Krzychy44 29.07.2020 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Na początku chciałem się ze wszystkimi przywitac i od razu podziękować, bo do tej pory pomagaliście mi biernie, gdy trafiałem na odpowiedzi na nurtujące mnie pytania na tym forum. Do rzeczy:Stoję przed dylematem obicia dachu stropu nieużytkowanego, ciepłego płytami OSB. Miałoby to zabezpieczyć nieumyslne porwanie paraizolacji oraz nadac "estetyki" temu pomieszczeniu.Uprzedzając pytanie, po co ociepłałem strych nieużytkowy? Znajduję się tam rekuperator i nie chcę żeby w zimie temp spadała poniżej 6 stopni (ale wiem, że to nie wystarczy i będę budował "domek" dla rekuperatora". Coś więcej o dachu: dwuspadowy, pokryty blachą na rąbek, na krowkiwach folia paraprzepuszczalna oraz łaty i kontrłaty (nie ma pełnego deskowania). Ocieplony wełną 15 cm a na to folia paraizolacyjna i... - zastanawiam się nad tymi płytami OSB. Pomysł padł od ekipy ocieplającej strop i w sumie nie mam zdania a mam wątpliwościZ plusów:- usztywni dach- minimalnie dociepli i wygłuszy strych- nada estetyki i uchroni paraizolacje przed przerwaniemZ minusów- dodatkowe koszty- obawiam się o wentylacje, czy ja takimi manerwrami nie zrobie ze strchu pomeisczenia trudnego do wentylowania (jest kratka fi 25 w ścianie szczytowej) Jakie są wasze rady? Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256156-obicie-%C5%9Bcian-strychu-osb-czy-konieczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 29.07.2020 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Mam właśnie podobnie ale cały dach mam obity płytą dodatkowo, ale mam do Ciebie pytanko z innej beczki.Czy te 15cm wełny dobrze ociepla poddasze ? Do jakiej temperatury ? Bo planuje tak samo zrobić u siebie tylko że strych wyłożyć płytą GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256156-obicie-%C5%9Bcian-strychu-osb-czy-konieczne/#findComment-7825762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychy44 29.07.2020 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Niestety nie odpowiem Ci na pytanie. Dom dopiero co się buduje i w tym stanie nie przeżył żadnej zimy. Dobrze zrozumiałem, że na strychu na płytę OSB chcesz jeszcze dawać GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256156-obicie-%C5%9Bcian-strychu-osb-czy-konieczne/#findComment-7825783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 29.07.2020 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Nie, do płyty osb która jest przykręcona na wiązary dachowe przyjdzie wełna 15cm, na to folia paroizolacyjna i na to wtedy szkielet z płyt GK. Różnica jest taka że ja mam okna dachowe na strychu więc będzie dobra wentylacja. Dodatkowo na podłodze strychu mam 30cm wełny+podłogę z płyt MFP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256156-obicie-%C5%9Bcian-strychu-osb-czy-konieczne/#findComment-7825784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.08.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Skoro się izoluje cieplnie nieużytkowy strych to jaki jest sens wpuszczać tam zimne powietrze? Wykonanie takiej izolacji ma sens jeżeli izolacja stropu jest "słabsza" (ma mniejszy opór cieplny) od izolacji dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256156-obicie-%C5%9Bcian-strychu-osb-czy-konieczne/#findComment-7827131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.08.2020 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Nie widze żadnego problemu w dołożeniu płyty osb na paroizolację. Będzie to poprawne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256156-obicie-%C5%9Bcian-strychu-osb-czy-konieczne/#findComment-7830486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
