michal96 02.07.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Witam serdecznie jestem nowym użytkownikiem tego forum i chciałbym tutaj dłużej zostać.Mam pytanie odnośnie mostku do którego będę mógł dostać się na działkę, Czy muszę mieć pozwolenie na zrobienie takiego dojazdu jeśli rów jest mój?Otóż chciałem kupić https://allegro.pl/oferta/rura-dwuscienna-na-mostek-zjazd-przepust-500-7590475726 tylko nie wiem co oznacza przepust Ø 500? i ile ta rura ma metrów. Od czego mam zacząć ile byłoby najlepiej kupić takich rur i czym je przysypać aby utwardzić przejazd.Drugie pytanie tyczy się blaszaka takiego zwykłego bez żadnych wymysłów na czas budowy, czy mam zrobić wylewke pod niego? Jak się do tego wszystkiego zabrac kochani. Trzecie pytanie to wykopanie studni jaką wybrać studnię głębinową czy studnie kopaną? Możecie napisać jakie są wady i zalety?, Słyszałem ze jak jest susza w studni kopanej to nie ma wody.Pozdrawiam i czekam na rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255611-mostekblaszak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 02.07.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Wg opisu:średnica wewnętrzna 500 mm (50 cm)średnica zewnętrzna 567 mm (56,7 cm)długość 1mPotrzeba Ci tyle ile planowana szerokość wjazdu +1Łączone na kielichy (na wcisk) Pod blaszaka najlepiej kostkę lub płytki chodnikowe (takie 35x35cm) ułożone na podbudowie z piasku.Jak teren suchy to 6 krawężników (4 pod rogi i 2 pod środki dłuższych ścian) też wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255611-mostekblaszak/#findComment-7819721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
