Kochani,
zrobił się powazny moim zdaniem problem, ekipa cieśli i dekarzy na których bardzo długo czekalismy, az wogole beda miec dla nas czas, miała wejsc do nas i zrobic konstrukcje dachu w ubiegła srode i tylko w ten wlasnie dzien. Pech chcial ze wlasnie w ten dzien wyjezdzalismy zagranice i nie mial ich kto dopilnowac.
Mieli tak dociać krokwie zeby dach tworzyl solidny okap (tym bardziej, ze mamy wysoka scianke kolankowa) tzn. byl o 60 cm odlegly od sciany (ale docelowej sciany po ociepleniu), tymczasem ekipa tak dociela krokwie, ze owszem 60 cm jest, ale od muru, zapomnieli ze tam dojdzie jeszcze 15 cm ocieplenia na sciane. Trzeba wiec przedłuzyc krokwie, czy wogole jest to mozliwe? Jesli tak jak to zrobic?
Prosze dajcie konkretna odpowiedz na ten problem, a nie w stylu gdzie jest wasz kierownik budowy, albo zwolnij ekipę itd. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/
Da sie "nadbić" krokwie /kawałkami desek calówek /, ale przestają być atrakcyjne z wygladu. Musielibyście wtedy zmienić położenie podbitki /czyli przykryć całkowicie krokwie/.
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/#findComment-463480
Akurat na budowie sąsiada widziałem źle dosztukowane krokwie.
Facet, który mi to pokazywał twierdził że jeżeli się sztukuje to tak aby oba kawałki opierały się na murłacie. Tj końce obu kawałków mają być przycięte aby miały połowę grubości. Stykasz je tymi pocienionymi końcami aby sumarycznie tworzyły pełną grubość. Spróbuję narysować
Tu krokwie leżą poziomo, ale powinny być pod ukosem do murłaty. Inaczej ciężko narysować.
| KROKIEW 2
KROKIEW 1 |
MURŁATA
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/#findComment-463614
wiem ze tak sie nie robi, ale tak chybaby mozna.
zrobic taka "skrzynkę" na koncu - znaczy dolozyc deche prostopadle do krokwi na jej zakonczeniu polaczoną krotkimi odcinkami z drugą taka na koncu - skrzynka bedzie miala jakies 16x16cm (grubosc krokwi x potrzebny wysieg) przy mocowaniu do kazdej krokwi powinno byc to sztywne
! ! ! ! KROKWIE
_____________
I I I
_____________ "SKRZYNKA"
TAKI LUZNY POMYSL :)
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/#findComment-463672
To podcięcie krokwi ma być zrobione w płaszczyźnie równoległej (a nie prostopadłej) do połaci dachu. Ale tego to chyba się domyśliliście.
Sztukowanie deskami nic nie da bo wtedy oba kawałki pracują niezależnie od siebie.
Pewnie dobrze byłoby skręcić te kawałki jakimiś śrubami.
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/#findComment-463677
Mój pomysł jest taki. Znajdź te ucięte kawałki.
15cm to niedużo i jest to porównywalne z grubością krokwi, zatem już kontrłata przykręcona (nie przybita) z góry powinna skutecznie to utrzymać. Dla pewności możesz od czoła dać długie wkręty, mogą być wpuszczone jak nie masz takich długich.
W tym miejscu zamiast kontrłaty przybija się często klin, który podnosi folię do pasa nadrynnowego. On będzie lepiej spełniał to zadanie bo jest grubszy.
Oczywiście to teoria, poradź się jeszcze stolarza.
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/#findComment-463838
Ja miałam gorszy problem bo architekt podał złe wymiary w projekcie i nikt na to nie zwrócił uwagi, nawet ja osoba która zna się na projektach!!!! No bo wiadomo "szewc w dziurawych butach chodzi"!!!!!!!!
Ale i dało się załatwić zrób tak jak radza dobitka i po wszystkim!
Powodzenia
Głowa do góry
aniczka
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/#findComment-464318
broń boże deskami calówkami, tam jest za duże obciążenie (deska okapowa+rynna+ewentualny śnieg), tylko kawałki krokiew lub jętek na śruby (co najmniej 2) lub na gwożdzie , ale konieczne jest wtedy zcieniowanie z grubości krokwi dokładanej. Czy podprzybitka pozioma, czy ukośna wzdłuż krokiew to i tak krokwie będą niewidoczne(także łączenia).
Dla mnie odkryte krokwie to ... niedokończona podprzybitka.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/#findComment-464368
hmm, rzucałam gromy na ekipę dekarzy, a tu okazało się ze byly bledy w projekcie, chłopaki zrobili poprostu zgodnie z projektem, zwracam honor ekipie a poraz kolejny dorzucam kamyczek do ogrodka naszej pani projektant :evil:
kierownik zdecydowal, ze optycznie wcale nie jest zle i nie bedziemy przedluzac, tym bardziej ze w najszerszym miejscu krokiew odstaje od muru na ok. 70 cm, no i dojedzie jeszcze szeroka deska czołowa, obróbka blacharska i rynny, powinno byc dobrze, najwyzej przy tynkowaniu pomysle potem o jakims ciemniejszym pasie tynku wzdluz scianki kolankowej i bedzie git! tak wiec, nie jest tak zle jak sie balam, no i zgadzam sie z decyzja kierownika, za wszyskie porady serdeczne dzieki
Pozdrowka :lol:
niedlugo zamieszcze zdjecia, byleby tylko nie bylo zapowiadanego mrozu bo mi ani kominow nie wytynkuja, ani dachu nie dokoncza :cry:
https://forum.murator.pl/topic/25601-za-kr%C3%B3tkie-krokwie-co-zrobi/#findComment-465922
