O pompach ciepła napisano już całe biblioteki. Chyba nikt nie ma już wątpliwości, że są bardzo dobrym i prawie bezobsługowym źródłem ciepła dla domu jednorodzinnego. Każdy chciałby mieć u siebie takie cudo, ale….
To drogie jest… Skomplikowane… Wymaga regularnego serwisowania… Samo zabudowanie takiej pompy to wywrócenie domu do góry nogami…
No i jeszcze klika różnych „ALE”…
Często jednak są to mity krążące w społeczeństwie. Może jeszcze niedawno czasem tak było, ale postęp myśli technicznej sporo tu zmienił.
Pompa ciepła, jak sama nazwa wskazuje, ciepła wcale NIE ROBI !
Bierze je z otoczenia i pcha do wnętrza domu. Ale aby mogła działać – zawiera jakiś silniczek, sprężarkę, wentylator i pompę/pompy – i wszystko to zasilane jest z sieci elektrycznej, na której dostawca energii postawił takie paskudne urządzenie – licznik energii, który zlicza ile zapłacimy energetyce za to, że nasza pompa ciepła działa.
Dom (I/lub układ CWU w nim) jest odbiornikiem ciepła.
Pompa ciepła jest „transformatorem postaci energii niskotemperaturowej do wyżej temperaturowej”. Urządzeniem mniej lub bardziej skomplikowanym.
No i musi jeszcze być to źródło energii, pod które się pompą podpinamy. A że jest niskotemperaturowe to ochrzczono je mianem „DOLNEGO ŹRÓDŁA”.
A gdzie jest to DARMOWE ciepło wokół nas? JAK się do niego dobrać?
Warto by na start dowiedzieć się, przypomnieć sobie, czym jest CIEPŁO, którego tak pożądamy. Potem poszukamy – gdzie się ukrywa i czym je na salony zaprosić. :lol:
Otóż… pisałem już tu gdzieś dokładniej… ciepło jest EFEMERYDĄ! Zjawiskiem dziwnym, bo czasem jest a czasem go nie ma. Ba!, nawet wtedy gdy od gorąca oczka nam pot zalewa – to ciepła NIE MA!
Ciepło jest ZMIANĄ stanu energetycznego układu termodynamicznego.
Jak TEMPERATURA się nie zmienia – to ciepła NIE MA!!!
Ciepło jest wiec miernikiem przepływu ENERGII. Tylko dodanie lub ujęcie energii może zmienić stan układu (temperaturę) a ta zmiana to właśnie ciepło jest!
Mamy dom. Robi się zima, dom się wychładza i zaczynamy dzwonić zębami – czego nie lubimy. To oznacza, ze POJAWIŁO SIĘ CIEPŁO i właśnie nam z domu ucieka!
Idziemy do jakiejś „kotłowni” i uruchamiamy system grzewczy, który pompuje w dom energię i tyle jej podaje, aby temperatura wnętrz była stała i taką, jaką lubimy, chcemy tam mieć. I znowu pojawia się ciepło, najlepiej w takiej ilości, w jakiej nam ucieka.
Stereotyp myślowy dotykający większość ludzi to myślenie „CELSIUSAMI”. 100stC to wrzątek a 0stC to lód, zimno, dyskomfort i wydatki.
Tymczasem…0stC to 273,15stK (stopni Kelvina).
Realnie więc rozważamy jak w domu utrzymać blisko 300stK zamiast 273stK.
No i pompy ciepła, które nigdy nie czytały o Celsiuszu to właśnie robią! :lol:
No, dobra! Ale GDZIE JEST to darmowe ciepło?!!!
No jest… stale wokół nas. W powietrzu, w wodzie, w ziemi (gruncie!). Tylko po nie sięgnąć!
Ciepła nie widać! Ukrywa się. Czasem jest, czasem go nie ma… Bywa… i jest niewidoczne!
Jak je złapać?
