Dzień dobry,
Wg. licznika dwukierunkowego ,który został zamontowany 18 września 2019 roku moja instalacja 5,77 kWp
- energia oddana 1596 kWh,
- energia pobrana 3122 kWh .
Wg.odczytu z falownika instalacja wyprodukowała 2.76 MWh energii.
Przed montażem instalacji pobór za 2 miesiące energii to około 500 kWh , czyli wg. mnie tak jakby instalacja nie pracowała.
Mam zamiar zebrać dane z falownika i odwiedzić BOK firmy ENEA w sprawie błędnych wskazań z licznika.
Czy forumowicze mieli lub wiedzą o podobnych problemach ?
Co może być przyczyną ?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/255802-licznik-enea-odczyt/
Witam, moim zdaniem coś słabą wydajność ma ta instalacja przez 10 miesięcy nawet połowy nie wypracowała...
Wygląda na to że 1100 jednostek poszło na bieżąco a oddane 1600.
Jeżeli podejrzewasz licznik to wywal na tablicy wszystkie bezpieczniki i zostaw tylko ten który zabezpiecza falownik następnie zapisz stan licznika "oddane" i porównaj po kliku godzinach czy zgadza licznik z falownikiem.
https://forum.murator.pl/topic/255802-licznik-enea-odczyt/#findComment-7821972
Przede wszystkim to ta produkcja trochę za mała jak za ten okres 298 dni, w/g podglądów z innych instalacji mogło by być od 4000 - 4400, a u Ciebie 2760,
wychodzi że instalacja albo nie pracuje poprawnie albo miała jakieś przerwy, ale produkcję w zależności jaki masz ten falownik i jak monitorujesz to raczej wychwycisz i to dokładnie z każdego m-ca a nawet dnia , co do zużycia to wychodzi że przez dwa m-ce zużywasz ok 860 więc sporo więcej w stosunku do tych deklarowanych 500 które zużywałeś wcześniej.
Przeglądnij to wszystko raz jeszcze bo być może jakiś błąd się wkradł
https://forum.murator.pl/topic/255802-licznik-enea-odczyt/#findComment-7821981
Dziękuje za odpowiedzi.
Przez 67 dni nie mam odczytu z instalacji ponieważ były problemy z wi-fi.
Teraz jest uszkodzony moduł wi-fi na falowniku i prawdopodobnie będzie wymieniany cały falownik.
Tym niemniej zastanawia mnie duży pobór energii elektrycznej ?
https://forum.murator.pl/topic/255802-licznik-enea-odczyt/#findComment-7822038
To jeżeli dołożysz produkcję z tych 67dni to zużycie wyjdzie jeszcze większe tak z 500/m-c a to jest tak średnio na dom, może wcześniejsze zużycie miałeś błędnie wyliczone albo licznik zaniżał Edytowane przez miecio 301
https://forum.murator.pl/topic/255802-licznik-enea-odczyt/#findComment-7822043
Aby wyjaśnić wskazania licznika przeszukałem dostępne dokumenty i rachunki za
energię elektryczną przed montażem instalacji
okres od 13.12.2018 - 19.02.2019 - zużycie energii 1100 kWh
okres od 12.04.2019 - 14.06.2019 - zużycie energii 901 kWh
okres od 15.06.2019 - 21.08.2019 - zużycie energii 852 kWh
okres od 22.08.2019 - 17.09.2019 - zużycie energii 406 kWh.
W związku z powyższym przyjąłem prognozowane zużycie/zapotrzebowanie :
- IX-X 2019 - 480 kWh,
- X-XI 2019 - 500 kWh,
- XI-XII 2019 - 500 kWh,
- XII-I 2020 - 500 kWh,
- I-II 2020 - 500 kWh,
- II-III 2020 - 500 kWh,
- III-IV 2020 - 500 kWh,
- IV-V 2020 - 500 kWh,
- V-VI 2020 - 500 kWh
- VI-VII 2020 - 460 kWh.
Suma : 4940 kWh.
Wg.ostatnich dostępnych z falownika wskazań instalacja wyprodukowała 2.9 kWh.
( brak danych dotyczących produkcji za 71 dni ).
- od 6 do 15 lutego 2020 ,
- od 29 do 31 marca 2020,
- od 1 do 21 kwietnia 2020,
- od 13 do 21 maja 2020 ,
- od 26 do 31 maja 2020 ,
- od 1 do 21 czerwca 2020.
Dzisiejsze wskazania z licznika dwukierunkowego :
- energia pobrana - 3262 kWh,
- energia oddana - 1833 kWh.
Czyli 4940 kWh - 3262 kWh = 1678 kWh energia wyprodukowana przez instalacje zużyta na potrzeby
gospodarstwa + 1833 kWh = 3511 kWh ( cała energia wyprodukowana przez instalacje ).
Gdyby instalacja była skierowana na południe powinna wyprodukować 4000 - 4400 kWh
odejmując straty ( wschód/zachód) ~ 20% = 3200 - 3520 kWh.
Jakieś komentarze ?
https://forum.murator.pl/topic/255802-licznik-enea-odczyt/#findComment-7822849
