Ryba007 17.07.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Witam Niedługo wchodzi mój instalator od ogrzewania podłogowego.Trochę jestem zdziwiony bo koniecznie chce montować sprzęgło dwusekcyjne z pompami obiegowymi. Powierzchnia domu 141m2 + garaz 42m2 + kotłownia 7m2 wszędzie ogrzewanie podłogowe.W łazienkach dodatkowe drabinki ale na niskich parametrach (bardziej jako wieszaki na ręczniki) Wychodzi 19-20 obwodów. W związku z tym będą 2 rozdzielacze. Jeden w kotłowni drugi prawdopodobnie w wiatrołapie. Piec najprawdopodobniej Immergas. Jak uważacie, czy pompa w piecu faktycznie jest za słaba? Sprzęgło jest koniecznością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255909-sprz%C4%99g%C5%82o-w-instalacji-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 17.07.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Sprzęgło stosuje się aby połączyć ze sobą dwa obiegi grzewcze pracujące na innych temperaturach. Jeśli masz tylko podłogówkę to w 99 procentach przypadków jest niepotrzebne.Czy jest konieczność dołożenia pompy obiegowej - trzeba zapytać instalatora kotła lub PC. Jeśli instalator podłogówki uważa że jest taka konieczność, to niech poda powód bo być może chce tam upchnąć kilometr rur i stąd ta dodatkowa pompa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255909-sprz%C4%99g%C5%82o-w-instalacji-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7822956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.07.2020 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Sprzęgło stosuje się aby połączyć ze sobą dwa obiegi grzewcze pracujące na innych temperaturach. Jeśli masz tylko podłogówkę to w 99 procentach przypadków jest niepotrzebne. Czy jest konieczność dołożenia pompy obiegowej - trzeba zapytać instalatora kotła lub PC. Jeśli instalator podłogówki uważa że jest taka konieczność, to niech poda powód bo być może chce tam upchnąć kilometr rur i stąd ta dodatkowa pompa... Nie tylko dwa obiegi, jezeli pompa obiegowa kotła jest nieodpowiednia (a czesto sie tak zdarza) do duzej powierzchni podłogówki to tylko sprzegło i dodatkowa pompa lub dwie w zalznosci od ilosci obiegów/kondygnacji/sposobu regulacji temperatury. Instaator moze uwazac co chce, to czy pompa kotła sie nada powinno wynikac z projektu OP a nie uwazania instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255909-sprz%C4%99g%C5%82o-w-instalacji-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7822966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
