wojskowy55 14.07.2020 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Witam. Krótkie pytanie. Czy chudziaka pod ławy trzeba mieć suchego, czy można wylać rynną? Płynnego nie trzeba ubijać, więc oszczędność czasu - tylko czemu na youtube wszyscy ubijają? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255843-czy-chudziak-pod-%C5%82awy-mo%C5%BCe-by%C4%87-ciek%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.07.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Można wylać rynną i nie trzeba ubijać!Ubijać 10cm chudego betonu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255843-czy-chudziak-pod-%C5%82awy-mo%C5%BCe-by%C4%87-ciek%C5%82y/#findComment-7822386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.07.2020 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 jak wsypiesz suchy i puścisz zagęszczarkę to od razu wchodzisz i układasz zbrojenie pod ławy. Może dlatego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255843-czy-chudziak-pod-%C5%82awy-mo%C5%BCe-by%C4%87-ciek%C5%82y/#findComment-7822401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojskowy55 15.07.2020 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Łukasz Budowlaniec, którego oglądam na yt tak robi, pan Kawa ubija u nich 10cm suchego babą. W takim razie wyleję rynną. Dzięki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255843-czy-chudziak-pod-%C5%82awy-mo%C5%BCe-by%C4%87-ciek%C5%82y/#findComment-7822486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.07.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Suchy można ubijać a lany już nie.Pojęcie "suchy beton" jest rozciągliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255843-czy-chudziak-pod-%C5%82awy-mo%C5%BCe-by%C4%87-ciek%C5%82y/#findComment-7822499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojskowy55 15.07.2020 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Suchy można ubijać a lany już nie. Pojęcie "suchy beton" jest rozciągliwe. To na pewno. W betoniarni, z pamięci i słuchu mojego: wg. klasyfikacji konsystencji: S1 suchy S2 półsuchy S3 ciekły (stara klasyfikacja to K5 - w przybliżeniu) Nie było możliwości zamówić np. S1 z gruchy, tylko wywrotka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255843-czy-chudziak-pod-%C5%82awy-mo%C5%BCe-by%C4%87-ciek%C5%82y/#findComment-7822507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.07.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Miałem na myśli normowe i zwyczajowe określenia "suchy beton". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255843-czy-chudziak-pod-%C5%82awy-mo%C5%BCe-by%C4%87-ciek%C5%82y/#findComment-7822598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 20.07.2020 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Bierz normalnie lany beton, z suchym sie zajedziesz. Roznica jest tylko taka ze na suchym szybciej mozesz dzialac, czasami jak jest wilgotny grunt albo slaba pogoda to przy lanym na nastepny dzien nie jest jeszcze wystarczająco twardo. Jezeli chodzi o wode z innego tematu to wypompuj to albo poczekaj az wsiaknie, wyrownaj to co sie zawalilo czy zamuliło i jedz dalej, nic sie nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255843-czy-chudziak-pod-%C5%82awy-mo%C5%BCe-by%C4%87-ciek%C5%82y/#findComment-7823537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
