Starydom 15.07.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Witam wszystkichWalczę z czerwonoceglakiem i przyszedł czas na stawianie komina... No i pojawiły się schody. Do rzeczy- startuję z kominem w innym miejscu aniżeli pierwotnie był. Plan jest taki: 2x dymny plus wentylacja: piwnica-CO, parter-najprawdopodobniej kominek z kafli po "kaflusie". No i na tym etapie pojawiły się schody bo co "spec" to teoria. W piwnicy docelowo zasyp ekogroszek ale dopuszczam możliwość wciśnięcia na sezon remontów tradycyjnego pieca- mam "trochę" sezonowanego drzewa owocowego i chciałbym to wykorzystać. Niech mi teraz ktoś znający się na temacie powie co z wkładami... Jeden spec stwierdził wal systemy z ceramiką, drugi, że owszem dół czyli CO spoko ale góra niekoniecznie na ceramikę, trzeci znów- cegła tak jak było i nic więcej... Przyszły tydzień muszę już wystartować z kominem a w dobie wszechobecnego marketingu "wszystko się nadaje"- kup zamontuj będzie dobrze... Średnio w to wierzę dlatego pytam o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryni 16.07.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Temat wkładów kominowych jest stosunkowo nowym problemem szczególnie w kontekście kotła, czy pieca i stąd tak rożne opinie.Do kotła na ekogroszek najlepiej sprawdzi się wkład ceramiczny, ze względu na niska temp. spalin i przez to wkraplanie się wody z dymu już w kominie, to tworzy kwaśne środowisko, które potrafi zniszczyć wkład ze stali kwasoodpornej w ciągu 5 lat.Do kominka i w zasadzie do pieca, kotła na drewno lepiej sprawdzi się wkład ze stali kwasoodpornej, tu znowu ze względu na wysoką temp. spalin, a dokładniej ze wzgledu na duże zmiany temperatury spalin w czasie całego procesu spalania, czego nie lubi ceramika i zdarza się, że takie wkłady pękają.Dlatego za kiepski pomysł uważam wstawienie na czas remontu tradycyjnego kotła,pieca i opalanie drewnem przy wkładzie ceramicznym.Aha do obydwu wkładów zamontuj odskraplacze, odprowadzenie ew. skroplin z komina, lepiej żeby skropliny czy woda z deszczu spłynęły do zewnętrznego pojemnika niż spłynęły na dno komina, a potem przesiąkły przez ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7822695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 16.07.2020 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Jeśli ekogroszek to tylko wkład ceramiczny. Stal nie wytrzyma kilku lat. Producenci dają gwarancję max na rok.Jeśli chodzi o drewno to mógłby być wkład żaroodporny ale pod warunkiem, że drewno ma poniżej 20% wilgotności.Jeśli nie będzie sezonowane to również zalecam wkład ceramiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7822804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.07.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Jeśli ekogroszek to tylko wkład ceramiczny. Stal nie wytrzyma kilku lat. Producenci dają gwarancję max na rok. Jeśli chodzi o drewno to mógłby być wkład żaroodporny ale pod warunkiem, że drewno ma poniżej 20% wilgotności. Jeśli nie będzie sezonowane to również zalecam wkład ceramiczny. A myślałem, że te ze stali nierdzewnej, są dużo bardziej odporne od ceramicznych. Zaskoczyłeś mnie swoją wypowiedzią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7822839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Starydom 16.07.2020 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Hmmm teraz to się pogubiłem. To w moim przypadku wyznacznikiem jest wahliwość temperatur a nie wysokość temperatury spalin? A gdybym np postawił dwa dymne w ceramice a przyłącze kominowe zrobił ze stali czarnej albo 1.4828 a dół (CO) w 1.4404? ile taki system mógłby oddać temperatury na długości do komina żeby ceramika pracowała w innym zakresie temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7822869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.07.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Jaka temperatura tego nikt Ci nie powie. Za dużo zmiennych, które trzeba spełnić (lub nie) by poznać wynik. Do kominka bezpieczniej stal. Żaroodporna to bzdury (albo naganianie kasy , bo droga). Może być cienka 0,6mm , najlepiej 1.4404. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7822996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Starydom 17.07.2020 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Jaka temperatura tego nikt Ci nie powie. Za dużo zmiennych, które trzeba spełnić (lub nie) by poznać wynik. Do kominka bezpieczniej stal. Żaroodporna to bzdury (albo naganianie kasy , bo droga). Może być cienka 0,6mm , najlepiej 1.4404. Przeanalizowałem wszystko na spokojnie i to chyba jedyna słuszna droga ta stal. Tylko teraz zastanawiam się nad realizacją- założenie jest takie, że idą dwa systemy koło siebie. O ile przy ceramice sprawa prosta o tyle w kwestii stali- pustak keramzytowy otwór dymny ma w przekroju 28.5 - jakie fi wkładu stalowego i czy izolować go w jakiś sposób kasując różnicę wymiaru czy jak to gryźć? myślałem o 160 i 1mm- nie wiem czy dobrze czy nie... A jeśli miałbym zapytać o coś co przemawia za żaroodporną? jest coś co jest dla mnie na takim etapie in plus bądź pozwala na ewentualną modernizację samego systemu? Komin będzie postawiony raz i jeśli jest np okazja zostawić sobie jakąś furtkę na przyszłość to chętnie wykorzystałbym taką możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7823115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.07.2020 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Ktoś kto wymyślił teorię "żaroodporności" kominów ze stali stopowej, zawsze kojarzy mi się z doskonałym marketingowcem powiązanym z przemysłem tą stal produkującym. Dzięki temu można sprzedać drożej i więcej. Przy węglu ma to jakieś tam znaczenie, bo szybkość "przegryzienia" rury 0,6 mm jest o 20% większa od rury 0,8 mm. Tą zaś agresywne środowisko spalin z węgla, rozpracuje o kolejne 20 % szybciej niż stal 1,00 mm ...i tak dalej. Niemcy pakują 2,00 mm. Doświadczenia w certyfikowanym laboratorium Poujoulat i praktyka wykazują, że do drewna najlepsze są dwuścienne rury typu fleks, z których jedna ścianka ma ... 0,1 mm! Trzeba tylko stosować paliwo pozbawione chloru (wszelkie brykiety ze słomy, maja tegoż chloru kilkanaście / kilkadziesiąt razy więcej od drewna kawałkowego i brykietów zrobionych z drewna). Teraz - zakładając że coś tam zeżre rurę 0,6 mm po 4 latach, to rura 0,8 mm wytrzyma raptem rok dłużej (20 %), a rura 1,00 mm, kolejny rok ( kolejne 20 %). Bajkę o żaroodporności ostatecznie rozwiewa jeden ze składników stali stopowej - molibden, główny odpowiedzialny za nierdzewność. Zaczyna się utleniać już przy 200 stopniach. Wywód wygląda na bardzo filozoficzno / teoretyczny. To tylko pozory. Dochodziłem do tych informacji ponad 20 lat. Tyle mają pierwsze moje kominy w których zastosowałem stal 1.4404, grubości 0,5 i 0,6 mm + fleksy 0,2 mm. Realizacje liczone w tysiącach. Cienkie rury nie oklejają się sadzą tak jak te o grubości 1,00 mm. Wynika to z ich dużo większej elastyczności. Nie wykluczam ryzyka. Ludzie którzy permanentnie generują do komina temperaturę rzędu 800 stopni, wykończą każdy komin prędzej lub później. Brykiety ze słomy na pewno trzeba wykluczyć. Montaż bez dodatkowych fajerwerków. Do kominka minimum fi 180! Rury są zwykle doskonale spasowane. 8 mb systemu wystarczy usztywnić na dole przy przyłączu i na czapie kominowej tzw kryzą kominową. Reszta to przerost formy nad treścią....Pustka powietrzna zamknięta w przestrzeni między rurą a pustakiem jest niewiele gorszą izolacją od plasterka 3 cm wełny który tam wepchniesz. Szybciej się nagrzewa, nie przenosi energii z rury na pustak (mostek termiczny), co jest istotne w przypadku gdyby wskutek niechlujstwa użytkownika doszło jednak do pożaru sadzy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7823318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZemsoneQ 25.07.2020 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2020 W stu procentach zgadzam się z moim przedmówcą. Widać, że jak najbardziej zna się na rzeczy i wie co mówi--------------------------------------------------------------------------------Szafki na buty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255865-komin-tylko-jaki-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7824846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
