Witam wszystkich, może ktoś mi doradzi przy wyborze kotła. Po miesiącu przegladania internetu, rozmów z instalatorami a także pomocy forumowiczów zdecydowalem sie na kocioł jednofunkcyjny z zasobikiem- viessmann vitodens 100-w z zasobnikiem cuga-a 120l. Jednak cały czas nie daje mi spokoju fakt, że kocioł ma modulację 6.5-19kw. W ofercie viessmann jest Vitodens 111-f ( lodówka)19 kw o modulacji 3.2-19kw z systemem lambda pro i nie wiem czy ten model nie będzie lepszy. Drugie pytanie czy w vitodens 111F można wymienić ten zasobnik czy raczej jest to nie opłacalne w przypadku awarii?
https://forum.murator.pl/topic/256077-kocio%C5%82-jednofunkcyjny-z-zasobnikiem-czy-quotlod%C3%B3wkaquot/
łatwiej naprawić jak są osobne elementy a drogi kocioł to i drogie części . kilka płyt głównych naprawiłem a jedyną, której się nie udało to od viessmanna a jak kupiłem używkę to trzeba znać kody, żeby ją uruchomić na innym kotle, więc się po części skazujesz do autoryzowanych serwisantów, zobacz czy masz w pobliżu z 2-3 i czy w razie ich braku idzie na necie kupić części.
PS zobacz Buderusa GB122 mała moc minimalna, aluminiowy wymiennik, pogodówka, sterowniki w pakietach, są też pakiety z zasobnikami, grupa Bosch więc dużo części pasuje od Junkersa.
Edytowane przez BrodowskiG
A dlaczego chciałbyś wymieniać zbiornik? Przecież on się nie zepsuje wcześniej niż piec ponad nim. A gdy już się zepsuje to wymienisz całość.
Przecież są wiszące kotły Vieśka (200W) z modulacją od 1,9 kWh więc w czym problem?
Edytowane przez Pytajnick
To nie jest oczywista oczywistość i wszystko zdarzyć się może :D Jak rozpatrywałem opcje lodówki czy nie w opcji z PC. to trafiłem na portalach dwa przypadki z cieknącymi zbiornikami. Jeden po 4ch latach użytkowania. To, plus wyższa o 5k(!!) cena za lodówkę skłoniła mnie do opcji osobne, tym bardziej, że u mnie to stoi w pomieszczeniu gospodarczym a nie w przedpokoju ;)
To się szuka takiego ze stali nierdzewnej, zresztą większość takie posiada stąd ich większa cena.
Oczywiście jeśli jest to pomieszczenie gdzie osobny zbiornik po prostu może sobie stać - to nie widzę problemu zastosować oba te elementy osobno, tym bardziej , że łatwiej jest podłączyć taki z osobnym zbiornikiem pod różne źródła zasilania w ciepło czy to solary, PC czy instalację FV. Wtedy ciepło może pochodzić z różnych źródeł.
Jeśli natomiast miejsca się nie ma, a liczy się każdy "kąt" to takie w formie "lodówki" są najlepszym rozwiązaniem.
OK, większy wachlarz modulacji jest pożądany, ale jeśli masz grzejniki a nie podłogówkę, to czy robi to różnicę? W jednym mieszkaniu na 36m2 ,dwa grzejniki plus mała drabinka w łazience mam Vieśka od 6,5kW i chodzi od 10 lat.
Ja też mam same grzejniki tylko metraż większy bo 108 m2. I tu właśnie pytanie czy ta modulacji coś da.
Skoro masz większy metraż = więcej odbiorników ciepła, to jeszcze lepiej w przypadku startu od 6,5kW. Czy większa modulacja przy takiej instalacji coś da? Być może, ale czy warte to jest kilku tysięcy zł? Oto jest pytanie.
PS - na stronie Vieśka widzę promocję na 100 W
