blitzkrieg 18.07.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Czy system takich studzienek wkopanych do głębokości warstwy przepuszczalnej (110-130 cm), faktycznie może coś pomóc? Praktycznie całe podwórze mam w glinie. Nawiozę z 30cm humusu, posadzę trawkę i inną roślinność, ale przy większych opadach i tak pewnie będą stać kałuże. Stąd pomysł jn. Ma sens? Czy dopiero tunele rozsączające pomogą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.07.2020 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Tak w zupełności wystarczy, tylko pisząc słowo system musi być ich kilka i tu może się pojawić problem bo aby woda właśnie do nich ściekła musi być tak ukształtowany teren, aby woda właśnie tam chciała sobie popłynąć, ponadto kilka takich "studzienek chłonnych" spowoduje dość duży kłopot by tak wyprofilować teren który podczas normalnej eksploatacji ulegnie zmianą.Jeśli coś takiego będziesz robił to warto jest pomyśleć o rozwiązaniu że takie studzienki są z jednej strony działki ukryte pod agro-tkaniną i przysypane np grubym żwirem, kamieniami tworząc coś w rodzaju rowu drenarskiego, a stamtąd poniżej do warstwy przepuszczalnej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 18.07.2020 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Tak w zupełności wystarczy, tylko pisząc słowo system musi być ich kilka i tu może się pojawić problem bo aby woda właśnie do nich ściekła musi być tak ukształtowany teren, aby woda właśnie tam chciała sobie popłynąć, ponadto kilka takich "studzienek chłonnych" spowoduje dość duży kłopot by tak wyprofilować teren który podczas normalnej eksploatacji ulegnie zmianą. Jeśli coś takiego będziesz robił to warto jest pomyśleć o rozwiązaniu że takie studzienki są z jednej strony działki ukryte pod agro-tkaniną i przysypane np grubym żwirem, kamieniami tworząc coś w rodzaju rowu drenarskiego, a stamtąd poniżej do warstwy przepuszczalnej. Bardzo dziękuję za opinię! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 18.07.2020 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Dodam deszczy nie brakuje, to i kałuże pewnie stoją, to te studzienki chłonne daj w środku najgłębszych części tych kałuż. Ale to pod warunkiem pozostawienia nie ruszonej warstwy gliny . Droga betonowa krawężniki mogą zmienić układ i woda będzie zbierać się gdzie indziej. A i pojemność rur tych studzienek ma znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 19.07.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Ten system w Twojej sytuacji nic nie pomoże. Przykre, że koledzy takie rzeczy piszą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.07.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Ten system w Twojej sytuacji nic nie pomoże. Przykre, że koledzy takie rzeczy piszą.... Nie pisz czegoś o czym nie masz pojęcia, a tylko prowokujesz, wytłumacz, skoro np u mnie działa a u kolegi nie będzie? Autor pytania napisał: Czy system takich studzienek wkopanych do głębokości warstwy przepuszczalnej (110-130 cm), faktycznie może coś pomóc? I odpowiedz brzmi, że tak, i to w taki sposób jak proponuje:yes: U mnie są jeszcze inne warunki ziemne - bo jest kilka tych warstw. jedne studnie zrobione są z rur inne ze skrzynek po wódce( zbiornik bezdenny ok 3,3 m3) i się to sprawdza woda tak jak napływa tak samo wnika wgłąb i jest rozprowadzana w warstwie przepuszczalnej. Z dachu 340m2 , bo do tego skonstruowany jest zbiornik rozsączający ze skrzynek, spływa systemem rynien do rur 150 i zbiornika gdzie również jest "wchłaniany" w warstwę przepuszczającą. Jeszcze nigdy na działce nie było błota, nie tworzyły się kałuże czy inne podmokłe obszary. próba wjazdu auta ciężarowego na działkę A tak wyglądał zbiornik który z powodzeniem usuwa wgłąb wodę opadową z dachu do warstwy chłonnej. Instalacja składająca się z rur pionowych odprowadza wodę z kostki brukowej w kilku miejscach działki. Tak wygląda przekrój przez mój grunt - i wyobraź sobie ,że rady są dobre, a jeśli chcesz coś doradzić to to zrób - ocenimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.07.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 A to kilka fotek z budowy kolektora wody opadowej którego spód jest właśnie w warstwie przepuszczalnej , a środek i góra nie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 20.07.2020 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Ale Ty masz zupełnie inne warunki gruntowe. Gdzie on włoży te studzienki chłonne- do gliny? Bez sensu. Nic to nie da. On nie ma dostępu do warstwy przepuszczalnej, a pisząc takie rzeczy jak w pierwszym poście wprowadzasz ludzi w błąd.Odpowiedź jest jasna- taki system jak u Ciebie, na gruncie gliniastym się nie sprawdzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.07.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Ale Ty masz zupełnie inne warunki gruntowe. Gdzie on włoży te studzienki chłonne- do gliny? Bez sensu. Nic to nie da. On nie ma dostępu do warstwy przepuszczalnej, a pisząc takie rzeczy jak w pierwszym poście wprowadzasz ludzi w błąd. Odpowiedź jest jasna- taki system jak u Ciebie, na gruncie gliniastym się nie sprawdzi! Co Ty pi.... A jakie mam warunki? Glina i glina pylasta a przepuszczalna to margiel wapienny. Gdzie autor napisał, że nie ma dostępu do warstwy przepuszczalnej? Skoro w pierwszym poście napisał, że wie na jakiej jest głębokości? Napisałem konkretnie spadek w kierunku studni tak wykonanych, na to agrotkanina, czy inna kratka w zależności czym chce przysłonić te zakopane rury, na to Żwir, grys, Kora co sobie tam wymyśli, woda z obszaru nieprzepuszczalnego ukształtowaniem terenu spłynie do tak wykonananego drenażu i warstwą przepuszczalną rozejdzie się po terenie. Skoro u