Andrzej5101 09.09.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 (edytowane) 1/Policzyłem sobie OZC i wychodzi nieco powyżej 7 kW. 2/ Wg wykresu ta Altherma 6 kW powinna poradzić sobie na samym kompresorze do ..... -14°C,potem doda grzałki. Wg moich przeliczeń ta PC 6 kW powinna grzać dom ...... o 100 zł na sezon taniej niż PC 8 kW. 3/ A i sama PC jest ok. 2'000 zł tańsza. 4/ Obecnie wymieniam 6 grzejników, tak że łączna moc będzie 7 kW przy wodzie 45°C ..... liczone ze współczynnikiem 0,59 w stosunku do katalogowego 55°C. 5/ Na parterze mam jeszcze zabytkowy piec kaflowy to jakieś 1 do 1,5 kW 6/ i na piętrze od północy w przyszłości raczej dojdzie klimatyzacja kolejne 2,6 kW. - Zastanawiam się czy przedstawiony wyżej układ mogę zasilać z pompy obiegowej Daikina. Instalacja grawitacyjna na grubych rurach - to z przepływami nie powinno być problemu. A handlowiec z firmy, która ma mi PC montować zagadał ostatnio o dwóch pompach obiegowych za buforem - uważam , że to przesada i jak dobrze temat przemyśleć to pompa obiegowa Althermy powinna to uciągnąć. Poczytaj o rozwiązaniu kolegi map78 w moich tematach ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?321556-Pompa-ciep%C5%82a-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-dom-200m2-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-klimakonwektory/page4 Wg;mnie bardzo racjonalne podejście do problemu Bufor - wpięty szeregowo - to obejdzie się prawdopodobnie bez pomp Edytowane 9 Września 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.09.2020 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Co do wcześniejszego wpisu czytam stare wątki i często schematy czy zdjęcia po 4 latach są już niedostępne (linki nieaktualne). Informacje o instalacji kolegi map78 też rozproszone, w różnych wpisach. Schematy jeśli były, to chyba zostały usunięte. Tak się zastanawiam, czy da się zamontować manometr / manometry na instalacji freonowej na stałe? Tak by w razie ubytku czynnika (spadek ciśnienia) od razu było widać, że coś nie gra i odpowiednio wcześniej wezwać serwis. A nie czekać na awarię spowodowaną brakiem czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.09.2020 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 (edytowane) Co do wcześniejszego wpisu czytam stare wątki i często schematy czy zdjęcia po 4 latach są już niedostępne (linki nieaktualne). Informacje o instalacji kolegi map78 też rozproszone, w różnych wpisach. Schematy jeśli były, to chyba zostały usunięte. Obecnie kolega map78 - się nie udziela, - chcąc dotrzeć do wiedzy - trzeba czasu i cierpliwości, - istotna jest selekcja wiedzy podanej, - bardzo duża ilość właścicieli pomp dziękowała mu za wsparcie, - był jednym z użytecznych forumowiczów, Większość użytkowników po montażu pompy - zapomina o forum, Mój instalator ; powiększa firmę i ciągle powtarza, że ; Roboty ma w nadmiarze i nie do przerobienia Edytowane 14 Września 2020 przez Andrzej5101 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 14.09.2020 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 (edytowane) Tak, dziękuję za twoje wpisy Andrzej5101 - nadal czytam. Powoli bym musiał kupić materiały na dodatkowy pion i go zmontować. Gdyż dużymi krokami zbliża się termin wizyty instalatora i montażu PC.Czy rura PEX/ALU/PEX daje wystarczającą izolację przed dyfuzją tlenu do instalacji?Bo czytałem, że same PEXy to trzeba dodatkowo zabezpieczać, gdyż przez plastyk tlen przenika do wody. I pytanie drugie - czy da się zamontować manometr / manometry na instalacji freonowej na stałe? Tak by w razie ubytku czynnika (spadek ciśnienia) od razu było widać, że coś nie gra i odpowiednio wcześniej wezwać serwis. A nie czekać na awarię spowodowaną brakiem czynnika. edit 17-09-2020r.Już doczytałem, że wkładka ALU w PEXach działa jak izolator dyfuzji tlenu. Więc przy PEXach nie trzeba się tym martwić. Co do samych PEX podobno nie warto kupować najtańszych (m.in. Diamond). Plastyk z którego są wykonane jest produkowany w trzech klasach jakości. A, B i C - oznaczane np. XB. Klasa A jest słabsza, a C najmocniejsza - chodzi o wiązania siatki X między cząsteczkami. Edytowane 17 Września 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.09.