Mam trzy powierzchnie dachowe. Dwie spadziste pod kontem 30 stopni jedna skierowana na południowy wschód druga na południowy zachód Trzecia powierzchnia to jest płaski dach przed nimi Mam mieć zamontowane 11 paneli na którym z dachów było by najkorzystniej ? A jeśli podzielić to w jaki sposób Dach południowy zachód jest mniejszy
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/
11 modułów na 3 powierzchniach to trzeba by na mikrofalownikach, no może i solaredge też by się sprawdził
na początek rozmieśc te moduły, ile max się zmieści i na której połaci
Edytowane przez miecio 301
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820131
wcześniej zrozumiałem że nie mieści się 11 na jednym z tych dachów, ale jak pytasz na którym to wychodzi że źle zrozumiałem,
jeżeli planowane 11 szt mieści się na jednej z tych połaci, to po co dzielić, i po co solaredge, bierz pod uwagę sofara 3,6 ktlm g2 i 1 string
nie podałeś kierunku tej trzeciej powierzchni ale najlepiej byłoby montować na kierunku południowym
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820138
Coś te kąty się nie zgadzają, nie mogą być po 30 stopni, najwyżej po 45. Ja bym zamontował na tej stronie gdzie jest mniejsze odchylenie od południa.
Nie mogą być po 30 stopni a mogą być po 45 stopni? :)
Mogą się kończyć na różnych wysokościach.
Na rysunku brakuje linii przełamania połaci.z pochyleniem 30 stopni (lub z innym pochyleniem).
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820386
Podaj wymiary tych połaci.
Na każdej zmieści się po 11 paneli?
Edytowane przez d7d
literóka
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820387
Ja patrząc na rysunek myślałem, że te 30 stopni to jest odchyłka na wschód i zachód od południa.
Dlatego napisałem, że lepsza będzie ta połać która jest bliżej południa.
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820435
Wygląda to tak
Nie wiem czy lepiej nie było by ustawić panele na płaskim dachu?
A czy mogły by stać na tym "murku" który ma szerokość 30 cm?
A jeśli by stały na dachu to jak to jest montowane?
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820634
Wygląda to tak
[ATTACH=CONFIG]445935[/ATTACH]
Trudny ten dach dla ustawienia paneli (modułów) PV.
Kąt pochylenia dachu wygląda na bardziej stromy niż 45 stopni.
Czerwone strzałki pokazują kierunek spadku połaci ?
Płaski dach ma wymiary ok. 3m x 7m ?
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820850
Może dwa kierunki: wschód na płaskim dachu ale na podkonstrucji czyli pod kątem ok. 35-45 stopni oraz od strony zachodniej (czyli od dołu na rysunku) jeżeli jest taka możliwość.
Ale chyba tam nie można.
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820870
Ale jeśli panele będą skierowane na wschód i zachód to nie będą działać przez krótką część dnia ?
Czy najbardziej optymalnym kierunkiem nie było by na południe?
A czy nie można by było wykorzystać "tego" murku na montaż paneli Ma on szerokość 30 cm i długość około 11 m
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820879
Optymalnie jest na południe ale wtedy montaż na płaskim dachu (chyba dobrze to widzę) i zacienianie modułów po południu przez połać dachu skierowaną na wschód.
Wschód + zachód dobrze działają. Wzajemnie się uzupełniają.
Pytanie czy nie będzie cienia na tych połaciach i na płaskim dachu?
Na pierwszym i na drugim zdjęciu widać cień. Widać też drzewa przy płaskim dachu.
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7820909
Słaba rozdzielczość ale wygląda na to że płaski dach jest lepszy.
Problemem może być murek i komin przy tym płaskim dachu.
Kierunki płaskiego dachu to południowo - wschodni (ten większy) i południowo - zachodni (mniejszy dach)
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/255647-ustawienie-i-monta%C5%BC-paneli/#findComment-7821641