mnie działa 8 lat i u innych co zrobili w ten lub podobny sposób to co innego prostrzego, tańszego można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 20.07.2020 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Poczytaj wątek o opadach: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rekordy_klimatyczne_w_Polsce Następnie odpowiedz sobie na pytanie jak skuteczny jest Twój system odprowadzania deszczówki. Ja już znam odpowiedź na to pytanie... Wszystko możesz policzyć. U siebie mam tak, że woda schodzi mi z dachu rurami spustowymi. Rewizje mam ukryte w elewacji, na co dzień trwałe zamknięte. Gdyby system odwadniania zawiódł, z uwagi na to, że dachy mam otoczone że wszystkich stron murkami ogniowymi, zrobiłbym sobie na dachu basen, który (posiadam strop Teriva) mógłby zagrozić nawet konstrukcji budynku. Dlatego wszytko przeliczyliśmy i zrobiliśmy tak by wykluczyć taką możliwość. Ja wiem, że do domków jednorodzinnych podchodzi się trochę inaczej, że te systemy robi się często na sztukę. Tobie Twój pasuje- ok. Dla mnie byłby absolutnie nie do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.07.2020 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 To magia w takim razie Bo ja od -0.3m mam przepuszczalny piach. I tak co najmniej 30m w głąb. I 2 studnie(kręgi) zakopane 2m w gląb przy letniej ulewie nie wyrabiają przy mniejszym dachu. A ta "rurka" w glinie ma dać radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 21.07.2020 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 Też mam podobne "studnie chłonne" zrobione przy dwóch rynnach (zbierają wodę z połowy dachu mniej więcej ze 100 m2) i w czasie ostatnich obfitych burz nie wyrabiały - woda wybiła osadnikami rynnowymi. Przy "normalnych" opadach dają radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7823991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 22.07.2020 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2020 Bardzo fajna dyskusja, dużo ciekawych komentarzy. Czytam z zapartym tchem. Na poziomie 110-130 mam warstwę przepuszczalną. Dlatego pomyślałem o studzienkach i tunelach rozsączających kierujących wodę do tej warstwy. Świta mi taki pomysł, żeby na odbiór wody z dachu 120m2 przygotować szambo 10m3. A z tego szamba zorganizować dostarczanie wody do jednego systemu tuneli rozsączających. Natomiast studzienkami przelewowymi kierować nadmiar wody "z kałuż" do drugiego systemu tuneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7824223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 23.07.2020 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Bardzo fajna dyskusja, dużo ciekawych komentarzy. Czytam z zapartym tchem. Na poziomie 110-130 mam warstwę przepuszczalną. Dlatego pomyślałem o studzienkach i tunelach rozsączających kierujących wodę do tej warstwy. Świta mi taki pomysł, żeby na odbiór wody z dachu 120m2 przygotować szambo 10m3. A z tego szamba zorganizować dostarczanie wody do jednego systemu tuneli rozsączających. Natomiast studzienkami przelewowymi kierować nadmiar wody "z kałuż" do drugiego systemu tuneli. [ATTACH=CONFIG]446424[/ATTACH] Ja mam dachu plaskiego ponad 200m2 i zrobione tak: - woda schodzi za pomocą 8 rur spustowych 110, które to wpadają po 4 do dwóch rur 160mm - rury 160mm podłączone są do studzienki osadnikowej o wielkości trochę ponad 1m3. - studzienka ta podłączona jest do betonowego zbiornika z wykutymi otworami w dnie o pojemności ponad 8m3 - od tego zbiornika w górnej jego części wyprowadzone mam 100m drenu w agrowłukninie obsypanego kamieniami 3-6cm - na końcu mam jeszcze tzw. studzienkę przelewową, która to może przy monsunie by wybiła. Wszędzie mam przepuszczalne piachy. Żadnej gliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7824453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 23.07.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Zrób sobie sobie jedną rachityczną rurkę chłonną i zbadaj chłonność tej warstwy piasku. Wlewając tam te 10 l wody.Sugeruję większą średnicę, tak aby zmieściły te kilkanaście kilkadziesiąt litrów wody w tej pustej rurze. Woda opadowa do chwili wypełnienia znika błyskawicznie. Rozejrzyj się po okolicznych remontach dróg, bardzo często dysponują darmowymi ogryzkami takich rur , ale i kupne kanalizacyjne starczą. Ale sensownie możesz zaplanować dopiero jak znasz chłonność tej swojej warstwy przepuszczalnej. I na tej podstawie planować tą przelewową sieć studni chłonnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7824457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 23.07.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Zrób sobie sobie jedną rachityczną rurkę chłonną i zbadaj chłonność tej warstwy piasku. Wlewając tam te 10 l wody. Sugeruję większą średnicę, tak aby zmieściły te kilkanaście kilkadziesiąt litrów wody w tej pustej rurze. Woda opadowa do chwili wypełnienia znika błyskawicznie. Rozejrzyj się po okolicznych remontach dróg, bardzo często dysponują darmowymi ogryzkami takich rur , ale i kupne kanalizacyjne starczą. Ale sensownie możesz zaplanować dopiero jak znasz chłonność tej swojej warstwy przepuszczalnej. I na tej podstawie planować tą przelewową sieć studni chłonnych Dlaczego wypowiadasz rzeczach o których nie masz pojęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7824534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 26.07.2020 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 Eee kilkadziesiąt studni głębinowych i podobnie chłonnych ,no znacznie płytszych mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255932-ka%C5%82u%C5%BCe-na-podw%C3%B3rku-glina-odwodnienie/#findComment-7824940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
