kamsku85 02.07.2020 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Witam.Szwagierce montowali okna, moim zdaniem niepoprawnie. Załączam zdjęcia montażu na gotowo. Postawili okna tarasowe na betonie i kątownikami do podłogi. Ilość miejsca na piankę jak widać. Pod oknem jest dodatkowe poszerzenie ok 2 cm, proponowałem by je zdjęli i dali pianę. Jakie są Wasze opinie ? https://zapodaj.net/b37dc766d8320.jpg.html https://zapodaj.net/2c69685e0cf1b.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255625-monta%C5%BC-pro%C5%9Bba-o-komentarz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.07.2020 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Nie do końca widać, ale po podkładce wyglada, że jest tam ok 5mm. To nie jest dużo, ale pod oknem wystarczy. Okno w dół się nie rozszerza, bo jest / musi być sztywno podparte. Ważny jest luz górny (by był). Jakby zdjęli to poszerzenie, to też nie byłoby źle, ale spotykam się z opiniami odmiennymi Kątowniki do podłogi - w założeniu poprawnie. Niepoprawnie wygląda natomiast uszczelnienie - a właściwie jego brak. Tzn. widzę taśmę rozprężną po bokach w trakcie rozprężania, ale doł robi się pianką i foliami. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255625-monta%C5%BC-pro%C5%9Bba-o-komentarz/#findComment-7819817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamsku85 03.07.2020 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Kolego, 5 mm to jest z boku gdzie jest jeden jedyny klin, potem okno spoczywa na betonie, a dokładnie na folii izolacyjnej której majster nie usunął tam gdzie mają być okna. Pianę wtrysnęli po bokach okna i nad oknem, jednak na dole jest jak jest ponieważ nie mieli miejsca aby wtrysnąć piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255625-monta%C5%BC-pro%C5%9Bba-o-komentarz/#findComment-7819823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.07.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Musiałem trochę ruszyć wyobraźnię by zaczaić co piszesz i rozumiem, że mówisz ciągle o dole okna (z jednej strony podkladka, dalej już na "zero"). W tej sytuacji faktycznie odkręciłbym to najmniejsze poszerzenie (inna sprawa że bym go w ogóle nie proponował. Luz pod poszerzeniami rzędu 3cm nie jest żadnym problemem. Albo podniósłbym to okno.. Może by nie grało z innymi, ale ... nie wiem, nie widzę. Skąpisz informacji. Za to nie bardzo rozumiem jak to piana na górze? Po bokach taśma rozprężna a na górze piana? Co to za kombinacje? Takie nierówne nadproża? Ps. Rozumiem że oczekujesz krytyki tego montażu. Ja póki co nie pomogę.. ale wrzuć na fb - tam są "miljony fachofców" gotowych rozszarpać montaż na podstawia wyrywkowego zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255625-monta%C5%BC-pro%C5%9Bba-o-komentarz/#findComment-7819925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamsku85 03.07.2020 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Haha nie nie chce hejtu ani negatywnych opinii. Sugeruje szwagierce aby zrobiła reklamacje montażu . Ona się boi że ją wyśmieją jak złoży reklamacje bo jej powiedzieli że jest zgodnie ze sztuką i sam zwątpiłem . Sam jestem w połowie budowy domu i okna są całkiem inaczej zamontowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255625-monta%C5%BC-pro%C5%9Bba-o-komentarz/#findComment-7819939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.07.2020 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Być może któryś z kolegów będzie bardziej radykalny. Ja po prostu widzę zbyt mało. Wyrokowanie o reklamacji na podstawie zdjęcia z wycinkiem okna jest dalece niestosowne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255625-monta%C5%BC-pro%C5%9Bba-o-komentarz/#findComment-7819943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.07.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2020 Postawili okna tarasowe na betonie i kątownikami do podłogi. Ilość miejsca na piankę jak widać. Pod oknem jest dodatkowe poszerzenie ok 2 cm, proponowałem by je zdjęli i dali pianę. A czemu właściwie ma służyć ta pianka pod poszerzeniem? Chyba nie izolacji temicznej a tak jest jej "zwyczajowa" rola. Czy jak zamiast poszerzeń byłby np. klinaryt to też oczekiwałbyś pianki pod nim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255625-monta%C5%BC-pro%C5%9Bba-o-komentarz/#findComment-7820167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
