Sheriff 21.08.2002 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2002 Witam! No i kolejne pytanie ze stajni szeryfa Grubość ściany 36 (pustak z betonu komórkowego)na nim wieniec oczywiście zgodnie ze "szkołą muratora" wieniec z zewnątrz ocieplony 8-10cm styropianu a na zewnętrznej stronie ściany 6-centymetrowa warstwa z betonu komórkowego. Czyli sumując np 8(styropian)+6(pustak) mamy 14 cm (od zewnątrz). Pytanie mam następujące: czy kolejne pustaki ściany zewnętrznej murowane na wieńcu mają wystarczające oparcie na podłożu? Wydaje mi się, że 6 cm pustaka (poniżej) to tylko sprawa kosmetyczna natomiast styropian nie jest materiałem nośnym. Wynikałoby z tego, że pustak spoczywa na szerokości 22 cm. (co stanowi tylko 60% powierzchni) na wieńcu. Czy tak ma być? Nie jestem budowlańcem i wiele rzeczy biorę na "chłopski rozum". Mam nadzieję, że moje obawy są bezpodstawne i nie mam się czym przejmować, ale chciałbym się upewnić i poznać Wasze zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2556-powierzchnia-spoczywania-pustaka-na-wie%C5%84cu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sheriff 22.08.2002 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2002 Czy nikt nie potrafi się wypowiedzieć na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2556-powierzchnia-spoczywania-pustaka-na-wie%C5%84cu/#findComment-30623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 22.08.2002 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2002 Nie masz powodów, by sie przejmować. Przeprowadź chłopski wywód dalej:- z całą pewnością masz też wewnętrzną ścianę nośną, i też z betonu komórkowego. Jaka jest jej szerokość ? 24- 25 cm ? - ta ściana niesie (w przybliżeniu wystarczającym dla chłopskiego rozumu) 2x większe obciążenia niż ściany zewnętrzne. Stropy masz przecież z jej dwóch stron, a przy ścianie zewnętrznej - tylko z jednej strony- oczywiście pominąłem w punktach powyżej wpływ obciążenia dachem. Przyjmijmy, że ściana wewn. niesie 150% obciążenia ściany zewn ... Reasumując: dla obciążenia ściany wewnętrznej o wielkości 150-200% obciążenia ścian zewnętrznych wystarcza oparcie na szerokości ca 24 cm. Czy 22 cm wystarczą dla scian zewnętrznych ( o znacznie mniejszym obciążeniu) ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2556-powierzchnia-spoczywania-pustaka-na-wie%C5%84cu/#findComment-30630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 22.08.2002 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2002 Te 6 cm pustaka to wcale nie jest sprawa kosmetyczna, zresztą zobacz jak są budowane ściany 3-warstwowe. Możesz spokojnie założyć że masz wieniec szer. 36 cm z 8 cm wewnętrzną pustką powietrzną. Ja mam wieniec zrobiony identycznie jak Ty tyle tylko że nie z BK tylko z P44 P+W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2556-powierzchnia-spoczywania-pustaka-na-wie%C5%84cu/#findComment-30704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
