Dzień dobry,
Zwracam się z prośbą o pomoc i radę w jaki sposób zaizolować tynk mozaikowy który na odcinku 2 m i wysokości 0,5 m potrzebuje zasypać ziemia w celu osiągnięcia spadku gruntu przy tarasie.
Z góry dziekuje
Wojas2000
https://forum.murator.pl/topic/255621-izolacja-tynku-mozaikowego/
Dzień dobry,
Z góry dziekuje
Wojas2000
Tylko i wyłącznie jakimś preparatem żywicznym lub samą żywicą epoksydową. Uzyskasz przeźroczystą powłokę coś na zachowanie tynku,, a zarazem odporną na wilgoć bardziej niż tynk mozaikowy jest po położeniu.
https://forum.murator.pl/topic/255621-izolacja-tynku-mozaikowego/#findComment-7819771
Dobry wieczór,
Załączam fotkę pod linkiem poniżej aby doprecyzować o co mi chodzi. Ze zdjęciem zawsze łatwiej coś wymyślić. Oczywiście pomysł CityMatic'a jak najbardziej wydaje mi się ok. Jeśli nie ma innego to oczywiście pozostaje folia epoksydowa. Czy później na folię epoksydową dawać folię korkową?
https://ibb.co/XthR0VM
wojas2000
https://forum.murator.pl/topic/255621-izolacja-tynku-mozaikowego/#findComment-7820050
Teraz to dopiero skomplikowałeś :cool:
Żartuję, jeśli masz zamiar to zasłonić już na zawsze to po co kombinować? tynk żywiczny bo do takich ten mozaikowy należy jest bryzgo-odporny ale nie wodoodporny, jak również nie odporny na trwałe zawilgocenie.
Trzeba to pokryć czymś co trwale zastąpi powłokę izolacyjną - a więc szlam izolacyjny lub chemia w postaci Siplast Primer - niezależnie od koloru czy ostatecznego uszkodzenia tej powłoki.
Folia kubełkowa jest tam potrzebna jak przysłowiowe "kadzidło dla umarłego"( szczególnie te kołki mocowania tej foli.)
Jeśli to co widzę ma być schodami czy podjazdem to zastosuj typową izolację jw, wylej beton z dodatkiem uszczelniającym czy wykonaj konstrukcję z czego tam chcesz i postępuj tak jakby tego tynku mozaikowego tam nie było.
https://forum.murator.pl/topic/255621-izolacja-tynku-mozaikowego/#findComment-7820067
