Mariusz1 16.11.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Witam, zastanawiam się co dać pod wylewkę na stropie na poddaszu użytkowym.Na parterze na chudziaku, chcę położyć FS20 2x5 cm. Na poddaszu na stropie (Teriva) myślałem o FS20 1x5 cm. Czy sądzicie, że lepiej dać jakiś materiał wygłuszający ? Jeśli tak, to co stosowaliście na swoich budowach i co możecie mi polecić ? pozdrawiamMariusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.11.2004 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Ja dałem wełne Rockwoola chyba Stropodach, musiałbym sprawdzić.Chciałem aby było lepsze wygłuszenie stropu. Styropian nic nie wygłuszy.Tej wełny było 5cm, ale to wynikało z planowanych poziomów posadzek i schodów. Myślę, że wystarczy 2-3cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-463045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.11.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Ja dałem tradycyjnie 5cm FS20. Jak to się będzie sprawdzać, tego jeszcze nie wiem. Mam panele na całej górze, więc wiecie...super cicho pewnie nie będzie. Chociaż z drugiej strony widzę, że dobrze zrobiłem kładąc pod panele te 5mm płyty zielone. Pozdrawiam T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-463071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.11.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Ja robię zgodnie z projektem - na dole 5 cm FS 20 a na górze 3 cm FS 20. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-463079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 16.11.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Ja mam 5 cm FS20 i jest OK. Na podłodze jest położony parkiet i tak naprawdę podłogo jest wyciszona. Siedząc na dole nie dochodzą żadne dźwięki z góry, nawet jak Filip jeździ swoimi samochodami. Bardziej słychać odgłosy z klatki schodowej niż przez strop. A u mnie jest strop teriwa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-463112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 16.11.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Dałm tylko folię, żeby wylewka za szybko nie wysychała. Nie chciałem tutaj izolacji cieplnej, a ta akustyczna jest dość wątpliwa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-463126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 16.11.2004 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 Dziękuję za opinie chyba zrobię tak jak tczarek, zwłaszcza, że w projekcie mam też FS20. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-463141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 16.11.2004 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2004 FS20 na stropie to nie jest chyba najlepszy pomyśł. Wygłuszenie prawie zadne. Są przystosowane do tego wełny lub styropiany (Termo D Organiki na przykład). Już lepiej dać FS 15. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-463942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.11.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Tylko czy FS 15 nie jest za miękki pod posadzkę? Czy przez to nie będzie się bardziej uginał? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-464062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 17.11.2004 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Ja dałem 2 cm FS20. Wymyślając grubość weź pod uwagę futryny, im grubsze "coś" w podłodze, tym wyżej podłoga i niższe drzwi. Wybór materiału to już kwestia gustu.Wyciszanie stropu jakimiś dramatycznymi metodami jak się mieszka samemu w domu i nie słyszy sąsiadów, tylko dzieci lub małżonka to przerost formy nad treścią.Jak amsz stropy teriva, one już same w sobie wyciszają Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-464080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 17.11.2004 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 TO chyba nie jest taki wielki koszt. Styropiany do tego przezaczone to koszt 200 zł za m3. Więc porównywalnie do FS20. I te styropiany mają sie ugiąc . Mój miał 43 mm, a docelowo po wylewce 40. Tak przewiduje producent. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-464733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominoxs 17.11.2004 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 W poniedzialek ukladac bedziemy na stropie welne 5 cm , mimo ze nie mam jakos do konca do tego rozwiazania zaufania -czy na pewno za jakis czas nie popeka wylewka ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-465021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 18.11.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 W poniedzialek ukladac bedziemy na stropie welne 5 cm , mimo ze nie mam jakos do konca do tego rozwiazania zaufania -czy na pewno za jakis czas nie popeka wylewka ? Dla spokoju ducha zazbrój wylewkę siatką stalową o oczkach 10x10 cm. Wtedy na 100% nic nie popęka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-465111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.11.