Opiszę na przykładzie bardzo często spotykanym – powietrznej pompy ciepła.
Możemy ochładzać powietrze ZA OKNEM (powietrzne dolne źródło ciepła) biorąc z niego energię i pchając ją pompą ciepła do miejsc PRZED OKNEM – czyli do domu. Wtedy wentylatorem przepychamy wielkie ilości powietrza o temperaturze około 273st KELVINA przez swoisty kaloryfer w którym wrze czynnik chłodniczy. Efektem ubocznym ale bardzo istotnym jest pobieranie energii z ciepła utajonego wody (pary wodnej) zawartej w powietrzu. W tych „Kelvinach” jest jej niewiele, ale liczbowo są to spore wartości! Para wodna oddaje ciepło skraplania, potem woda na wymienniku się ochładza też oddając ciepło a na koniec oddaje ciepło krzepnięcia. Zamarza na nim.
I tu, niestety, przyjemność się kończy! Lód jest bardzo dobrym termoizolatorem.
Proces pobierania ciepła TRZEBA przerwać i „odlodzić” wymiennik zaokienny, aby całość dalej działała. Czyli zaczynamy pompować ciepło z domu do urządzenia za oknem, aby stopić nagromadzony na nim lód. (To się nazywa „defrost”) Całkiem niemało ciepła w to idzie!
Przypomina to marsz typu „trzy kroki do przodu i jeden do tyłu” ale i tak więcej ciepła pchamy do chałupy niż kosztuje nas energia użyta do napędu urządzenia.
Bilans jest na + Zdecydowanie!
Ale jak zawsze w życiu… jest coś za coś! Nie ma nic za darmo!
Powietrzne pompy ciepła MUSZĄ pracować i latem, we wściekłe upały i zimą.
NIE! Nie napiszę, że we wściekłe mrozy, bo to by już była techniczna nieprawda. Na wściekłe mrozy mają w sobie zwykłą grzałkę! W efekcie są dość skomplikowane, z bardzo rozbudowaną elektroniką i bardzo wymagającą sprężarką i podzespołami, aby były w stanie poprawnie pracować w tak obłędnie szerokim zakresie temperatur zaokiennych oferując potrzebną moc grzewczą.
ALE…
Korzystają z darmowego ciepła powietrza zaokiennego w temperaturach od 320stK do 260stK. Delta to prawie 100stK bo wewnętrzne elementy też się nagrzewają.
Nie jest to łatwe. No i dlatego też samo „pudełko” pompy tanie nie jest.
Za to instalacja jest prosta, nie rujnuje ogrodu a że czasem trzeba urządzenie „przejrzeć” to już dopust Boży.
Innym sposobem podpięcia się pod ciepło darmowe to czerpanie go z wnętrza ziemi, Z gruntu.
Jest go tam zdecydowanie więcej, jest bardziej „skondensowane” tylko…
Tu właśnie „zaczynają się schody!”
Zdania na temat – jak sięgnąć po to ciepło i jak oszacować jego ilość, aby na zimę wystarczyło” są bardzo podzielone!!! :lol:
I o tym będzie ten kolejny, właściwy (patrz – temat) post!
Adam M.
  • Odpowiedzi 123
Ciepło nie z powietrza a z ziemi!
Ono tam jest! Dużo! Zawsze!
Ile?
No… tu zdania są BARDZO podzielone…
Jak zawsze – nieważne kto głosuje a ważne kto głosy liczy! :lol
Czyli – jaką metodę obliczeń/szacowania przyjmiemy.
Dowód wprost! :
Wstawiam tu linki do podejmowanych wysiłków w celu ZBADANIA/OSZACOWANIA ile ciepła (energii) jest w gruncie w zależności od jego budowy, składu, nawodnienia itd., itp….