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 (edytowane) Czy rura PEX/ALU/PEX daje wystarczającą izolację przed dyfuzją tlenu do instalacji? Instalator z doświadczeniem musi sie wypowiedzieć I pytanie drugie - czy da się zamontować manometr / manometry na instalacji freonowej na stałe? Tak by w razie ubytku czynnika (spadek ciśnienia) od razu było widać, że coś nie gra i odpowiednio wcześniej wezwać serwis. A nie czekać na awarię spowodowaną brakiem czynnika. Jeżeli instalacja jest zrobiona szczelnie; - pompa działa prawidłowo, - to nie ma co tam zaglądać, - bo każda ( pomiar ) interwencja w instalacje to spadek ciśnienia Edytowane 14 Września 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 14.09.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Tak się zastanawiam, czy da się zamontować manometr / manometry na instalacji freonowej na stałe? Tak by w razie ubytku czynnika (spadek ciśnienia) od razu było widać, że coś nie gra i odpowiednio wcześniej wezwać serwis. A nie czekać na awarię spowodowaną brakiem czynnika. Da się. Tylko po co? Każda pompa ma taki przetwornik wewnątrz, właśnie po to by diagnozować ubytek czynnika samodzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 22.09.2020 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 (edytowane) Witam Wczoraj byli u mnie handlowiec z instalatorem, co mają mi Altherme 3 montować.I wyszło, że na połączenie między kompresorem a splitem - dadzą rurkę miedzianą z rolki.Myślałem, że będą to rurki sztywne lutowane. Czy są jakieś przeciwskazania do rurki miedzianej z "rulonu"?Czy taka rurka nie ma cieńszych ścianek, czy nie będzie bardziej usterkowa, mniej trwała?Pomijam kwestię estetyczną, w piwnicy nie będzie mi przeszkadzało, że rura będzie pofalowana, a nie prosta jak z bicza strzelił. Pytam bo w pracy w klimatyzacji szafy obrabiarki, już miałem taką sytuację, że serwisanci stwierdzili, że rurki są tak cienkie że się przecierają. Usterkę polutowali, ale w nieokreślonej przyszłości pojawią się kolejne dziurki w rurkach. A tak na ścisłość to wypadało by wymienić rurki na takie z grubszą ścianką. Edytowane 22 Września 2020 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.09.2020 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 W domowych instalacjach to nie widzialem jeszcze innych rurek jak tylko te z rulonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.09.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Tak się zastanawiam, czy da się zamontować manometr / manometry na instalacji freonowej na stałe? Tak by w razie ubytku czynnika (spadek ciśnienia) od razu było widać, że coś nie gra i odpowiednio wcześniej wezwać serwis. A nie czekać na awarię spowodowaną brakiem czynnika. Kombinujesz - to dodatkowe "cudo" jak by było potrzebne to by było zalecane przez Daikin`a. Dając manometr w szereg pewnie go fachowiec wlutuje, a to wiąże się z niebezpieczeństwem naruszenia struktury całego systemu obiegu czynnika. Czyli w miejscu lutowania może powstać mikroprzeciek "na życzenie". Połączenia powinny być wykonane prawidłowo, ale jak będziesz miał pecha to możesz trafić na partacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
