Smialekpl 17.07.2020 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Witam,Proszę o porade. Czy piec Vitodens 100W sprawdzi się przy ogrzewaniu 100% podłogowym tak aby działał ekonomicznie? Z tego co wyczytałem to jest to problematyczne jesli nie zastosuje sie dodatkowych elementow w instalacjii. Jesli nie stosował bym czujnika pogodowego ( brak regulacji krzywej grzewczej ) a tylko sterownik pokojowy, to czy jest mozliwosc ustawienia na sterowniku okresów grzania?To znaczy ze ustawiam aby w godz. 8-12 piec grzał cały czas w temp 40 stopni, 12-16 wyłacza się i tak dalej co 4 godz.Chodzi mi o wyeliminowanie sytuacji w ktorej podloga wystygnie i dopiero wtedy wlaczy sie piec i popracuje kilka miinut i znow sie wylaczy. Rozumiem ze jesli nie mialbym sterownika pokojowego to po ustawieniu temp. 40 stopni piec bedzie pracowac caly czas utrzymujac 40 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255918-vitodens-100w-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym-100/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.07.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 W przypadku ogrzewania o dużej bezwładności jedynym sposobem komfortowego sterwania jest automatyka pogodowa. Żaden regulator pracujący na zasadzie wł/wył nie bedzie tak komfortowy jak sterowanie pogodowe i zawsze będą występowały wahania temperatury pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255918-vitodens-100w-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym-100/#findComment-7823585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