No bo…
DARMOWE JEST I NIEMAŁE to ciepło!
https://globenergia.pl/okreslanie-wydajnosci-pionowych-gruntowych-wymiennikow-ciepla/
Dla kumatych po angielskiemu wstawiam co Unia za kupę kasy odbadała…
https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-018-7343-4
A dla kumatych po naszemu wstawiam badania Uniwersytetu Zielonogórskiego…
file:///C:/Users/Adam%20M/Downloads/Gontaszewska.pdf
Absolutną wisienką na torcie jest chyba to…
http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4523,metody-wyznaczania-parametrow-gruntu-do-projektowania-pionowych-wymiennikow-dla-pomp-ciepla-solankawoda
Wnioski?
No, ciepło tam JEST!!! Tyle, ze bardzo trudno określić – ile – bez kosztownych badań dodatkowych,,,
Najlepszym jednak kawałkiem zrozumiałego opisu jest chyba PODRĘCZNIK DO TECHNIKUM kierunku „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”
I na nim będę opierał się dalej w tłumaczeniu czemu białe jest białe! :lol:
http://www.instsani.pl/556/sondy-spiralne-wymienniki-gruntowe-koszowe
Im bardziej utytułowani badacze, im bardziej dotowane badania tym bardziej nic nie wiadomo, poza tym – że dolne źródło gruntowe ma sens i opłacalność.
Właściwie WSZYSCY badacze zajmowali się głównie TERMICZNĄ PRZEWODNOŚCIĄ GRUNTU.
A problem wydaje się być bardziej złożony jak zakładali – co też wynika z naszych obserwacji.
Ciepło w gruncie przenosi się w drodze KILKU procesów pomiędzy elementami układu termodynamicznego. Przewodnictwa cieplnego (które lepiej lub gorzej przebadali), konwekcji (czyli unoszenia) oraz promieniowania (podczerwonego).
Promieniowanie cieplne w gruncie można pominąć, uznając je za mało istotny wkład w transport ciepła w takim ośrodku. Głównym sposobem pozostaje przewodnictwo cieplne gruntu (nieźle odbadane) i… KONWEKCJA oraz .EWEKCJA (czyli POZIOMY RUCH WODY W GRUNCIE swoista postać unoszenia).
Tego przytoczone badania nie uwzględniły, bo przyjęte metody nie miały na to szans.
W firmie REHAU o nazwie handlowej Helix, w firmie Uponor o nazwie Uponor Geo Calix. Podjęto realizację koszowych wymienników ciepła zwanych też klatkami energetycznymi lub wymiennikami pionowo-spiralnymi.
(informacje w linku powyżej)
Jest ich kilka rodzajów.
Od spiral pionowych niewielkiej średnicy po „kosze energetyczne” o średnicy do 2,4m. (opisy i fotki w linkowanym materiale)
Jednak…
Jak bardzo by nie chwalić tego rozwiązania – koszt wykonania dolnego źródła w taki sposób jest nadal spory.
No i tu muszę zacząć się chwalić…
Także tych, z którymi obecnie współpracuję…
Swego czasu, no już dość dawno temu, popełniłem watek na tym forum o buforze ciepła. Bardzo się cieszę, ze moje przemyślenia i doświadczenia doprowadziły do podjęcia wielu realizacji, które bardzo dobrze działają.
Koledzy poszli nieco dalej…
Wyobrazili sobie taki „bufor bez ścianki zakopany w gruncie”.
WSZYSTKIE opisane w wątku o buforze zjawiska transportu ciepła NADAL w takiej konstrukcji działają!!!
A nawet pojawiły się NOWE zjawiska!
Wymiennik ciepła, gruntowy, który jest dolnym źródłem pomp ciepła, które są u nas budowane ma wiele zalet.
Z wszystkich przytoczonych badań jednoznacznie wynika, ze…
Od około kilku metrów ppt do blisko 100-150m ppt temperatury gruntu są STAŁE.
