witiaw 30.07.2020 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Temat poruszałem w dziale zrób to sam, niestety bez odpowiedzi więc może tu ktoś coś doradzi. Muszę przykleić szybe do pomalowanej glazury. Szyba 25x140 grubość 8 mm (33.2). Powierzchnia klejenia to ok 25 x 15. Polećcie jakiś dobry mocny klej najlepiej bezbarwny. Szyba będzie przyklejona do obudowy wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256171-klejenie-szyby-do-pomalowanej-glazury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.07.2020 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Dwie sprawy (nie na temat):- szybę masz 6,2mm (3 i 3 to grubości tafli, 2 to ilość folii pomiędzy). - post wrzuciłeś w dziale okna czy moderator go tu przeniósł? Bo obawiam się, że szybciej uzyskasz odpowiedź u wykończeniowców. Ale żeby nie było tak bezproduktywnie:Może kleje do szyb samochodowych? Widzę że jest cała gama występująca w opakowaniach 310ml (jak silikony)Ew. w naszej branży istnieje coś takiego jak "szklenie strukturalne", ale tu materiały są w "kiszkach 600ml) i nie wiem czy się sprawdzą. Jak jesteś dociekliwy to podrzucam link do dobrego podręcznika:http://www.proventuss.eu/proventuss/wp-content/uploads/2016/09/Poradnik-szklenia-strukturalnego.pdf Porada ostatnia: na fb jest grupa "prace wykończeniowe" gdzie dziennie jest obecnych kilkuset (jeśli nie kilka tysięcy) wykończeniowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256171-klejenie-szyby-do-pomalowanej-glazury/#findComment-7825978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