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Miałem w projekcie styropian 3 cm i daję styropian Termo D 33/30. W łazienkach jakiś specjalny pod podłogówkę.Na to jakieś 6-7 cm wylewki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-465191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 18.11.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 spisane z porad janzara -podłoga na piętrze: -styropian akustyczny Termo D33/30 (32 decybele) lub Fs 15 -30 mmlub (wg. Muratora wełna mineralna)-oprócz tego-folia budowlana, wylewka min. 4 cm, taśma dylatacyjna przy scianach, włókno polipropylenowe dodane do zaprawy , oraz plastyfikator w jastrychu (szczegolnie przy podlogowce) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-465314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 18.11.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 TO potwierdza to co napisałem wyzej, ze FS20 na stropie to pomyłka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-465865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.11.2004 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Wymyślając grubość weź pod uwagę futryny, im grubsze "coś" w podłodze, tym wyżej podłoga i niższe drzwi. No właśnie ciekawie ująłeś temat...szczególnie dla mnie...bo mam już wymurowane ścianki na poddaszu...co prawda zawsze można trochę oskubać "nadproża" nad drzwiami...ale tak w standardzie to jakich wymiarów powinienen być otwór w świetle ościeża na drzwi?? Możesz powiedzieć (jeśli u ciebie występuje) z warstwami podłogi na poddaszu jeśli w jakimś pomieszczeniu występuje ogrzewanie (na poddaszu) podłogowe?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-465906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.11.2004 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Ja chciałem dać tylko 4 cm wełny ale jak po pomiarach wyszła za duża różnica poziomów w poszczególnych pomieszczeniach to by nie skutkowało to zbyt grubą wylewką dodałem jeszcze 3 cm styropianu.Górę mam jeszcze nie skończoną, ale jak się dzieciaki ganiają nie słychać stuków juz raczej odgłosy z klatki schodowej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-465920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 18.11.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Dziękuję za opinie chyba zrobię tak jak tczarek, zwłaszcza, że w projekcie mam też FS20. no to źle zrobisz . Styropian nic nie wygłuszy. to prawda, chyba że jest to styropian elastyczny "Najskuteczniejsze okazują się podłogi pływające, w których materiałem izolacyjnym jest styropian elastyczny lub półtwarda wełna mineralna (80 kg/m3). Zalecane grubości to odpowiednio 33/30 mm (grubość nominalna/grubość po wbudowaniu) i 4 cm. Podłogi z tymi materiałami powodują zmniejszenie wartości wskaźnika L’n, w nawet o około 30 dB. Trzeba zaznaczyć, że bardzo niekorzystne jest zmniejszenie grubości tych materiałów nawet o 1 cm, a z kolei zwiększenie grubości nie zawsze wpływa znacząco na poprawę izolacyjności stropu. Lekkie konstrukcje podłogowe z warstwą izolacyjną w postaci cienkich płyt pilśniowych czy pianki polietylenowej charakteryzują się gorszymi właściwościami akustycznymi (wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego – około 20 dB) i mogą być stosowane raczej w budynkach o standardzie podstawowym" itd..., itd... polecam Murator 1/2003 i 11/2004 "Uwaga! Opisywane stropy żelbetowe z prawidłowo wykonaną podłogą pływającą zwykle mają wystarczającą izolacyjność akustyczną na dźwięki powietrzne." Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-465998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 19.11.2004 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2004 Dziękuję za opinie chyba zrobię tak jak tczarek, zwłaszcza, że w projekcie mam też FS20. no to źle zrobisz CZemu piszesz, że źle? Ja też mam w projekcie FS 20. Czyli co, kolejny projektant się myli? Im dłużej śledzę Muratora tym mniej mu wierzę, a w szególnośi "fochowcom" jacy się tu wypowiadają. Często piszą różne brednie. Nie twierdzę, że tu nie mają racji, ale jakoś to, że ktoś napisał coś w Muratorze nie jest dla mnie przekonywujące. Tak samo jak często powołujemy się na artykuły które mają wyraźnie charakter reklamy jakiegoś producenta. Jak można na podstawie czegoś takiego mówić o wyższości np. takiego czy innego systemu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25578-co-da%C4%87-pod-wylewk%C4%99-na-poddaszu/#findComment-466254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
