Wojtek1995 29.07.2020 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Witam. Planuje zrobić użytkowe poddasze. Trafiła mi się okazja kupić płyty mfp 18mm, wiązary dachowe mam w odległości około 90cm pomiędzy sobą. 1. Czy to wytrzyma ? 2. Planuje pomiędzy wiązary w poprzek przykręcić po 4 kantówki 10x5cm na wysoki kant żeby płyty nie uginały się ewentualnie do środka. Czy to dobry pomysł ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256147-pod%C5%82oga-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.08.2020 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Rozstaw podparć dla tak cienkiej płyty nie powinien przekraczać 40 cm. Najlepiej jak połączenie będzie na pióro-wpust. Gdy płyty gładkie powinno się stosować na połączeniach spinki "H". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256147-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7827160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 04.08.2020 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 To chyba lepszym rozwiązaniem będzie 6 poprzeczek na równo z wiązarami. Wtedy wyjdzie w rozstawach co 50cm. Płyty mam już kupione ale wszystkie łączenia będą wypadać akurat na wiązarach więc wtedy tez stosować takie łączniki ? Płyta MFP jak na niej stanąłem wydaje mi się dużo sztywniejsza od OSB, planowałem OSB 22mm ale tutaj widzę że 18mm MFP jest chyba mocniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256147-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7827189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 04.08.2020 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 A jeśli chodzi o te belki w poprzek co dołoże na wzmocnienie to jaki sposób przykręcenia do wiązarów będzie lepszy ? Przewiercić się przez wiązar i w kantówkę ? Czy może przy użyciu łączników kątowych na mniejsze wkręty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256147-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7827192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.08.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Jak wszystkie połączenia są podparte to spinka "H" zbyteczna. Są specjalne łączniki ciesielskie do mocowania belek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256147-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-7827373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
