Mieszkanie w starym budownictwie ale blok ocieplony, okna plastikowe. Niestety podczas upałów jest jak jest, cholernie gorąco a wentylator "zwyczajny" chłodzi tylko jak działa a i tak wiadomo iż nie chłodzi a jedynie "miesza" powietrzem. Nie ma problemu z zamontowaniem klimatyzacji w na elewacji bloku, jedyny mankament taki iż ta strona bloku jest stroną "wiecznego" światła czyli cały rok tam świeci i nie ma daszku więc i się bagrzewa. Mam w oknach rolety które niby mają odbijać część światła ale działa to jak działa, niekiedy lepiej niż w saunie... więc padł pomysł na klimatyzację ale tutaj znowu nasuwa się pytanie czy "warto" w to iść. No ale do konkretów:
Mieszkanie 35m2, pomieszczenia do chłodzenia do 3,6 x 4,7 (to tak średnio bo wiadomo jak to trzyma wymiary) a drugie pomieszczenie 2,2 x 3,4 więc nie są to duże pomieszczenia. W pomieszczeniu mniejszym klimatyzer odpada bo ten zwiększa wilgotność powietrza a z racji posiadania drukarek 3d wilgotność dla materiałów z których drukuję jest "zabójcza" - są w komorach ale jednak - więc ten wariant odpada.
Czy warto iść w klimatyzację czy lepiej sobie odpuścić bo będzie to przerost treści nad formą?? Jeśli jednak można się pokusić to co możecie polecić aby dało radę...
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/255599-klimatyzacja-w-bloku-ma%C5%82y-metra%C5%BC-kilka-pyta%C5%84/
Pierwsze słyszę, aby klimatyzacja zwiększała wilgotność. Jeżeli masz możliwość powieszenia sprężarki na zewnątrz to bym dał splita. Innym rozwiązaniem może być klimatyzator podokienny z dwoma rurami przez ścianę a na zewnątrz widać tylko dwie kratki wentylacyjne pod oknem.
Pewnie chodzi o klimatyzator ewaporacyjny - on zwiększa i robi się masakra.
Ale odpowiedź brzmi - warto. Split się sprawdzi na pewno, a dodatkowo obniży wilgotność.
Żeby rolety coś dawały, powinny być na zewnątrz. Jak energia już wpadnie do domu, to nawet roleta niewiele pomaga.
