mariuszekil 29.07.2020 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Witam Zamierzam przenieść zlew w kuchni w inne miejsce oraz zrobić "dostęp" na podłączenie zmywarki i pralki. Schemat Planuje zrobić to sam w Pex. Mam kilka pytań: 1. Użyć Pex 16 czy lepiej Pex 20, a może do zlewu 20 na ciepłą i zimną wodę. Do pralki wystarczy 16? 2. Rury zaizoluje otuliną. 3. Odpływ z pralki pex 16 czy 20? (dam lekki spadek do odpływu przy zlewie) 4. Rury Pex będę łączył na złącza skręcane z możliwie jak najmniejszą liczbą kolanek i innych łączy do kranów itp. 5. Od zlewu do odpływu dam rury kanalizacyjne a na styku ścian 2 kolanka 45 stopni. Tak by nie było zatorów. Rury będą miały spadek. 6. Czym łączyć / uszczelniać rury kanalizacyjne by nie przeciekały? Gdy rozbierałem obecne rury kanalizacyjne od zlewu w środku na łączeniach były dziwne „wkładki” plastikowe, które powyginały się i powodowały zatory. Jak dla mnie to dziwaczne. 7. Nie będę chował rur w ścianach więc będzie dostęp na ewentualne „inspekcje” i dokręcanie złączy skręcanych Pex, które z czasem mogą się poluzować Krytyka / rady / porady mile widziane:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256146-przeniesienie-instalacji-wodno-kanalizacyjnej-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.07.2020 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 WitamNie będę odpisywał po pkt. Ale to co mi się rzuciło-odpływ z pralki to minimum 32 lub 50 i nie pex tylko PCV.Rury zasilania w wodę to dla zlewu i pralki 20,zmywarce warto jest doprowadzić cwu(są modele które korzystają z tej opcji)To co widziałeś w rurach odpływowych to uszczelki które były nieumiejętnie założone i w ten sposób skręcone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256146-przeniesienie-instalacji-wodno-kanalizacyjnej-w-kuchni/#findComment-7825669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.07.2020 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Jeszcze jedno, pralka ma duży strumień odprowadzenia wody, taki układ jak na rysunku może powodować wrzucanie wody do zlewu(lub wyciąganie wody z syfonu) , dlatego rura odpływowa z pralki to minimum 32, a od zlewu 50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256146-przeniesienie-instalacji-wodno-kanalizacyjnej-w-kuchni/#findComment-7825671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszekil 30.07.2020 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Ok dzięki a czym łączyć i uszczelnić rury PCV by nie przeciekały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256146-przeniesienie-instalacji-wodno-kanalizacyjnej-w-kuchni/#findComment-7826030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 30.07.2020 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Rury PVC łączy się na wcisk. W kielichu są uszczelki. Używaj pasty poślizgowej do tego przeznaczonej, to uszczelki nie będą się podwijać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256146-przeniesienie-instalacji-wodno-kanalizacyjnej-w-kuchni/#findComment-7826033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.07.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Tak jak kolega wspomniał są uszczelki i na nie się wciska, ta uszczelką cały czas pracuje(w miarę od temperatury) więc się ją dodatkowo nie uszczelnia. Ja robię "poślizg" płynem do mycia naczyń smarując element wewnątrz kielicha czyli uszczelkę. Jeśli będziesz miał wybór to weź rury i kolanka z uszczelkami wieloklinowymi wargowymi są lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256146-przeniesienie-instalacji-wodno-kanalizacyjnej-w-kuchni/#findComment-7826045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 30.07.2020 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Od płynu do mycia naczyń gumki parcieją. Fakt, żeby to się stało to trzeba taką uszczelkę zanurzyć na bardzo długo, ale nie zmienia to faktu, że jakieś szkodliwe składniki tam są. A pasta poślizgowa po jakimś czasie tworzy warstwę uszczelniającą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256146-przeniesienie-instalacji-wodno-kanalizacyjnej-w-kuchni/#findComment-7826052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszekil 30.07.2020 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 OK dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256146-przeniesienie-instalacji-wodno-kanalizacyjnej-w-kuchni/#findComment-7826057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
