blitzkrieg 26.07.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 (edytowane) Czołem Sytuacja wygląda tak:20 cm betonu20 cm XPS50 cm piasku Pozostałe grunty to gliny. Aktualnie opaska chroni obszar 50cm od płyty fundamentowej. Ma grubość 10cm. Jest wykonana z EPS owiniętego folią budowlaną. Wykonawca rekomenduje poszerzenie opaski do 120cm. Pytanie:Czy grubość 10cm jest wystarczająca?Czy w moim przypadku przedłużenie opaski do 120cm wpłynie na bezpieczeństwo konstrukcji? Edytowane 26 Lipca 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256093-opaska-przeciwwysadzinowa-grubo%C5%9B%C4%87-szeroko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 27.07.2020 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 A badanie gruntu było? Jakie wnioski ma geotechnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256093-opaska-przeciwwysadzinowa-grubo%C5%9B%C4%87-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-7825332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 28.07.2020 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Sorry, nie wspommiałem. Było. Glina do 110-130 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256093-opaska-przeciwwysadzinowa-grubo%C5%9B%C4%87-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-7825468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 28.07.2020 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Czołem Sytuacja wygląda tak: 20 cm betonu 20 cm XPS 50 cm piasku Pozostałe grunty to gliny. Aktualnie opaska chroni obszar 50cm od płyty fundamentowej. Ma grubość 10cm. Jest wykonana z EPS owiniętego folią budowlaną. Wykonawca rekomenduje poszerzenie opaski do 120cm. Pytanie: Czy grubość 10cm jest wystarczająca? Czy w moim przypadku przedłużenie opaski do 120cm wpłynie na bezpieczeństwo konstrukcji? Powinno być 120cm. Zresztą taka jest chyba akurat długość płyty XPS więc nie ma problemu. Czemu opaska jest z EPS (nie pomoże mu folia) to nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256093-opaska-przeciwwysadzinowa-grubo%C5%9B%C4%87-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-7825494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 28.07.2020 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 (edytowane) Powinno być 120cm. Zresztą taka jest chyba akurat długość płyty XPS więc nie ma problemu. Czemu opaska jest z EPS (nie pomoże mu folia) to nie mam pojęcia. Ponieważ wykonawca sprytnie zaoszczędził. Zastanawiam się nad tym, żeby dołożyć 5cm XPS na ten EPS w folii. Już jako tako powinno to działać wówczas, dając łącznie 15cm na pierwszych 50cm opaski. A resztę to już z XPS 10cm. SKORO TRZEBA, TO BĘDZIE 120CM Edytowane 29 Lipca 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256093-opaska-przeciwwysadzinowa-grubo%C5%9B%C4%87-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-7825542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
