Krzysiekj83 23.07.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Witam Proszę o opinię... Firma zamontowała pas nadrynnowy. Wszystko ok ale... dach czarny, rynny czarne a pas od dołu biały Kierownik zarzuciła ekipie złe wyliczenie dachówek, sugerując że lepsze ich rozmieszczenie zmniejszyłoby szerokość pasa a tym samym widoczność białego koloru. W takim stanie jak jest teraz twierdzi, ze jest to nie do przyjęcia. Dekarz z lolei mówi że to jest normalne, że tak się robi i nikomu to nie przeszkadza, że to kwestia estetyki i że nie ma blach tego typu dwustronnie czarnych. Mi też średnio się to widzi. Padł pomysł, żeby blachę od dołu pomalować na czarno sprayem (po wcześniejszczym zabezpieczeniu wszystkiego) lub zamaskowanie jej listwą w kolorze nadbitki. PYTANIE Czy taki wykończenie to faktycznie standard ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256058-pas-nadrynnowy-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 24.07.2020 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 A czemu ta rynna tak daleko od deski okapowej? Faktycznie moze cos byc ze zle rozmierzyli dach i wysumiecie pierwszej dachowki. Tak to na pewno nie powinno wygladac. Pasa nadrynnowego nie powinienes widziec praktycznie wogole od dolu. Jak majstry twierdza ze tak sie robi to niech Ci pokaza gdzie tak sie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256058-pas-nadrynnowy-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-7824627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiekj83 24.07.2020 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 A co myślisz o pomalowaniu tego? Oklejeniu tasmą malarską boków i pryśnięcie białego na czarno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256058-pas-nadrynnowy-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-7824660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.07.2020 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 A co myślisz o pomalowaniu tego? Oklejeniu taśma malarską boków i pryśnięcie białego na czarno? Nie musisz pryskać i oklejać - farba czarna matowa podkładowa szybkoschnąca(np urekol s) i pędzel o miękkim włosiu. Jeśli nie ma problemu z zaciekaniem, i możliwością zbyt dużego obciążenia rynny( ale na tym zdjęciu tego nie widać) to nie widzę problemu. Problem może pojawić się w czasie eksploatacji ze strony os i pająków, ale to inna sprawa. Wg mnie i gdyby się coś takiego u mnie "pojawiło" zrobiłbym jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256058-pas-nadrynnowy-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-7824681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.08.2020 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Tak się dzieje gdy dach jest źle rozmierzony i rynny montuje się na końcu. Absolutnie tak to nie powinno wyglądać i dekarz niech nie opowiada bzdur, że tak to się robi. Mógł podłożyć od spodu paski blachy kolorem do dołu. Pozostaje jeszcze jedna dość istotna kwestia jeśli dobrze widzę pas nadrynnowy jest podgięty do góry?! Albo zdjęcie przekłamuje (takie złudzenie). Gdyby jednak był podgięty do góry to cały okap bezwzględnie do poprawy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256058-pas-nadrynnowy-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-7827175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
