Powiedzcie mi, to marketing, czy faktycznie niezbędne? Chodzi o napinanie i blachy węzłowe.
https://www.strongtie.pl/uploads/media_items/dl/2013-03-artykul-systemy-stezenia-wiatrowych.original.pdf?dl=1
"Ostatnim, ale także bardzo istotnym elementem poprawnie wykonanego stężenia
wiatrowego są blachy węzłowe zwane końcówkami. Elementy te mają za zadanie połączenie taśmy perforowanej z konstrukcją
nośną i tym samym sprowadzenie całej siły
pojawiającej się w stężeniu na podporę.
Ta sprawa jest bardzo często ignorowana.
Najczęściej zamiast zastosować przeznaczonej do tego końcówki, wykonawca zwyczajnie zagina młotkiem taśmę na krokwi lub
murłacie i w tym miejscy wbija 4-6 gwoździ
- bo z reguły więcej nie zmieści. Aby uświadomić sobie, jak dużym błędem jest takie
rozwiązanie, wystarczy odpowiedzieć sobie
na pytanie: „Czy takie połączenie przeniesie siłę z taśmy, której nośność przekracza
35 kN (3,5 tony!)?” "
"Poprawne naciągnięcie
taśmy – naciągarki i złączki
Jest to najważniejsza kwestia, bez której
system stężenia nie może poprawnie pracować. Błędy montażowe stężenia są głównie
związane z niepoprawnym naciągnięciem
taśmy. Odwiedzając place budów spotkałem
się już z wieloma improwizowanymi sposobami napinania taśmy stężenia od wbijania gwoździ pod kątem, przez wieszanie
się na taśmie po naciąganie przy użyciu
ciągników rolniczych. Na system stężenia
składają się także ręczne naciągarki, dzięki
którym - bez większego problemu - możemy
wykonać wstępne naciągnięcie taśmy.
Zwłaszcza przy dużych połaciach i długich
odcinkach taśmy nie będziemy w stanie całkowicie naciągną taśmy tylko przy użyciu
naciągarki ręcznej. Aby wykonać precyzyjnego, ostatecznego naciągu należy zastosować złączki ściągające. Elementy te montowane są między dwoma odcinkami taśmy
(lub między taśmą a końcówką) przy użyciu
załączonych w zestawie łączników."
  • 1 month później...
