luk1977 10.07.2020 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2020 Szanowni Forumowicze W remontowanym mieszkaniu jest do ułożenia deska barlinecka. Deska długa na 180 cm, szeroka na 16, grubość bodajże 1,4 cm. Do ułożenia w dwóch pokojach, przedpokoju i kuchni. Ambitny plan zakłada ułożenie jej jednolicie w całym mieszkaniu, tak by podłoga stanowiła całość. W poradnikach, które można znaleźć w sieci jest informacja, że w przypadku gdy nie zaczynamy danego rzędu całą deską należy rozpoczynać go tym kawałkiem, który został nam z rzędu poprzedniego (po docięciu), pod warunkiem, że ma on długość minimum 50 cm. Rozrysowałem całe mieszkanie zgodnie z jego układem i naniosłem układ desek w różnych konfiguracjach. Z tym właśnie rozpoczynaniem kawałkiem 50 cm (i później przesuwaniem o te 50 cm w kolejnym rzędzie itd.). Zrobiłem też symulację przy przesunięciu 60-120-180. I okazuje się, że najbardziej optymalnie, z najmniejszą ilością odpadów będzie gdy wykorzystam ten kawałek, który zostanie mi po docięciu pierwszego rzędu w jednym z pomieszczeń. Problem polega jednak na tym, że będzie on miał długość 42-43 cm, czyli deko mniej niż te zalecane 50. Z tym, że przy takiej symulacji wyjdą mi całe deski bez docinań w sąsiednim pomieszczeniu, będzie też jak wspomniałem najmniej odpadów i niewykorzystanej deski. Pytanie jest zatem czy przejmować się tymi kilkoma centymetrami, czy nie robi to różnicy i zrobić tak jak wg rysunku wychodzi najlepiej? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255757-uk%C5%82adanie-deski-barlineckiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.07.2020 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2020 To zbyt mało aby się tym przejmować, zrób tak jak będzie najbardziej ekonomicznie. Lchodz głównie o to by to nie ulegało deformacji i na pewno było z przesunięciem.Zwróć szczególną uwagę na czystość. Wszelkie zabrudzenia klejem natychmiast usuwaj z powierzchni deski. Klej również rozkładaj pacą zębatą i dbaj by się nic więcej nie pobrudziło.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255757-uk%C5%82adanie-deski-barlineckiej/#findComment-7821555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.07.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2020 Szanowni Forumowicze W remontowanym mieszkaniu jest do ułożenia deska barlinecka. Deska długa na 180 cm, szeroka na 16, grubość bodajże 1,4 cm. Do ułożenia w dwóch pokojach, przedpokoju i kuchni. Ambitny plan zakłada ułożenie jej jednolicie w całym mieszkaniu, tak by podłoga stanowiła całość. W poradnikach, które można znaleźć w sieci jest informacja, że w przypadku gdy nie zaczynamy danego rzędu całą deską należy rozpoczynać go tym kawałkiem, który został nam z rzędu poprzedniego (po docięciu), pod warunkiem, że ma on długość minimum 50 cm. Rozrysowałem całe mieszkanie zgodnie z jego układem i naniosłem układ desek w różnych konfiguracjach. Z tym właśnie rozpoczynaniem kawałkiem 50 cm (i później przesuwaniem o te 50 cm w kolejnym rzędzie itd.). Zrobiłem też symulację przy przesunięciu 60-120-180. I okazuje się, że najbardziej optymalnie, z najmniejszą ilością odpadów będzie gdy wykorzystam ten kawałek, który zostanie mi po docięciu pierwszego rzędu w jednym z pomieszczeń. Problem polega jednak na tym, że będzie on miał długość 42-43 cm, czyli deko mniej niż te zalecane 50. Z tym, że przy takiej symulacji wyjdą mi całe deski bez docinań w sąsiednim pomieszczeniu, będzie też jak wspomniałem najmniej odpadów i niewykorzystanej deski. Pytanie jest zatem czy przejmować się tymi kilkoma centymetrami, czy nie robi to różnicy i zrobić tak jak wg rysunku wychodzi najlepiej? pozdrawiam Uwaga! Jest w tym jeden istotny "haczyk". Przepada gwarancja. Wprawdzie niema to żadnego znaczenia dla trwałości samej posadzki podłogowej z tego materiału, to jednak nie z stosowanie się do karty technicznej/instrukcji montażu powoduje utratę gwarancji. Należy tą sprawę rozstrzygnąć pisemnie z sprzedawcą desek lub bezpośrednio z producentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255757-uk%C5%82adanie-deski-barlineckiej/#findComment-7821731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
