Knuur 02.07.2020 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Na działce stoi mi domek narzędziowy. Chce wstawić w nim okno. Okno kupiłem drewniane, otwierane. Ma grubość 7cm. Rama na górze jest płaska, z boku ma wyżłobienia. Pytanie moje brzmi, jak się obsadza okno w ścianie takiego domku. Domek ma ściany drewniane grubości 22 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255605-okno-w-domku-narz%C4%85dziowym-jak-zamontowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.07.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Ja bym kupił "kantówki" 5x5cm przykręcił od wewnątrz na obrzeżach w miejscu gdzie ma być okno, wyciął ściankę i w tym osadził okno przykręcając wkrętami do drewna i tyle. Można dla "ładności" przykręcić jakąś opaskę z listewek na zewnątrz, aby zamaskować połączenie okna ze ścianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255605-okno-w-domku-narz%C4%85dziowym-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7819629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Knuur 02.07.2020 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Ja bym kupił "kantówki" 5x5cm przykręcił od wewnątrz na obrzeżach w miejscu gdzie ma być okno, wyciął ściankę i w tym osadził okno przykręcając wkrętami do drewna i tyle. Można dla "ładności" przykręcić jakąś opaskę z listewek na zewnątrz, aby zamaskować połączenie okna ze ścianką. Tak właśnie chciałem zrobić, tylko myślałem,ze to coś bardziej skomplikowanego i trzeba spełnić jakieś szczególne zasady. Dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255605-okno-w-domku-narz%C4%85dziowym-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7819663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.07.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Zbyt mało "danych", bo jeśli to okno ze skrzydłem otwieranym, to proponowane wyżej kantówki uniemożliwią otwieranie, bo zablokują skrzydło. "Rowki" na bokach służą mocowaniu kotew/ lepszemu trzymania piany. Zwykle są też na górze. Jak masz otwór dopasowany wymiarem do okna, to zwyczajnie je wstawiasz "na blachy" lub śruby. Dochodzi wykończenie otworu wg gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255605-okno-w-domku-narz%C4%85dziowym-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7819667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.07.2020 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Zbyt mało "danych", bo jeśli to okno ze skrzydłem otwieranym, to proponowane wyżej kantówki uniemożliwią otwieranie, bo zablokują skrzydło. "Rowki" na bokach służą mocowaniu kotew/ lepszemu trzymania piany. Zwykle są też na górze. Jak masz otwór dopasowany wymiarem do okna, to zwyczajnie je wstawiasz "na blachy" lub śruby. Dochodzi wykończenie otworu wg gustu. Ścianka ma grubość deski 2,2cm, kantówka 5cm razem 7,2cm a futryna okna ma 7cm. jak to się ma blokować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255605-okno-w-domku-narz%C4%85dziowym-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7820325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.07.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 "Zmusiłeś" mnie do ponownego, uważnego przeczytania dwóch pierwszych postów, bo oba zle zrozumiałem (np.22cm zamiast mm) Faktycznie - Twoja rada jest ok. Zrobiłbym to jednak trochę mocniej - wstawiając pionowe kantówki od podłogi do samej góry - wzmocni całą konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255605-okno-w-domku-narz%C4%85dziowym-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7820355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Knuur 05.07.2020 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Rozumiem, że muszę skonstruować z kantowek otwór w który wstawię okno. Czym to okno potem przymocować do tych kantowek, żeby potem nie ruszało się w trakcie otwierania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255605-okno-w-domku-narz%C4%85dziowym-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7820393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.07.2020 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Potrzebne Ci dwie kantówki na wysokość wewnętrznej ściany (by postawić na podłodze aż do górnych elementów mocujących + 2 na szerokość okna powiększoną o luzy montażowe (na piankę - wystarczy po ok 1,5cm na stronę). Do tego 4 kątowniki wzmacniające mocowanie poprzeczek, parę wkrętów do drewna. Samo okno mocuje się wkrętami ościeżnicowymi:https://sklep.grupamagnum.eu/pl/wkrety-do-montazu-drzwi-i-okien-fi-75x100mm.htmlja używam konkretnie tych : https://simteq.pl/do/item/017756_1/Wkret-oscieznicowy-z-lbem-stozkowym-T30 Chociaż jak to nie jest jakieś wielkie okno to wystarczą i odpowiednio grubsze zwykłe wkręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255605-okno-w-domku-narz%C4%85dziowym-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7820430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