Przewodnictwo cieplne gruntu odbadano do bólu i jest niewielkie…
PO CO więc sięgać bardzo głęboko w grunt po ciepło?
No, ono tam jest, ale jak je ZABIERZEMY to kiedy ponownie tam :dopłynie”?
ZDĄŻY przed kolejnym sezonem zimowym?
Postawiono więc na wymiennik, który ma szansę na bardzo szybką regenerację swego stanu termicznego.
To znaczy takiego, który mieści się pomiędzy -2mppt a -10m ppt.
Pisałem już tu gdzieś…
Żyjemy na terenach polodowcowych.
Widzimy trawnik, łączkę a pod gruntem… POZIOMO leżą różne warstwy polodowcowe, co znaczy, że są to warstwy glinek, iłów, żwirków, piasków. Naprzemiennie!
Warstwy, gdzie powszechnie zalegają WODY PŁYTKIE.
Mają zalety… ZERO żelaza i manganu!
Mają i wady… MOGĄ mieć gówniane bakterie Coli i azotany z pól…
Ale ZAWSZE maja też sporo ciepła!
Ślizgają się też po sobie te wodne strumienie podeszczowe czy lokalno źródełkowe.
Tworzymy w gruncie dziurę. No, otwór, odwiert tak do około -10m ppt.
W nim „zatapiamy” sprężynkę z rurki i zasypujemy ją PIASKIEM. (na mokro).
Sprężynka zalega od -7-9m ppt do – 1,5m ppt.
Wykonujemy tyle odwiertów, ile wymaga instalacja kłacząc sprężynki równolegle.
Powstaje kilka specyficznych „buforów ciepła niskotemperaturowego” pod powierzchnią gruntu z których czerpiemy potrzebną nam energię.
Doświadczenie z wielu realizacji pokazało nam, ze…
Zachodzą w gruncie bardzo ciekawe zjawiska!
Pobierając energię (no, ciepło) z takiego otworu powodujemy zwiększenie gęstości WODY w nim zawartej – to znaczy, ze staje się CIĘŻSZA.(zimniejsza)
OPADA wiec na dno przyciągając/zasysając z okolicy tę wodę lżejszą, cieplejszą. A ta grzeje nam tą naszą rurkę w gruncie.
BYWA też tak, ze przez nasze odwierty PRZEPŁYWA poziomo jakaś warstwa wodonośna, która także przywodzi wodę cieplejszą niż ta w odwiercie.
To właśnie jest ta konwekcja i ewekcja w gruncie.
Obserwujemy takie zjawisko…
Zatłaczamy pompę ciepła.
Ona w grunt pcha znacznie ochłodzoną wodę
Temperatura dolnego źródła spada… spada,,, spada… i?
I nagle zaczyna ROSNĄĆ!
To potwierdza, ze TAKIE wykonanie dolnego źródła ciepła WYMUSZA ruch wody podtrawnikowej znacznie podnoszący transport niskotemperaturowego ciepła nam potrzebnego.
To praktyczna obserwacja z WIELU realizacji.
Podsumowując…
Dokonanie odwiertu na głębokość około 10m ppt nie jest ekstremalnie trudne w większości miejsc,
Odwiert o średnicy około 0,5m jest dużo lepszy (energetycznie) , jak Rechauowskie 30cm.
Pompa ciepła GRUNTOWA ma znacznie prostszą budowę jak „powietrzna”
CAŁOŚĆ realizacji MOŻE mieć podobny koszt wykonania w porównaniu z powietrzną PC.
No i „gruntówka” nie ma „defrostu”…
ZAWSZE ma COP dodatni.
Koszt eksploatacji gruntówki zawsze jest niższy jak innych PC.
Adam M.
  • 3 weeks później...
