PC . Ja wiem jak wygląda etap .jak ktoś to opisze. Po kiego mi projekt wklejasz? Wystarczą słowa. A rysunek to nie tylko taki ci mogę wklepać Pytanie tylko po co? Ciepło promieniuje równomierniej w górę i w dół. Swego czasu tym tematem bawilismy się na wątku elektrycznym, zapewne nie będziesz pamiętał bo to było z 10 lat temu Druga sprawa, jeśli na wylewce są większe opory przy oddawaniu ciepła niż to robi beton, typu podkład pod panele i same panele to większą część ciepła z podłogówki przejmuje beton, do momentu aż nie trafi na większy opor cieplny, w moim przypadku jest to izolacja pod płytą. Także można powiedzieć,że mam 35cm betonowej wylewki,która przyjmuję energię z grzania Edytowane 12 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.02.2021 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) Ciepło promieniuje równomierniej w górę i w dół. Swego czasu tym tematem bawilismy się na wątku elektrycznym, zapewne nie będziesz pamiętał bo to było z 10 lat temu Druga sprawa, jeśli na wylewce są większe opory przy oddawaniu ciepła niż to robi beton, typu podkład pod panele i same panele to większą część ciepła z podłogówki przejmuje beton, do momentu aż nie trafi na większy opor cieplny, w moim przypadku jest to izolacja pod płytą. Także można powiedzieć,że mam 35cm betonowej wylewki,która przyjmuję energię z grzania Skoro masz taki tok myślenia; To te 10lat temu ciebie też nie było bo rejestracja 20r. Że panele gorzej oddają ciepło niż glazura to Fakt z przenikaniem również Lecz w góre stanowi to wiekszość przy zachowaniu odpowiednich warunkow. Ale ty tej 35cm wylewki nigdy nie dogrzejesz bo wcześnie wylączysz PC Jest to do ogarniecia ale to zapewne wiesz jak zrobić. Przynajmniej powinieneś wiedzieć. Hm izolacja pod płytą?Nie zamierzam się rozpisywać ale to da się zrobic inaczej. Nie jest to dobre. Bo rozumie że mówimy o domu postawionym na płycie a nie zwykłe fundamenty? Edytowane 13 Lutego 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.02.2021 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Ale ty tej 35cm wylewki nigdy nie dogrzejesz bo wcześnie wylączysz PC Jest do do ogarniecia ale to zapewne wiesz jak zrobić. Przynajmniej powinieneś wiedzieć. Dokładniej tak jest, KG o to dba. Ładować ale nie przeladowac Może część osób pojmie dlaczego nie mam problemu z taktowaniem pompy pomimo iż jest to potwór do mojego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 13.02.2021 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Dokładniej tak jest, KG o to dba. Ładować ale nie przeladowac Może część osób pojmie dlaczego nie mam problemu z taktowaniem pompy pomimo iż jest to potwór do mojego domu No tak za dlugo by zeszło ale jest też dużo aleeeeee w tym rozwiązaniu .Choć zapewne wiecej jest na tak. Nie będę tu wykładu robił jak masz to zapewne wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
