rafix2005 23.07.2020 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Witam wszystkich serdecznie. Mam wykonywaną właśnie instalację pompy ciepła (powietrze-woda) w kotłowni. Zauważyłem, że parownik jest podłączony z pompą rurą o średnicy sporo mniejszej od przygotowanej przez producenta (wyjście 29mm, podłączenie 20mm). Czy będzie to miało jakiś wpływ na moc, parametry pracy pompy, czy też nie powinienem się martwić na zapas? Dołączam zdjęcie. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.07.2020 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Nie znam się...ale nie mogli tego zrobić stosując redukcję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2020 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Jak daleko masz kotłownię od jednostki zewnętrznej?Połączenie nieco nieestetyczne im wyszło...Jest różnica poziomów między tym co w kotłowni a tym co za oknem? To ma prawo działać a w szczególnym przypadku nawet POWINNO BYĆ tak zrobione.Chodzi o powrót oleju do sprężarki.Mocy nie ograniczy.Pary tą cieńszą rurką szybciej będą płynęły.Prawo przepływów się kłania. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafix2005 23.07.2020 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Jak daleko masz kotłownię od jednostki zewnętrznej? Połączenie nieco nieestetyczne im wyszło... Jest różnica poziomów między tym co w kotłowni a tym co za oknem? Adam M. Dziękuję za szybką informację. Odległość między urządzeniami 8 metrów. Rożnicy poziomów brak. Jeśli chodzi o róznice w średnicy na wejściu i wyjściu to oczywiście zamontowane rury są o srednicach odpowiednio 20mm i 11mm. Zakończenia rur przygotowane przez producenta to 29mm i 16mm. Stąd moje pytanie, czy zmniejszenie tego co zostawil producent zmienia parametry pracy urządzeń? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2020 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Nie. Nie zmienia, chyba że byłyby drastycznie różne.Ile mocy ma ta pompa?Duże jakoś te fabryczne przyłącza... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.07.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 To chyba pompa o stosunkowo dużej mocy, albo na jakimś nowym czynniku. Pompa Daikin o mocy 16 kW na R410A ma rury 3/8 i 5/8 cala (ciecz/gaz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafix2005 23.07.2020 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Pompa to Ochsner AIR18 C11A. moc 13,2kW. Czynnik jeszcze nie jest wpuszczony, ale jak rozmawialem z gazownikiem podal jakis inny. Nie byl to R410A. Dzięki za wszelkie uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.07.2020 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Prawo przepływów się kłania. Chyba równanie Bernoulliego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.07.2020 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Ochsner AIR18 C11A jest na R407C - 9,0 kg. Chyba podlega rejestracji f-gazowej, bo przekroczona waga czynnika pow. 3,0 kg (dodatkowy kłopot) . Kiedyś kupiłem klimę na R407C w celu przerobienia na PC, ale sprawy poszły w innym kierunku. Przy tym czynniku klimatyzacja on-off o mocy 7 kW posiadała rury 3/8 i 5/8 cala.; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Kawał pompy!9 kg wsadu...I tylko 13,2 kWPodlega rejestracji i przeglądom. Czytaj - stały coroczny wydatek. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.07.2020 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Chyba równanie Bernoulliego? Tam nie ma skrzydła samolotowego i siły nośnej... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7824478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafix2005 27.07.2020 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 no coz, producent napisal, ze instalacja bedzie dzialac ale nie jest wykonana fachowo...tak niestety musi zostac. temat zatem do zamkniecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256042-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-ciep%C5%82a-z-parownikiem/#findComment-7825369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
