Witam.
Chcę założyć PV
Dostałem ofertę z panelami ML max 330W i inwerterem sofar 3 fazy ok 4kw (modelu nie znam)
Panele 13szt (4290W) rozłożone 7szt wschód 6szt zachod dwa stringi.
Bez optymalizatorów. Zacienień brak. Dach 30st dachówka.
Koszt 20tys brutto.
Pytania mam odnośnie optymalizatorów. Czy są potrzebne, instalator twierdzi że nie.
Dużo naczytałem się kwestii wyłączania falownika z powodu przekroczenia napięcia 253V ale większość dotyczyła falowników 1 fazowych. Niektórzy pisali, że optymalizatory pomagają, inni że już taki urok. Chciałabym żeby ktoś mi podpowiedział co robić. Jeśli dojdzie 13szt optymalizatorów to koszt robi się dodatkowo 2800zl
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/
Witam.
Chcę założyć PV
Koszt 20tys brutto.
Optymalizatory same zużywają również prąd, jest to zło konieczne. Jeżeli nie masz potrzeby ich instalowania to tego nie rób, Nie swędzi to nie drap :no:
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7823614
Ale jakie opty?, skoro planujesz falownik sofar to opty do niego nie wyeliminują napięcia DC, trzeba by tu zrobić jakiś system zwierający stringi, natomiast solar edge z optymalizatorami to tak, po odłączeniu AC napięcie na module wyniesie ok 1 V
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7823781
Panele Selfa 335W 14szt
Falownik sofar solar 4.4 ktl-x 3 fazy
Kable solarne 6mm2
Reszta 5x4mm2
Zabezpieczenia i skrzynki Schrack
Złącza mc4 oryginalne sprawdzałem sam
Uziom od falownika max 10ohm
Konstrukcja corab
Cena 20.800zl
Możliwość na panelach ML system 330W w tej samej cenie.
Druga opcja na falowniku solaredge 4kW i optymalizatorach.
Cena 24.000zl
Firma PMB energia z Kórnika k.Poznania
Przypomnę. Dach wschód - zachód
Kusi mnie pierwsza opcja.
Druga bezpieczniejsza bo napięcie na panelach redukowane do zera po wyłączeniu lub awarii falownika.
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7824409
Kable solarne 6mm2
Reszta 5x4mm2
Konstrukcja corab
Cena 20.800zl
Cena 24.000zl
Ja mam prawie identyko z tym że panele słabsze sunlink 280w reszta się zgadza i cena 17900
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7824413
Pytanie, czy firma ogarnia SolarEdge. Szkoda, żeby się uczyli na Tobie. A 14 paneli to praktycznie minimum do SE. Jeśli montowali mało SE, to albo bym poszukał innej firmy, albo wziął typowy falownik.
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7824417
Ładnie to działa? Faktycznie w rozrachunku rocznym to tylko opłaty stałe?
I ostatnie pytanie. Selfa czy ML system? Biorę pod uwagę te dwie firmy z racji gwarancji. Przykładowo firma montażowa znika z rynku. Zostaje mi Selfa lub ML bezpośrednio reklamować no i corab też jako dystrybutor więc zawsze cień nadziei, że gwarancja będzie za 10 lat
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7824425
Uważałbym z SE przy małej liczbie paneli na różnych połaciach. Falownik SE wymaga dokładnie 750V. Rano (i wieczorem) będziesz miał zacienioną jedną stronę i panele praktycznie nie będą miały mocy (z 50 W pewnie) a do 750V wymaganych przez falownik oświetlona strona nie wyrobi nawet na optymalizatorach 80V (P404) i będziesz miał coś takiego: napięcie z jasnej strony 7*80V=560V i musisz dorobić 190V z zacienionej czyli 27V na panel. Ponieważ moc zacienionego panele to te ok. 50W, to możesz puścić prąd rzędu 2A (2A*27V~50W). Czyli w stringu masz prąd 2A i z oświetlonych paneli wyciśniesz 2A*80V=160W.
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7824433
W zasadzie już wybrałem zwykły sofar 4.4
Tylko z panelami nie wiem czy w ogóle jest różnica czy to samo. Selfa vs. ML
Czy montując teraz (za 2 tyg) przyjmuję że licznik będzie wymieniony za miesiąc, czyli końcówka sierpnia. Jak to się ma z rozrachunkiem z Enea. Będę dopłacał za prąd , który dobiorę z sieci czy rachunek będzie na koniec roku? Chodzi o to, że będę płacił ratę za PV i jeszcze za zużycie do Enea?
Edytowane przez djibiza
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7824437
Działa bardzo dobrze i ma uzysk jak na razie >100% mocy nominalnej. Nie mam samych opłat stałych bo tego nie planowałem zależało mi na pokryciu zużycia w I strefie za część II płacę bo mi się to opłaca a pokrywanie PV zużycia taniego prądu to raczej łosiactwo.
Zamiast brać mocniejsze panele i dopłącac do tego 2,5 tys wolałem za to założyć klimatyzator do ogrzewania obnizy mi on zużycie prądu o minimum 2000 kwh/rok. Zwrot z inwestycji bedzie szybszy niż z PV
https://forum.murator.pl/topic/255988-nowa-instalacja-polskie-panele-pytania/#findComment-7824438