Mądrego to i miło posłuchać. Interesujący dla mnie temat poruszyłeś. Akurat wykańczam domek stojący na ilastym gruncie z dość wysokim poziomem wód gruntowych. W podlinkowanych przez Ciebie źródełkach nie znajduję nic na temat trwałości zjawiska ruchu wód gruntowych w pionowym wymienniku koszowym. Czy zasypka piaskowa nie ulegnie z czasem zamuleniu i przytkaniu drobniejszymi frakcjami z otaczającego gruntu?
Oby wam ta firma rosła rosła i rosła a to prosta droga do obniżek cen a że jest wydajniejsza i trwalsza od powietrznej to życzę wykoszenia konkurencji w pień .
Ale ten wymiennik to nie studnia z niej nie czerpiesz wody a w uproszczeniu ciepło. Zatem nieuniknione grawitacyjne pojawianie się frakcji pylastych ma znaczenie dla bezpośrednich wykonawców remontu twego systemu za x lat
Raczej - nie!
To kolejny wynalazek Jurka.
Na piasku w odwiercie jest żwirowa "czapka".
Spotykamy się , ale nie wszędzie, ze zjawiskiem, kiedy w czasie pracy pompy temperatura DZ spada, a potem ROŚNIE.
To MUSI oznaczać ruch wody w tym układzie.
Nie ma innego wytłumaczenia.
W jakimś miejscu odwierty siedzą w "potoczku" podziemnym.
Tam temperatury DZ są stałe niezależnie od tefgo cobyśmy z PC robili.
Cząstki wody są mniejsze jak najmniejsze ilaki.
Adam M.
DZ biją i w litej skale.
Tam nie ma i nie będzie drobnej frakcji.
GŁĘBOKIE odwierty DZ mają stała moc i nieprzeciążalną.
Nasze MOŻNA ostro przeciążyć, bo jak trawa - kłada się ale wstaja szybciutko.
Adam M.
Dziękuję!
Robimy co się da!
Adam M.
gondoljerzy
Pogoogluj o systemie filtrowania wody dla Londynu.
Tam właściwie samym piaskiem się posługują.
Działa im od dziesięcioleci.
Adam M.
Jeszcze do tego podpiąć jakiś naziemny wymiennik ciepła i można korzystać z ciepła słonecznego późną wiosną i jesienią oraz do cwu także latem. Wówczas zasilamy pompę ciepła nie temp rzędu 10 stopni ale kilkanaście i kilkadziesiąt. I dopiero wówczas mamy bardzo wydajny zestaw. Myślicie nad czymś takim?
Rozważamy różne opcje.
Chwilowo walą się na łeb zlecenia i nie bardzo jest kiedy siedzieć nad nowymi koncepcjami, choć o kilku się dyskutuje.
Adam M.
Adam MK bardzo ciekawe co opisujesz i ma to sens (jak zwykle u Ciebie).
Ile rury ma wejść w taką kolumnę fi 50 cm i wysokości 7m?
Zakładam że zwykła PE25 jak do wody będzie się nadawała (fi 32 może być trochę ciężka do zwinięcia do tej średnicy)
I jak tu liczyć uzysk ciepła z tego ustrojstwa??
Raczej - nie!
Adam M.
1. Możesz wyjaśnić ża czym polega "żwirowa czapka"?
2. Możesz wyjaśnić dlaczego czasami w czasie pracy pompy temperatura DZ czasami rośnie a czasami nie rośnie?
3. Dlaczego
"To MUSI oznaczać ruch wody w tym układzie.
Nie ma innego wytłumaczenia."
zwłaszcza w nawiązaniu do p. 2 - czasami temperatura rośnie a czasami temperatura nie rośnie?
Może jest inne wytłumaczenie tego zjawiska?
4. Temperatura wody spada i rośnie jej gęstość i opada w dół (na dół czego??) i w jej miejsce wpływa cieplejsza woda.
Liczyłeś kiedyś ilości (w dm3 lub w m3 te nowe objętości wody cieplejszej zastępujące wodę zimniejszą?
