planuję wymianę okna tarasowego na okno typu HST Schüco Thermoslide.
Dom jest oczywiście wykończony i zamieszkały od 8 lat i teraz mam lekki zgryz z tym jak to mądrze zrobić.
Do tej pory zamontowane było zwykłe uchylno-rozwierne okno o wymiarach ok. 3500 x 2300.
Dom jest ocieplony 15 cm styropianu, a dodatkowo wkoło okien zrobione są bonie co daje ok 20 cm ocieplenia.
Zastanawiam się jak podejść do tematu montażu i nie jestem pewien co będzie najlepszym rozwiązaniem
W internetach znajduję tylko informację dot. montażu w nowo budowanych domach, a to daje nam zupełną swobodę w wyborze metody.
Stąd pytanie do forumowiczów, czy ktoś miał do czynienia z montażem okien tego typu w gotowych domach? Jak do tego podszedł? Cokolwiek ;)
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/255682-wymiana-drzwi-tarasowych-na-hst-a-monta%C5%BC/
A jakie metody rozważasz? Etap pierwszy:
- pomiar. Decydujesz czy chcesz skuć tynk we wnęce dookoła starego okna czy montujecie "bez kurzu" czyli z wymiaru łapanego od obecnych tynków odejmujesz luzy montażowe. Polecam wersję pierwszą, bo kurzu i tak nie unikniesz jeśli zechcesz zrobić dobrze izolację pod oknem. Czyli musisz zdemontować podłogę na szerokość najlepiej całej wnęki, bo poza progiem który ma głębokość ok 20cm potrzebny jest jeszcze luz montażowy. No chyba że idziesz po najmniejszej linii oporu i stawiasz na tym, co teraz masz.
Dwa: demontujesz stare okno, wstawiasz nowe.
Trzy - wykańczasz.
A teraz już bardziej poważnie: może rozwiniesz swoje wątpliwości, by nie gdybwać co do powodów Twoich obaw..
https://forum.murator.pl/topic/255682-wymiana-drzwi-tarasowych-na-hst-a-monta%C5%BC/#findComment-7820571
Ok, to od czego tu zacząć. Przede wszystkim to chce to zrobić dobrze, bo wywalić 14k PLN na okno i potem kląć pod nosem to byłoby średnio fajnie :)
Wg mniej jedyna możliwość montażu okna w tej chwili to tak żeby cała rama (Schüco ma 219 mm) zmieściła się w grubości muru. U mnie wychodzi tak, że wówczas na styk rama licowałaby się ze ścianą od środka.
I tu pierwsza wątpliwość. Rama Schüco HS ma 88 mm, a z ramą szyby to nawet 174 mm. Zastanawiam się czy to nie będzie to zwyczajnie za szerokie jeśli nie schowa się tej ramy pod tynkiem, a drugie jak to obrobić, żeby dobrze wyglądało jeśli miałby się stykać bezpośrednio ze ścianą.
Żeby zwizualizować załączam obrazek:
Oczywiście w związku z tym muszę usunąć podłogę drewnianą i betonową posadzkę żeby to wszystko się tam elegancko zmieściło.
Problem jaki mam to jak to zmierzyć żeby ustalić ile potrzeba poszerzenia żeby próg okna był na równo z podłogą. Po prostu nie wiem co tam deweloper kiedy zamontował.
Z tym też wiąże się kwestia na czym to okno postawić żeby było stabilnie i dobrze zaizolowane.
To chyba tyle na razie.
https://forum.murator.pl/topic/255682-wymiana-drzwi-tarasowych-na-hst-a-monta%C5%BC/#findComment-7820605
Żadnych. Pytaj tego, co ci ma wstawiać to okno sziko.. . Ktoś na miejscu może zobaczyć więcej, jak choćby to, że ściana ma raczej ok 25-26cm a nie 22..
W dół ? Nie sądzę by deweloper się wysilał i dawał więcej niż 10cm styropianu na podłodze. Czyli do chudego betonu ok 17cm (próg ok 5cm + poszerzenie 10cm x dwa rzędy).
A może jednak jest podmurowane i nawet dla wpuszczenia progu trzeba będzie skuć bloczek. Gorzej jak będzie lany fundament..
Mnóstwo niewiadomych. Bez "odkrywki" ani rusz.
ps. A na wpuszczanie w ścianę (pod elewację) nie masz wpływu. Masz tyle ile możesz skuć tynku. Odpowiedni luz montażowy jest NIEZBĘDNY. Chyba że będziesz poszerzał otwór.
Wiele pytań, na które odpowiedzi może znać tylko wykonawca i projektant (a wygląda że to Twoja rola).
https://forum.murator.pl/topic/255682-wymiana-drzwi-tarasowych-na-hst-a-monta%C5%BC/#findComment-7821373
