Drops2 02.03.2021 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 (edytowane) Czy w takim układzie klatki Geo Calix 150m łączone 2x szeregowo razem 8 szt. mogę liczyć na moc 8kW ? Czy taki układ na działce można zostawić czy jakieś korekty? informacje zaczerpnięte http://www.instsani.pl/556/sondy-spiralne-wymienniki-gruntowe-koszowe Edytowane 2 Marca 2021 przez Drops2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.03.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Znalezione na FB w grupie poświęconej gruntownym pompom. To może być odpowiedź dlaczego kosze energetyczne będą mogły być wydajne że sprawnością bliską głębokim odwiertom [ATTACH=CONFIG]453289[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]453290[/ATTACH] Ja od lat z powodzeniem stosuję płytkie odwierty do 30 m . U nas dość płytko wody gruntowe a warstwy wodonośne tez . Z kilkuletnich obserwacji , to się sprawdza np pc 5 kw inwerter po pierwszym sezonie grzewczym - gdzie było wygrzewanie budynku , na prawdziwej płycie fundamentowej- nie na tzw,,kanapce" , 3 odwierty 30m + 10 m dobiegów ułożone jako kolektor poziomy , na koniec sezonu temperatury DZ 3,8 zasilanie 0,8 powrót . Tutaj najważniejsza jest kwestia ilości ( mocy) koszy czy odwiertów , a nie sama głębokość . Jednak trzeba zauważyć że klasyczny odwiert 30 m , wyjdzie taniej niż kosz , z drugiej strony odwiert 30 m zawsze się zrobi , a już pod kosz nie zawsze , sa u nas np gliny z kamieniami otoczakami , czy też z wierzchu torf , a pod nim od razu warstwa wodonośna , na bardzo drobnym piesku , no to chciałbym zobaczyć jak się wierci otwory pod kosze w takich glebach .Ps Dom szkieleciak , 97 m 2 , parterówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drops2 03.03.2021 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 @Garażowiec to jakiej są mocy mają Twoje 3 kolektory ? ile kosztowały? czy na pewno taniej niż kosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.03.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Wykonanie odwiertu na 30 m jest tańsze niż kosz , uzysk ciepła przy odwiercie lepszy . Jaka moc da odwiert czy kosz to tak naprawdę okazuje się przy pierwszym odwiercie .Skoro 3 odwierty,,spokojnie,,w praktyce , wystarczają dla pc inwerter 5 kw , i teraz na koniec sezonu , temp zasilania DZ na plusie , to znaczy że są przewymiarowane . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
