rhein 05.07.2020 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Witam Mam następujące zapytanie. Jest dom, gdzie instalacja elektryczna jest powiedzmy standardowa. Planowany jest system KNX. I jeśli ze sterowaniem oświetleniem i roletami nie ma problemu bo będzie to częściowo załatwione przez aktory w rodzielni a częściowo przez aktory dopuszkowe to mam problem z monitorowaniem, sterowaniem gniazdem elektrycznym. Niestety, jak to w standardowej instalacji mam po kilka gniazdek elektrycznych na jednym obwodzie Umyśliłem sobie cos takiego. Pralka kończy pranie, w gniazdku, gdzie jest podłączona pralka występuje zanik poboru mocy, aktor to ,,widzi,, następnie sensor ruchu ,,widzi,, w którym jestem pomieszczeniu i informuje mnie zmiana barwy oświetlenia w tym pomieszczeniu, ze pranie skończone. NIestety nie wiem jak monitorować to konkretne gniazdko elektryczne bo jak powiedziałem nIe mogę użyc aktora w rozdzielni, bo w obwodzie jest kilka gniazdek i jeśli będą inne urządzenia wpięte w gniazdka na tym samym obwodzie to nie będzie wykryte zakończenie poboru mocy przez gniazdko z wpietą pralką Fajnie ma to rozwiązane Fibaro, ma dedykowane gniazdka ścienne z serii Walli, które pracują na Z-Wave. I tu umyśliłem sobie, że zintegruję Z-wave z KNX. NIestety znalazłem tylko jedno urządzenie pozwalające na integrację. Jest to server Thin-KNX Z-Wave. Myślę, że z jego pomocą mój pomyśl by wypalił. Ale...już jeden serwer w systemie będzię: Smart Visu z Junga. I teraz drugi server to prawie dublowanie funkcji i niepotrzebny wydatek..myślę, że około 4000zł. Mam nadzieję, ze jest jakies rozwiązanie mojego problemu Jak monitorowac gniazdko elektryczne w KNX w standardowej instalacji. Kurde skoro ktoś pomyślał o standardowych instalacjach i aktorach dopuszkowych do oświetlenia rolet, to czemu nie ma czegoś takiego dla gniazdek elektrycznych? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255653-integracja-knx-z-z-wave/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.07.2020 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 (edytowane) Po pierwsze to, choć z przepisów to nie wynika, gniazda jak pralka, suszarka, piekarnik czy zmywarka powinieneś mieć na osobnych obwodach. Niezależnie od KNX. Jeżeli masz inaczej musisz szukać czegoś co się integruje bezpośrednio z Jungiem. Edit:Jest też dobra wiadomość. Jak zamieszkasz to pewnie szybko się okaże, że Ci to nie jest potrzebne. Ja pomiarów zmywarki, lodówek, pralki, suszarki, itp jeszcze nie podpiąłem pod żadną automatyzację i przestałem czuć taką potrzebę. Edytowane 5 Lipca 2020 przez agb Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255653-integracja-knx-z-z-wave/#findComment-7820282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 05.07.2020 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Hej Jak zobaczyłem, że napisałeś jest też dobra wiadomość to aż mi serce skoczyło, bo myślałem, że masz rozwiązanie ..a tu lipa haha. Wiesz piekarnik, pompa ciepła, rekuperacja ma osobne obwody. A tu zonk pralka i reszta sprzętów o niskim poborze nie ma Jest to rozbite na kilka obwodów, ale na każdym kilka gniazdek. Dom był kupiony z położoną instalacją elektryczną i otynkowany wewnątrz. Teraz dokładam kabel KNX i drugą rozdzielnię. Troszke przerówbek jest. Szukam i właśnie nic nie ma na integrację z Z-Wave. Jung będzie mi się fajnie integorwał z Philips Hue ale to na Zigbee, które JUng server ma zaimplementowane po jednej z ostatnich aktualizacji. Chyba prościej będzie znaleść gniazdko na ZigBee, które bedzie kompatybilne z mostkiem Philips Hue który jest wpięty do Servera Jung. . Gniazdek na ZigBee ileś tam znalazłem Preferowałbym gniazdko ścienne normalne, a nie coś wpinane do istniejącego gniazdka. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255653-integracja-knx-z-z-wave/#findComment-7820332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.07.2020 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Pralka to nie niski pobór, tylko nawet ~10A. A jakieś gniazdko na wi-fi się z tym jungiem nie zintegruje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255653-integracja-knx-z-z-wave/#findComment-7820341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 08.07.2020 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2020 (edytowane) 1. Czy na pewno nie ma dopuszkowych modułów przekaźnikowych KNX z dopuszczalnym obciążeniem 16A i z pomiarem energii? Sprawdziłeś to dokładnie? Bo przekaźniki 16A są na pewno, np. MDT AKK-01UP.03. Pytam bo nie wiem, ale trudno mi w to uwierzyć. Ale jeśli nie i tylko jeśli nie, to wtedy szukałbym innego rozwiązania. 2. Ale w Z-wave ani Zigbee bym nie wchodził tylko z tego powodu, bo to niepotrzebna komplikacja. Gdybym to ja miał takie wyzwanie, to rozwiązałbym je tak: a) do puszek pod gniazdka powkładałabym moduły Shelly 1PM. Są to moduły Wifi, z obciążalnością 16A i pomiarem energii, który może być przekazywany po MQTT. MQTT jest fajne, bo publikacja w topicach jest semantycznie bardzo zbliżona do komunikatów w grupach adresowych i konwersja jest względnie łatwa i oczywista. b) kupiłbym bramkę MQTT-KNX. Np. taką https://consteel-electronics.com/HD67947-B2Strasznie drogie to nie jest, ale jeśli chcesz przysępić na tym zakupie, to alternatywnie taką bramkę możesz sobie zbudować samodzielnie. Są na githubie softy do tego, np. https://github.com/owagner/knx2mqtt c) do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko brokera MQTT. Kupujesz Rasbperry Pi, najlepiej w formie przemysłowej na szynę DIN (jest niemały wybór), wrzucasz tam Rasberry OS (dawniej Rasbpian) i instalujesz lekki serwer Mosquitto. Super niezawodny softcik, nic nie musi pisać na storage (więc nawet może być to karta microSD i będzie działała długimi latami). I w ten względnie łatwy i tani sposób masz aktualny pomiar energii z gniazdek 16A w zdefiniowanych przez siebie grupach adresowych, do zagospodarowania przez dowolną automatykę KNX. Edytowane 8 Lipca 2020 przez TomekWaw Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255653-integracja-knx-z-z-wave/#findComment-7820928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 08.07.2020 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2020 (edytowane) HejDzięki TomekWaw za info. Dopiero co zauważyłem, że napisałeś. Wgryzę sie w to jak znajdę chwilke czasuPozdrawiam Witam po czasie Przekażę twoje informacjie instalatorom. Też tak czuję, że Z-wave i Zigbee w tym przypadku to niepotrzebne komplikowanie. Byc może dlatego instalator nie jest zbytnio przekonany do tego rozwiązania. Teraz tylko pytanie czy twój sposób rozwiązania problemu nie jest tez skomplikowany? A najważniejsze czy jest niezawodny i stabilny. Nie miałem kontaktu z Raspberry ale słyszałem wiele dobrego. Najważniejsze aby korzystanie było niezawodne. Rozumiem, że brokerem zamiast Raspberry mógłby być poniższy server? https://cdinnovation.com/maestro-supports-iot-mqtt/ Tylko nie wiem, czy to by nie było dublowanie większości funkcji servera Jung. No i koszta tego servera zapewne większe niż Raspberry Jeszcze raz dzięki, że pochyliłeś się nad moim problemem. Edytowane 10 Lipca 2020 przez rhein Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255653-integracja-knx-z-z-wave/#findComment-7821141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
