Wiktor1111 16.07.2020 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Głębokość studni 60m. Rura osłonowa 125mmZwierciadło statyczne na 6.5m poniżej terenu. Test wydajnością studni, pompa zanurzona na 20m , parametry pompy 4cal 5.7m/h pompowanie przez 3godzi, poziomu lustra dynamicznego 12,5m (spadek lustra wody 6m)Dane z testu podane przez wykonawcę z dnia dzisiejszego Jaką pompę wybrać? Od którego producenta? Tak żeby się nie rozpadła w studni Pompa potrzebna jest na budowie i do ogród Docelowa pompa będzie inna, ale teraz potrzebna jest niedroga, ale w miarę wydajna 90/130l/min Pompa ma jeszcze trochę oczyścić studnie Budżet od 500 do 1000zł / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255892-wyb%C3%B3r-producenta-pompy-i-pompy-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.07.2020 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 https://sklep-hydros.pl/pompy-glebinowe/38-pompa-glebinowa-1-14-evgu-sigma-25-8-gu-080-400v.html?gclid=EAIaIQobChMIlNPYiofS6gIVA7d3Ch0oVgKIEAAYASAAEgL-LvD_BwE https://epompa.pl/product-pol-7285-Pompa-glebinowa-6-EVGU-16-8-GU-080-1-1kW-400V-15m-kabla.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN Polecam pompę sigma u mojej mamy pracuje od 25 lat ta mniejsza nie jest przy tym prądożerna. U znajomego sadownika ta pompa pracuje ponad 40 lat a on na prawdę ma ogromne zużycie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255892-wyb%C3%B3r-producenta-pompy-i-pompy-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-7822778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 16.07.2020 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Tak, ale ja mam rurę osłonowo 125mm ,studnia głębinowa pod pompę max 4calowomax moc i zasilanie 1,5kw/230V ..a pompy z linków to 6 calowe (150mm) 400V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255892-wyb%C3%B3r-producenta-pompy-i-pompy-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-7822817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.07.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 (edytowane) Głębokość studni 60m. 3 STm 28 Ibo - polecam warto bo to dobra i sprawdzona pompa na teraz i na potem. sam korzystam z takiej: 3,5 SC 5/22 230 V Omnigena jest to moja druga pompa bo wcześniejszą "zajechałem" nawadnianiem. Pomimo tego, że posiadam zbiornik hydroforowy pompa o budowie ślimaka do tego typu się nie nadawała. Ale przepracowała 10 lat kosztując niecałe 400zł. Ta powyżej firmy Omnigena jest chyba najmocniejszą jednofazową pompą głębinową - pracuje z hydroforem powietrznym nierdzewnym 200l. jest bardzo wydajna. Edytowane 16 Lipca 2020 przez CityMatic Osobiste spostrzeżenia i wnioski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255892-wyb%C3%B3r-producenta-pompy-i-pompy-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-7822842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.07.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Głębokość studni 60m. Rura osłonowa 125mm Zwierciadło statyczne na 6.5m poniżej terenu. Test wydajnością studni, pompa zanurzona na 20m , parametry pompy 4cal 5.7m/h pompowanie przez 3godzi, poziomu lustra dynamicznego 12,5m (spadek lustra wody 6m) Dane z testu podane przez wykonawcę z dnia dzisiejszego Jaką pompę wybrać? Od którego producenta? Tak żeby się nie rozpadła w studni Pompa potrzebna jest na budowie i do ogród Docelowa pompa będzie inna, ale teraz potrzebna jest niedroga, ale w miarę wydajna 90/130l/min Pompa ma jeszcze trochę oczyścić studnie Budżet od 500 do 1000zł / Rozpaść się w studni raczej żadna nie rozpadnie. Skoro pompa tymczasowa i to jeszcze na budowę (traktowana z buta przez jakiś wykonawców) to kup najtańszą która ma potrzebną Ci wydajność. Na ile czasu ją potrzebujesz? Dłużej niż gwarancje dają? Zwłaszcza że studnia wykonana niepoprawnie i wymaga "doczyszczania". Zawartość piasku/muły pompie nie dodaje żywtoności niestety. Patrz na parametr dozwolonej ilości piasku w m3 wody. W takim przypadku szukaj o największej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255892-wyb%C3%B3r-producenta-pompy-i-pompy-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-7822942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor1111 17.07.2020 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Oto próbka wody, która została pobrana przed zakończeniem testu wczoraj ,efekt wizualny po 20 godzinach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255892-wyb%C3%B3r-producenta-pompy-i-pompy-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-7822965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.07.2020 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Oto próbka wody, która została pobrana przed zakończeniem testu wczoraj ,efekt wizualny po 20 godzinach Ocena wizualna jest mało pomocna. Zresztą na tym zdjęciu niewiele widać. Chcesz wodę pić, to musisz ją zbadać. Pewnych rzeczy nie widać, smaku ani zapachu nie zmieniają. Studnie masz głeboką, wiec pewnie typowych zanieczyszczeń powierzchniowych nie masz, ale sprawdzić zawsze warto. Jeśli woda tylko na budowe i do ogrodu, to badaniami nie warto się zupełnie przejmować. Żeby ustalić ile piasku masz w wodzie, to pewnie przepuszczenie określonej objętości wody w dokładnym filtrze da Ci jakąś odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255892-wyb%C3%B3r-producenta-pompy-i-pompy-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-7823575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
