alf323 03.07.2020 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Po wymianie kotła CO na kocioł 5 klasy okazało się, że mam popękane rury z których ponad dwadzieścia lat temu został zbudowany komin. Rury marwel 150 w środku, po zewnętrznej 200. Rozkułem komin w piwnicy i na strychu. Udało się wycisnąć rury bez ingerencji w mury części mieszkalnej domu. Komin był zbudowany w ten sposób, że rury zostały owinięte bardzo cienką warstwą wełny szklanej i omurowane cegła. W zasadzie każda z tych rur była popękana, na poziomie płyty betonowej wręcz ścięta- teren że szkodami górniczymi. Chciałbym w ten otwór wpuścić rury ceramiczne fi160 po zewnętrznej mają 190. Jedno pytanie jakie mam: jak robią to firmy które wykonują taką usługę.Drugie ważniejsze: chcąc uniknąć rozszczelnienia rur myślę żeby montować je na silikonie wysokotemperaturowym (do 380°C). Silikon zachowuje elastyczność po zsieciowaniu w przeciwieństwie do oryginalnego kitu montażowego który w moim odczuciu nie przeżyje wstrząsów jakie są u mnie. Czy ktoś próbował takiego montażu? Ewentualnie co się może (destrukcyjnego) z tym stać? Zaznaczam że przez dwa lata użytkowania kotła nie miałem wyższej temperatury spalin niż 200°C normalnie jest ok 90-100°C. No i wykluczam pożar sadzy ☺️. Ktoś coś poradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255646-%C5%82%C4%85czenie-rur-ceramicznych-komina-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.07.2020 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Po wymianie kotła CO na kocioł 5 klasy okazało się, że mam popękane rury z których ponad dwadzieścia lat temu został zbudowany komin. Rury marwel 150 w środku, po zewnętrznej 200. Rozkułem komin w piwnicy i na strychu. Udało się wycisnąć rury bez ingerencji w mury części mieszkalnej domu. Komin był zbudowany w ten sposób, że rury zostały owinięte bardzo cienką warstwą wełny szklanej i omurowane cegła. W zasadzie każda z tych rur była popękana, na poziomie płyty betonowej wręcz ścięta- teren że szkodami górniczymi. Chciałbym w ten otwór wpuścić rury ceramiczne fi160 po zewnętrznej mają 190. Jedno pytanie jakie mam: jak robią to firmy które wykonują taką usługę. Drugie ważniejsze: chcąc uniknąć rozszczelnienia rur myślę żeby montować je na silikonie wysokotemperaturowym (do 380°C). Silikon zachowuje elastyczność po zsieciowaniu w przeciwieństwie do oryginalnego kitu montażowego który w moim odczuciu nie przeżyje wstrząsów jakie są u mnie. Czy ktoś próbował takiego montażu? Ewentualnie co się może (destrukcyjnego) z tym stać? Zaznaczam że przez dwa lata użytkowania kotła nie miałem wyższej temperatury spalin niż 200°C normalnie jest ok 90-100°C. No i wykluczam pożar sadzy ☺️. Ktoś coś poradzi?Wykluczasz pożar sadzy na jakiej podstawie? Może zamiast ceramiki, lepiej dać stal? Nic Ci nie dało do myślenia to że popękało? Dalej brniesz w ceramikę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255646-%C5%82%C4%85czenie-rur-ceramicznych-komina-czym/#findComment-7820365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 16.07.2020 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Po pierwsze czym palisz ?Węgiel lub/i drewno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255646-%C5%82%C4%85czenie-rur-ceramicznych-komina-czym/#findComment-7822805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
