kalet 14.07.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Dzień dobry, Budynek gospodarczy w kształcie L, długość 9x4m (wewnątrz przedzielony działową ścianką, ale de facto jakość nośnej; w ten sposób 2 pomieszczenia: wym. wew. 5,52x3,52m i 2,7x3,52m) i 3x4m (wewn wym: 2,76x 3,5m) nóżka. Bloczek silka 24cm. Nie wnikając dlaczego nie ma szczegółów w projekcie i że powinno być i że powinien podać konstruktor i .... Grubość stropu monolitycznego w projekcie 15cm (i tak będzie). Zbrojenie fi12cm (i tak będzie). Na tym stopie tylko od razu dach. Pytanie o rozstaw prętów na stropie (poprzecznie i podłużnie). Wynika z projektu (chyba), że co 15 cm (ale nie do końca nie jest to jasne, tematu nie rozwijamy I teraz w wymiarze krótszym (w poprzek pomieszczeń) 3,52cm byłoby 15 cm rozstaw prętów, a w wymiarze dłuższym (9m) jaki? Dla takich rozmiarów spotkałem się z opiniami, czy jakimiś specyfikacjami, że nawet nie są stosowane w wymiarze podłużnym pręty w zbrojeniu (?). Czy zastosowanie tutaj w wymiarze podłużnym prętów też co 15 cm nie byłoby przesadą? A może rzeczywiście nie ma potrzeby stosować tak gęsto i dać rozstaw trochę większy? W sumie podobnoe sztywność stropu osiąga się bardziej przez zwiększenie jego grubości niż dokładanie dodatkowych prętów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255830-budynek-gospodarczy-strop-monolityczny-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.07.2020 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Z tego co rozumiem to masz stropy zbrojone jednokierunkowo, czyli w poprzek idzie zbrojenie główne a w dłuższą stronę zbrojenie rozdzielcze, to sie daje co 30cm , prety fi 6-8mm. Pokaż jakis rysunek tego budynku, na schemacie konstrukcji lub rzucie parteru kierunek "pracy" stropu powinien byc oznaczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255830-budynek-gospodarczy-strop-monolityczny-zbrojenie/#findComment-7822257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalet 14.07.2020 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Chciałbym wiedzieć jakie ( nie ma żadnej informacji że jednokierunkowo, opis bardzo lakoniczny patrz niżej). Na rysunku technicznym trochę się znam (czy to pod obrabiarki czy architektonicznym). Proszę mi uwierzyć nie ma w tym projekcie na żadnym rysunku nie ma jakiegokolwiek detalu co do zbrojenia. Właśnie dlatego nie chce wynikać co powinno być i tak dalej. Mógłbym zrobić te oczko 15 cm fi 12 i pewnie byłoby dobrze, i właśnie może za dobrze (ale od nadmiaru stali strop nie będzie wcale lepszy). Co do projektu to rozmowa nie nadaje się na forum.Zbrojenie przęsło - pręty żebrowane stal... Fi 12 co 15cmZbrojenie podpora - pręty żebrowane stal... Fi 12 co 15cm Chyba że to oznacza że w poprzek i wzdłuż 15cm w co yrochę wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255830-budynek-gospodarczy-strop-monolityczny-zbrojenie/#findComment-7822308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
