slayerrr 26.07.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 Na stropie na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym ułożyłem rozdzielacze i rury do skrzynek rozprężnych wentylacji mechanicnej, 30 cm styropianu i zrobiłem cienki jastrych cementowy. Na tym jastrychu zamonotowany jest rekuperator Thessla Green airpack 4 serii, a od niego idą główne rury fi 200 stalowe zaizolowane 2x3 cm wełny wentylacyjnej (z folią aluminiową) do czerpni, wyrzutni, nawiewu i wywiewu (nawiew i wywiew wchodzi w jastrych i 30 cm styropianu praktycznie przy samym reku, natomiast czerpnia, wyrzutnia oddalone ok. 5 m od centrali). Moje pytanie brzmi, czy trzeba jeszcze zaizolować połać dachu np. 15 cm wełny? Czy aktualna izolacja jest wystarczająca? Czytałem o możliwym pojawianiu się wilgoci w przypadku równoczesnej izolacji stropu i dachu. Thessla 4 serii podobno może pracować w pomieszczeniach do -15 st C. Dzięki za odpowiedzi z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256088-izolacja-strych-nieogrzewany-thessla-airpack4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.07.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Na Twoim miejscu zaizolowałbym połać dachu lub dokładnie obudowałbym- ocieplił sam rekuperator. Sam rekuperator nie powinien pracować w temperaturach znacznie poniżej temperatury pokojowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256088-izolacja-strych-nieogrzewany-thessla-airpack4/#findComment-7825565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
