Czy orientuje się ktoś gdzie mogę kupić jakieś łączniki prętów zbrojeniowych 16mm? Wysłałem zapytanie do Halfen o łączniki MBT i dostałem cenę ok 150 zł sztuka. To z lekka przesada. Lub czym mógłbym to zastąpić, jakieś gotowe tulejki, rurki?
https://forum.murator.pl/topic/256046-%C5%82%C4%85cznik-pr%C4%99t%C3%B3w-16mm/
Nie mam spawarki, majstry nie spawają pozatym słyszałem że się nie spawa zbrojenia.
Skoro tak słyszałeś to niech "majstry" zrobią tak jak się robi. Zakład 50cm i drut wiązadełkowy. Druty z przesunięciem, a narożniki zagięte pod kątem prostym.
https://forum.murator.pl/topic/256046-%C5%82%C4%85cznik-pr%C4%99t%C3%B3w-16mm/#findComment-7824415
Belka narożna składająca się z 6 pretow o przekroju 25cm. Akurat wszystkie łaczenia przypadają w jednym miejscu więc będzie grubo stali
Jedna z zasad zbrojenia konstrukcji mówi że nie łączy się wszystkich prętów w jednym przekroju, majstry powinny znać podstawy, a jak nie to kierownik im to powinien przypomnieć.
https://forum.murator.pl/topic/256046-%C5%82%C4%85cznik-pr%C4%99t%C3%B3w-16mm/#findComment-7824426
Wstaw nowe zbrojenie. Będzie najszybciej i najtaniej.
Co to za element? Nadproże lub podciąg? Jaka rozpiętość i co na tym stoi?
Jest dużo miejsca na kolejne pręty.
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/256046-%C5%82%C4%85cznik-pr%C4%99t%C3%B3w-16mm/#findComment-7825308
Jest to belka narożnych tarasów, w jednym narożniku domu okno narożne a w drugim taras, po srodku wykusz. Wszystko wiszące bez słupów. A belka idzie od jednego do następnego naroża w jedynym przekroju 6 x16mm górą i 4x16 mm dołem. Tu już nie robiliśmy wieńca. W miejscu wykuszu krótkie wsporniki będą zakotwione górą w górnym zbrojeniu stropu żeby nie skręcały belki opartej na murach.
https://forum.murator.pl/topic/256046-%C5%82%C4%85cznik-pr%C4%99t%C3%B3w-16mm/#findComment-7825373
Przykładowe łączenie majstrów spodu belki 4x16 mm
Wynika to chyba z faktu że wrzucili belkę w szalunki i ciężko było trafić w ciasne strzemiona 4cięte. Przez to belka jest skrzywiona dołem, dotyka w jednym miejscu do szalunków i nie będzie otuliny. Moim zdaniem powinno się chyba teraz zaznaczyć miejsca cięcia, wyciągnąć lżejszą belkę, dociąć do czoła, i ponownie umieścić dodając 150cm pręta 16mm w każde łączenie. Chyba że nie ma potrzeby łączyć wszystkich 4ech prętów, bo jak widać łączenie wypada w miejscu oparcia na murze.
https://forum.murator.pl/topic/256046-%C5%82%C4%85cznik-pr%C4%99t%C3%B3w-16mm/#findComment-7825782
Jeżeli jak piszesz, jest to belka okna narożnego, to na podparciu będzie pracować wspornikowo. Najważniejsze będzie tutaj górne zbrojenie i tam zakładka musi być.
https://forum.murator.pl/topic/256046-%C5%82%C4%85cznik-pr%C4%99t%C3%B3w-16mm/#findComment-7825805
Cała belka wygląda tak. Na zielono zaznaczone miejsca wiszące. Okno w kuchni 2x170cm i wiszący wykusz. Belka została skręcona w jednym przekroju 6x16 górą i 4x16 mm dołem o wysokości 47 cm. Ale wiem też że ta krótka belka wykuszu powinna być zakotwiona w stropie bo będzie skręcać wieniec czy w tym wypadku belkę 47cm. Ale już nie będziemy tego rozbrajać tylko dodamy 4x 16 mm górą i na 150 cm będzie wchodziło w strop, zagięte do prętów dolnych stropu (na czerwono)
https://forum.murator.pl/topic/256046-%C5%82%C4%85cznik-pr%C4%99t%C3%B3w-16mm/#findComment-7825832