Nie mówimy o sytuacji kiedy przez DZ przepływa podziemna rzeczka.
5. Czy powietrzna pompa ciepła ma ujemny COP?
6. co to jest "ewekcja w gruncie" ? Ewekcja wody w gruncie?
Ewekcja to jest "podniesienie" wody gruncie?
Przed chwilą pisałeś że woda robi się zimna i opada w dół (bo nie może opadać w górę :) jest gęstsza) a teraz jakaś inna czy ta sama woda podnosi się?
Sorry że się tak dopytuję... dociekliwy jestem :)
No to jak sie bawić to się bawić. Dołóżcie do zestawu sprężarkę na propan.
Mam jeszcze pytanie a propo tej wody. Jak wygląda sprawa jesli ktos posiada np 20 metrową studnię z wodą a jej nie używa?
Czy układ wymiennika da się tam po prostu wrzucić ?
Edytowane przez Chris Zielonka
3. Dlaczego
Ty nie jesteś dociekliwy.
Ty jesteś pytek niedoczytek
Znajdź jaki termometr i wsadź pod kran to może coś zrozumiesz z tego co piszę.
Jak masz jakieś przemyślenia dotyczące pracy DZ to je tu przedstaw.
Jak masz jakieś o mojej osobie, to zostaw je SOBIE i nie opisuj ich tu. Mama nie mówiła Ci , że to byłoby nieładne?
Adam M.
Zwykle wchodzi 100mb PE25.
Ciepła pobierasz tyle, ile Ci potrzeba. NO, BO SIĘ DA!!! Ta konstrukcja bardzo dobrze znosi nawet spore przeciążenia.
Pompa wykonuje cykl i staje czekając na rozbiór ciepła a kosz błyskawicznie się regeneruje.
To tak "chwilowo"
Były badania (dawałem linki) robione przez wielu i w wielu lokalizacjach/warunkach gruntowych.
Uśrednia się otrzymane wyniki i przyjmuje moc całosezonową, ciągła dla otworu w okolicy 1200W.
(jest tabela zależnie od gruntu zwierconego).
DZ tego typu zawsze w praktyce wychodzi "nadmiarowo".
Może dać więcej jak to co się szacuje.
Adam M.
Mnie bez różnicy. Mógłbym na propan, LPG czy na butan.
Też by działało, ale...
Są przepisy...
Wlejesz w PC o 1 gram więcej niż kilogram i MUSISZ spełnić sto wymogów wentylacyjnych, których ludziska "nie czują".
Węglowodory alifatyczne są cięższe od powietrza i ścielą się po ziemi to i kratka wentylacyjna musi być przy ziemi. :lol:
Tak na wypadek wycieku.
Z kuchenną lodówką problemu nie ma bo zawiera mniej jak 100g butanu czy LPG.
Adam M.
Ludzie do studni wrzucali bardzo różne rzeczy...
:lol:
Wymiennik też można.
Myślisz o czerpaniu energii z takiej studni?
Z abisynką niewiele zrobisz. Za mała pojemność.
Z kręgową już by było lepiej, ale trzeba by to dobrze policzyć, bo jej pojemność cieplna nie jest nieograniczona i nie należałoby tej studni zamrozić.
Solanka w rurce nie zamarznie ale woda w studni - może.
Jednak....
BRONI NAS anomalia temperaturowo-objętościowa wody.
Najcięższa jest w około 4stC.
Byłby to bardzo ciekawy eksperyment.
Jak studnia miałaby kilka m3 pojemności wody to trzeba by potestować wydajność takiego DZ.
Może okazać się zadziwiająco duża.
Czerpanie z niej ciepła byłoby procesem dość subtelnym, puszczonym tak, aby wzmóc samoregenerację termiczną "zładu".
W większości gruntówek bardzo trudne, ale...
Nasza gruntówka ma pompy obiegowe sterowane PWM.
Co ustawisz na sterowniku - to masz!
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
