Pauliq 26.07.2020 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 Witam. Stoję nad wyborem drzwi, raczej Alu. Pewna firma daje mi wybór pomiędzy tymi trzema firmami. Przeczytałem już mnóstwo wątków lecz nie znam jednoznacznej opinii uzytkujacych. Teraz muszę kupić drzwi do kotłowni w przyszłości do domu. Będą mocno grzane przez słoneczko i w kolorze czarnym dlatego jakoś jest ważna. Co nie znaczy że jestem w stanie dac jakąś mega wygórowana cenę. Wymiar to wnęki to 108 na 230 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256090-drzwi-zewn%C4%99trzne-wi%C5%9Bniowski-wik%C4%99d-aluhaus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.07.2020 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 Otwór masz lekko specyficzny. Raz: szerokość pozwala na lepsze drzwi (nowszej generacji z szerszymi ościeżnicami), ale też nie jest uniwersalny. Dobrze by dało się dobrać drzwi robione "pod wymiar". i wysokość : 230cm jest już od poziomu zero? Tym bardziej potrzebujesz dobrych drzwi. I o ile szerokość może dać się dobrać bez dopłat, to wysokość (znacznie podwyższona) będzie się raczej wiązała z większą kwotą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256090-drzwi-zewn%C4%99trzne-wi%C5%9Bniowski-wik%C4%99d-aluhaus/#findComment-7825126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 27.07.2020 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 Otwór masz lekko specyficzny. Raz: szerokość pozwala na lepsze drzwi (nowszej generacji z szerszymi ościeżnicami), ale też nie jest uniwersalny. Dobrze by dało się dobrać drzwi robione "pod wymiar". i wysokość : 230cm jest już od poziomu zero? Tym bardziej potrzebujesz dobrych drzwi. I o ile szerokość może dać się dobrać bez dopłat, to wysokość (znacznie podwyższona) będzie się raczej wiązała z większą kwotą.. Liczę się z dopłatami. Tak to jest wysokość od poziomu zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256090-drzwi-zewn%C4%99trzne-wi%C5%9Bniowski-wik%C4%99d-aluhaus/#findComment-7825200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 29.07.2020 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Nie wiem jaki masz budynek i ogółem dość mało informacji widać z kilku wątków, bo widziałem, że jeszcze gdzieś podobne pytanie zadałeś. Co do samych rozmiarów to Wikęd ma 240ki z dopłatą około 860-980zł netto. Oczywiście na Termo musi być skrzydło. Jedynie trzeba byłoby trochę otwór poszerzyć, bo same drzwi 90-ki na Termo mają około 108cm szerokości. Co do słońca i drzwi to wymagane jest zadaszenie tak namiętnie pomijane w Polsce. Ja sam mam drzwi bez daszka - stare Wikędy Premium w antracycie, które mam wystawione na słońce prawie cały dzień. Przy takich temperaturach jak są teraz nawet nie ma z nimi problemu. Tylko, że to stare Premiumy, które dzieli przepaść technologiczna pomiędzy obecnymi np. Termo Prestige Lux ( nawet tymi w stali, bo różnica tak na prawdę jest w poszyciu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256090-drzwi-zewn%C4%99trzne-wi%C5%9Bniowski-wik%C4%99d-aluhaus/#findComment-7825824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
