maciekchn 10.07.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2020 Witam posiadam w samym środku domu komin nie używany, który jest zasmolony ,nie jest w nim palone 3 lata a wszystko wychodzi na ściany, na kominie jest daszek a pomimo jest mokry, nie da się go zlikwidować bo musiał bym przebudować 4 pomieszczenia , dodam ze w pokoju mam gkb i nie czuć go, a tam gdzie sam tynk nie da się wytrzymać, skułem tynk punktowo , zarzuczilem nowy i na nowym też wychodzi , czy jest jakaś chemia może by się tego pozbyć ? Przerabiał ktoś to, jest sporo tematów ale zazwyczaj chodzi o komin który jest używany lub który można zburzyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.07.2020 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Ewidentnie wskazuje na jakąś wadę obróbki czy to samego komina czy też daszku więc to jest przede wszystkim do zrobienia. Skoro komin jest nie używany to wina jest właśnie po tej stronie to pady atmosferyczne albo przenikają przez sam materiał z którego wykonany jest komin , albo zaciekająca woda po nim powoduje namakanie tynku.Bez naprawy tych rzeczy nie zrobisz nic i efekt będzie zawsze ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7821894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryni 12.07.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Nie brzmi to dobrze, w zasadzie komin do wyburzenia, ale tak jak kolego radzi trzeba zacząć od góry, sprowadzić szczelność obróbek, sprawdzić fugi, tam też potrafi przeciekać.Same ściany i pewnie fragmenty sufitu można próbować uszczelnić tworząc jakąś powłokę nieprzepuszczalną pod tynkiem, czyli skuć tynki wyrównać powierzchnie cienką warstwą tynku, albo kleju do siatki, można to również zazbroić siatką elewacyjną i tak przygotowaną powierzchnie pokryć warstwą nieprzepuszczalną, u mnie sprawdziły się 3 warstwy chlorokauczuku, potem można to zagruntować i otynkować.Może to jednak nie być w 100% skuteczne, bo komin jest nie używany, przez co niema jak wyschnąć i każda niedokładność w wykonania, czy najdrobniejsze pękniecie warstwy izolującej może skutkować ponownym pojawieniem się wykwitów.Dobrze by było otworzyć ten komin, czyli zrobić z niego komin wentylacyjny dla jakiegoś pomieszczenia w którym zapach nie będzie aż tak uciążliwy np kotłownia, garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7821919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 16.07.2020 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Komin ma duży daszek, a sam komin otynkowany , oklejony siatka z klejem i pomalowany farba sylikonową , więc wydaje się być szczery , dach robiony rok temu , bez rezultatu ,po zaciągnięciu cienko tynkiem (1cm) wykwity pojawiają się po jednym dniu, a przy tym śmierdzi jak by ktoś farbował włosy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7822717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryni 16.07.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Ciężka sporawa, może najpierw o przyczynach, choć to jest dość oczywiste, że komin jest zanieczyszczony, a może nawet zniszczony przez niewłaściwą eksploatacje kotła, a co gorsza teraz jest nie używany i pewnie niema w nim przepływu powietrza przez to jeszcze bardziej zaczął nasiąkać od wilgoci z powietrza.Myślę, że przede wszystkim musisz uruchomić ten komin, może być jako wentylacyjny tak ja pisałem wcześniej, żeby zapewnić w nim przepływ, inaczej gdy dostanie się do niego ciepłe, wilgotne powietrze, a potem się schłodzi, to odda wilgoć na ścianki komina i problem będzie się pogłębiał.A co do zabezpieczenia w domu, to wymiana samego tynku nic nie da, tu trzeba stworzyć wodoszczelną przegrodę, bo ten kondensat to mieszanina wody i sadzy. Miałem podobny problem załatwiłem sobie komin przepalając mokrym drewnem i wyszły wykwity, skułem cały tynk z zapasem wyrównałem wszystko klejem do siatki i zatopiłem siatkę elewacyjną, oczywiście wykwity wyszły następnego dnia, potem pomalowałem to wszystko farba chlorokauczukową i dopiero po trzeciej warstwie farby wykwity przestały przez nią przenikać, potem wszystko zagruntowałem gruntem uniwersalnym i otynkowałem, jak na razie jest spokój, chociaż cały czas obawiam się, że łączenie komin sufit w końcu pęknie i problem wróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7822730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 18.07.2020 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Ściany mam pomalowane dekoralem odpornym na zmywanie na suficie mam kasetony ale pod kasetonami też jest już brązowy sufit pod farbą coś czuję że też już jest ... komin czyściłem z wyciorem drucianym do kominów, wydawało się że jest suchy wyjmując z czyścika sadzę , Myślałem by w kominie zrobić wentylację , ale jak otwieram czyścik dmucha mi do mieszkania a nie na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7823149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.07.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Skoro w kominie jest syf, który wyłazi to może warto byłoby go sfrezować i wyszlamować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7823150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.07.2020 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Myślałem by w kominie zrobić wentylację , ale jak otwieram czyścik dmucha mi do mieszkania a nie na odwrót Może zaślepić go od góry żeby woda nie miała jak wlecieć, a przed tym zasypać jakimiś granulkami pochłaniającymi wilgoć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7823151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 18.07.2020 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Ściany mam pomalowane dekoralem odpornym na zmywanie na suficie mam kasetony ale pod kasetonami też jest już brązowy sufit pod farbą coś czuję że też już jest ... komin czyściłem z wyciorem drucianym do kominów, wydawało się że jest suchy wyjmując z czyścika sadzę , Myślałem by w kominie zrobić wentylację , ale jak otwieram czyścik dmucha mi do mieszkania a nie na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7823154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 18.07.2020 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Myślałem by w kominie zrobić wentylację , ale jak otwieram czyścik dmucha mi do mieszkania a nie na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7823155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 18.07.2020 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Przepraszam coś mi się zawiesiło i wysłałem ponownie to samo, komin mam 2 drożny, jeden był od pieca a drugi jest od wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7823156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 18.07.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Jak otwierasz czyścik to najpierw otwórz dzwi i okna aby cug w kominie zrobić . W twoim wcześniejszym eksperymencie najprawdopodobniej ciśnienie się wyrównywało, albo wiatr nawiewał powietrze do komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255770-%C5%9Bciany-i-komin-w-smole-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-wykwity-w-nie-u%C5%BCywanym-kominie/#findComment-7823254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
