wleniu 06.07.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2020 Witam,Chciałbym prosić o radę. ponieważ im więcej czytam tym mniej wiem.Dotyczy izolacji pionowej fundamentu granitowego. Mam dom z lat 70-tych, podpiwniczony, tzn piwnica z 3 pomieszczeniami znajduje się 1 m poniżej gruntu.W jednym rogu pojawiła mi sie wilgoć (chyba z rynny mi sie lało po ścianie i woda przeszła przez fundament do piwnicy)Wilgoć od podłogi do wysokość ok 1 m, czyli do poziomu gruntu, ale najmokrzejsza była podłoga w piwnicy. (woda nie stała, ale było widać że mokre.Pleśni i grzybu nie ma) Fundament zrobiony z kostki granitowej, ale od wewnątrz jest cegła.Grubość fundamentu - 50cm Odkopałem cały fundament, dokopałem się do ławy fundamentowej.Na fundamencie są resztki starej izolacji pionowej (pewnie na bazie smoły).W kilku miejscach brakuje zaprawy ("wysypała" się jak piasek), po prostu głębokie szczeliny szerokie na ok2 cm szczeliny między blokami. Pytanie :Jak poprawnie zrobić hydroizolację takiego fundamentu ?Czy używać mas uszczelniających typu Dysperbit , na to styropian XPS i folia bombelkowa ?czy fundamentów z kostki się nie izoluje w ten sposób ? A może z okolic Wrocławia Kątów Wrocławskich możecie polecić kogoś kto by mógł doradzić ? Tutaj dochodzi dodatkowy problem - bloki granity są mocno nieregularne, więc malowanie tylko pędzlem, gletą się tego nie zrobi. Pozdrowieniawleniu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255683-hydroizolacja-fundametu-granitowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
