MariuszMariusz 16.07.2020 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Witam wszystkich, to mój pierwszy post i pewnie trochę głupie pytanie, ale o dziwo nigdzie nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi. Chcę mieć w mieszkaniu białe i równe ściany. Żeby były równe musi być położona gładź. I tu pojawia się pytanie: czy to wystarczy? Czy jednak po położeniu gładzi powinienem jeszcze nałożyć na nią białą farbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255898-sama-g%C5%82ad%C5%BA-czy-bia%C5%82a-farba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 17.07.2020 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Witam wszystkich, to mój pierwszy post i pewnie trochę głupie pytanie, ale o dziwo nigdzie nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi. Chcę mieć w mieszkaniu białe i równe ściany. Żeby były równe musi być położona gładź. I tu pojawia się pytanie: czy to wystarczy? Czy jednak po położeniu gładzi powinienem jeszcze nałożyć na nią białą farbę? Jak nie pomalujesz gładzi, to będzie pylić. Co się oprzesz o ścianę, będziesz biały. Najpierw grunt lub farba gruntująca, a potem warstwa białej farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255898-sama-g%C5%82ad%C5%BA-czy-bia%C5%82a-farba/#findComment-7822994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszMariusz 17.07.2020 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Serdecznie dziękuję za klarowną odpowiedź. A czy można gdzieś na tym forum znaleźć jakie są polecane przez specjalistów farby białe neutralne, a także ile warstw powinno się ich nakładać? Słyszałem, że nie zawsze producent podaje realne liczby warstw i wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255898-sama-g%C5%82ad%C5%BA-czy-bia%C5%82a-farba/#findComment-7823014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 17.07.2020 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Ja stosuję farbę gruntującą śnieżka grunt - jedna warstwa, potem wystaczy jedna warstwa docelowej farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255898-sama-g%C5%82ad%C5%BA-czy-bia%C5%82a-farba/#findComment-7823020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 17.07.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Jak też malowałem farbą gruntująco-podkładową, tyle że z duluxa: https://www.dulux.pl/pl/produkty/dulux-grunt-podk%C5%82adowy Na to jedna warstwa białej i było ok. Jeśli malowałbyś gruntem to wtedy raczej grunt + dwie warstwy farby. Przy jednej warstwie prawie zawsze będą jakieś prześwity, dlatego zaleca się dwie warstwy. Więcej jest zbędne, chyba że dalej masz jakieś źle pokryte fragmenty to malujesz do skutku. Ale to raczej nie przy świeżej ścianie, bardziej przy zamalowywaniu starej farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255898-sama-g%C5%82ad%C5%BA-czy-bia%C5%82a-farba/#findComment-7823062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.07.2020 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 Szanowny Panie,Pokryte gładzią ściany najlepiej pomalować, aby zapewnić trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni, a także uniknąć pylenia. Przed malowaniem podłoże należy dokładnie odpylić, pokryć farbą podkładową i pomalować wybraną farbą nawierzchniową. Do wygładzenia ścian rekomenduję zastosować gładź Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start, zaś jako warstwę podkładową, wspomnianą farbę Śnieżka Grunt Do malowania można wykorzystać matową, lateksową farbę Śnieżka Eko Plus , która jest śnieżnobiała, nie chlapie podczas malowania i tworzy powłokę odporną na szorowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255898-sama-g%C5%82ad%C5%BA-czy-bia%C5%82a-farba/#findComment-7825339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
