Wojtek1995 14.07.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Witam. Jestem w trakcie budowy mieszkania piętrowego w szeregowcu które ma parter piętro i poddasze. DACH jest zrobiony z wiązarów i pomiędzy poddaszem a piętrem jest ocieplenie wełną 30cm. Z racji tego że strych ma 180cm w najwyszym punkcie chcemygo zrobić jako użytkowy. Na dachu jest blacha, pod nią łaty, folia, płyty osb i wiązary. Czy myślicie ze jeśli do wiązarów przykręcę stelaże, włożę tam 15cm wełny i zakryje to regipsami to będzie dobrze? Zależy mi żeby te wiązary częściowo wystawały do wnętrza strychu gdyż optycznie powiększają pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255839-dodatkowa-izolacja-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.07.2020 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Nie będzie dobrze:(Latem będzie gorąco jak w "piekle" , zimą może być ok( w zależności od zastosowanego ogrzewania) , ale ucieczka ciepła przez dach będzie znaczna. Akustyka też będzie kiepska sufit będzie przenosił wszelkie drgania(deszcz, wiatr) i dźwięki(rozmowa,muzyka czy przejeżdżające auta) Pomieszczenie wg mnie jest stanowczo zbyt niskie, chyba , że będzie to magazynek na książki lub inne przedmioty w stylu "przyda się". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255839-dodatkowa-izolacja-poddasza/#findComment-7822391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 15.07.2020 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Znaczy ma on być użytkowy ale jako dodatkowe pomieszczenie typu rzeczy, graty itp. Tylko właśnie mam pytanie czy jak do tej płyty osb przyłożę wełnę to co dalej? Na to jakaś folia i dopiero płyty k-g? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255839-dodatkowa-izolacja-poddasza/#findComment-7822423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 15.07.2020 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 I rozumiem że najlepsza z tego co szukałem będzie wełna isover o współczynniku 0.033? Im mniejszy tym lepiej izoluje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255839-dodatkowa-izolacja-poddasza/#findComment-7822426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.07.2020 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Tak od strony pomieszczenia ma być folia paroizolacyjna i na to płyta GK. Im mniejszy współczynnik tym lepiej-bardziej izoluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255839-dodatkowa-izolacja-poddasza/#findComment-7822432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ursa 22.09.2020 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 I rozumiem że najlepsza z tego co szukałem będzie wełna isover o współczynniku 0.033? Im mniejszy tym lepiej izoluje? Co do zasady im niższa wartość lambda przy stałej grubości materiału tym izolacyjność warstwy (opór termiczny R) rośnie. Jeśli chodzi o wyroby z wełny mineralnej to zachęcam do wzięcia pod rozwagę wełny URSA PUREONE 31 i URSA PLATINUM 32 odpowiednio o wartościach 0,031 W/mK i 0,032 W/mK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255839-dodatkowa-izolacja-poddasza/#findComment-7841642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 22.09.2020 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Właśnie zacząłem ostatnio brać pod uwagę Platinum 0.032. Gdzie się da postaram się wcisnąć 20cm, jeśli nie to minimum 15cm na całości bo muszę zostawić szczelinę wentylacyjną. Pod uwagę biorę jeszcze pianę PUR ale nie ukrywam że w tej kwestii nie mam jakiejkolwiek wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255839-dodatkowa-izolacja-poddasza/#findComment-7841688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
